nächste » letzte »
nächste » letzte »
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 22.06.2017 09:59
Nachdem ich das Thema in amerikanischen Foren eine Weile beobachtet habe, sollte auch in unserem Forum mal ein Warnhinweis kommen:
Offensichtlich aufgrund eines Fehlers am M8-Getriebe wird bei Drehzahlen über ca. 3500 U/min Getriebeöl über die hohle Getriebehauptwelle in den Primärkasten gepumpt. Das geht so lange, bis nur noch ca. 100ml von den ursprünglichen 830ml Öl im Getriebe sind und der Peilstab bei Kontrolle trocken ist. Das im Getriebe fehlende Öl läuft beim Entfernen des Kupplungsdeckels aus dem Primärkasten.
Die Company hat das Problem noch nicht offiziell eingeräumt.
Bitte bis zum erwartbaren Rückruf dringend den Ölstand im Getriebe beobachten! Gemessen wird mit dem Moped auf dem Seitenständer und bis zur Anlage des O-Rings eingeschraubtem Verschluss.
www.hdforums.com/forum/milwaukee-eight-m...-oil-level.html
www.harleytechtalk.com/index.php?topic=96613.0
forum.milwaukee-vtwin.de/thread77559-pag...-primaer-m8.htm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.06.2018 16:12.
Neuer Beitrag 22.06.2017 10:15
Aus dem Handbuch:
Das Getriebeschmiermittel prüfen, wenn die Temperatur des Motorrads auf Umgebungstemperatur liegt. Den O-Ring des Ölmessstabs prüfen. Bei Bedarf austauschen.
1.  Das Motorrad auf ebenem Boden auf dem Seitenständer abstellen.
2.  Siehe Bild. Den Getriebeeinfüllverschlussstopfen/Ölmessstab entfernen. Den Ölmessstab sauber wischen.
3.  Den Einfüllverschlussstopfen/Ölmessstab einsetzen, bis der O-Ring das Gehäuse berührt. Nicht anziehen.
4.  Siehe Bild. Einfüllverschlussstopfen/Ölmessstab entfernen. Den Schmiermittelstand auf dem Ölmessstab prüfen. Der richtige Ölstand liegt zwischen den Markierungen A (1) und F (2).
 Achtung: Wenn Schmiermittel auf Mineralölbasis mit SYN-3 im Getriebe gemischt wird, kann dies das Getriebe beschädigen.
5.  Falls der Schmiermittelstand zu niedrig ist, so viel von Harley-Davidson empfohlenem Schmiermittel (Formula+ oder Syn3) nachfüllen, bis der Füllstand zwischen die Markierungen A und F liegt.
6.  Einfüllverschlussstopfen/Ölmessstab einsetzen. Auf folgendes Drehmoment anziehen: 2.8–8.5 N·m (25–75 in-lbs).
Attachment 454909
Attachment 454910
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.06.2017 10:24.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 22.06.2017 10:51
..Die Company hat das Problem noch nicht offiziell eingeräumt.
Hat aber schon einigen wenigen (selbst in Deutschland) den zeitnahen Austausch des kompletten Getriebes angekündigt.
"Just got a phone call from my dealer. They did a longer test ride with dye in the trans, because HD Germany asked them to do so. They found dye in the primary and now I‘m getting a new transmission installed end of August. In the meantime I should keep an eye on the oil level...."
Gruß Hiob
Pimpsterlee · seit
Pimpsterlee
Neuer Beitrag 22.06.2017 13:56
Hab das Thema bei der Übergabe meiner RK angesprochen,gibt nichts offizielles wurde mir mitgeteilt,ich soll halt normal fahren und nicht ständig über 3500 drehen 😁
Grüße aus S-Zuffenhausen
Bernd
Attachment 454877
Spiritofharley · seit
Spiritofharley
Neuer Beitrag 22.06.2017 14:09
Seit Januar >5600km  Alles im grünen Bereich. 😜
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:19
Pimpsterlee:
Bernd
Sag blos es hat endlich geklappt ..... Congratz 😁
Aber das mit den 3500 U/min ist wohl ein Witz
Gruss vom See
VAMOS
* konfigurierbares Blinkmod...Stecker
* meine Schrauber Homepage
Ich hab richtige Freunde, ich brauch kein Fakebook * Wozu ‘nen sixpack, wenn ich ein ganzes Fass haben kann ?
meine HP
electronic Parts
aus Borken
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 22.06.2017 19:18
Bernd,
schöne Farbe und erst einmal gute Fahrt - hattest ja am Wochenende genug Zeit so eine Dicke zu bewegen.
Gruß Reinhard
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 22.06.2017 19:29
Wirklich ein hübsches Bike, Bernd. Da kann ich mit meiner silbergrauen Maus kaum mithalten
Hat jetzt knapp 2.000km auf der Uhr und scheint auch das Getriebeölwandern (noch) nicht zu kennen.🥰
Gruß Hiob
Attachment 454878
Pimpsterlee · seit
Pimpsterlee
Neuer Beitrag 22.06.2017 20:04
Schön das ihr zwei von dem Problem bisher verschont geblieben seit 😁
Dann sind es jetzt 3 M8 Fahrer 😜
Bernd
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 22.06.2017 20:15
@hiob
Die "Graue Maus" gefällt mir persönlich auch sehr gut.
Sepp
aus Blankenfelde-Mahlow
1555 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 22.06.2017 22:32
👏Gratulation, Bernd👏
Allzeit gute Fahrt, mein Lieber!!
Steffen
Steffen
FeuerzangeBF ist offline FeuerzangeBF · 43 Posts seit 26.06.2017
aus Dorsten
fährt: FLHTP 107
43 Posts seit 26.06.2017 aus Dorsten
fährt: FLHTP 107
Neuer Beitrag 26.07.2017 20:43
Hallo, bin mit der FLHTP jetzt 800km Gefahren. (Neufahrzeug seit 22.06.17)
Es fehlt definitiv Getriebeöl. Habe heute 60ml aufgefüllt. Füllstand jetzt wieder mittig, also zwischen Min + Max. Weiterhin unter Beobachtung!
Werde es bei der 1600km Inspektion ansprechen!
Gute Fahrt.........
Neuer Beitrag 26.07.2017 22:32
FeuerzangeBF:
Gute Fahrt.........
Das würde ich nicht erst bei der 1600er Inspektion ansprechen, sondern sofort!
Wobei:
60 ml fehlten???
Wie hast Du das fehlen dieser geringen Menge festgestellt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 26.07.2017 22:32.
aus Dorsten
fährt: FLHTP 107
fährt: FLHTP 107
Neuer Beitrag 27.07.2017 08:20
Also zu Anfang war der Getriebeölstand innerhalb des Kreuzes zu 1/3 hoch. Nach den Kilometern an der Min.-Markierung. Habe dann mittels Spritze bis 1/2 hoch innerhalb des Kreuzes aufgefüllt. Das waren 60ml!
Gute Fahrt.....
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 27.07.2017 09:47
Dass Getriebeöl fehlt und evtl. nachgekippt werden muß ist das eine, aber da das Öl in den Primär wandert kommt es ja dort zu einer "Überfüllung".
Ist das nicht auch ein Problem?
Bis dann...
nächste » letzte »
nächste » letzte »
31804
15.06.2025 14:16
02.05.2025 18:02
von tomric
55246
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
