Zündmodul Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 22.06.2017 07:35
Moin Gemeinde
Ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage. Ich fahre eine dyna wide glide 2004 mit Versager.
US Import und habe das vom TÜV geforderte ECM. An meinem ist eine Buchse an dem neuen 2.
Was kommt da rein ????
Besten Dank im voraus
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 22.06.2017 07:47
Du willst offenbar das amerikanische Vergaser-ECM des Jahrgangs 2004 gegen das deutsche Zündmodul des Jahrgangs 2003 austauschen. Das geht auf keinen Fall, weil ab 2004 ein Bussystem eingeführt wurde, das der Jahrgang 2003 noch nicht kannte. Da passt nichts zusammen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.06.2017 07:39.
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 22.06.2017 08:38
Moin
D.h.ich muss das alte ECM dranlassen.
Na toll.
Danke für die schnelle Antwort
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:21
Noch eine Frage
Welches zündmodul gehört in die dyna  von 2004
Kann mir das jemand beantworten
Danke
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:50
OEM 32478-04
 Gruß Springerding
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 22.06.2017 15:52
Gruß siggi
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:38
Wurde durch OEM 32622-04C ersetzt!
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:55
...und hat nur einen Stecker, den aber mit Busanschluss!
Attachment 454869
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.06.2017 17:05.
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 23.06.2017 06:39
Danke für den stromplan.mein Problem ist jetzt herauszufinden was den Geist aufgegeben hat. ECM ODER TSM
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 23.06.2017 07:49
Das ist genau das Problem.
Ohne elektronische Diagnosehelferleins wirst du das nur durch blindes Tauschen
herausbekommen.
Mein persönlicher Lösungsansatz wäre, ohne direkt in den Stromlaufplan einer 2004er Vergasermaschine
gesehen zu haben, eine Aftermarket Zündung sowie Blinkmodul zu verbauen.
Notfalls muss noch der Tacho gegen ein frühes Modell getauscht werden, falls der auch am "Bus" hängt.
Solch ein Umbau setzt allerdings ein wenig Kenntnis voraus.
Gruss vom See
VAMOS
* konfigurierbares Blinkmod...Stecker
* meine Schrauber Homepage
Ich hab richtige Freunde, ich brauch kein Fakebook * Wozu ‘nen sixpack, wenn ich ein ganzes Fass haben kann ?
meine HP
electronic Parts
Neuer Beitrag 23.06.2017 08:57
Habe mal das Schaltbild hochgeladen (Dropbox-Anmeldebildschirm einfach wegklicken!):
www.dropbox.com/s/72hh5ehhjvcd8uw/Wiring...OM-INT.pdf?dl=0
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.06.2017 09:06.
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 23.06.2017 13:56
Der schaltplan ist Klasse.
Danke
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 23.06.2017 14:25
Ist wie vermutet.
Aftermarket Zündung sowie Blinkmodul (oder HD Blinkmodul bis 2000) sowie
einen Tacho bis Bj 2003 (ohne Bus)
HD Zündung bis 2000 würde rein theoretisch auch gehn, die haben aber zum Teil auch noch
‘nen Nockenwellensensor verbaut, die bei den "neueren" wegrationalisiert wurden.
Einen anderen Tachosensor wird auch benötigt da die alten mit 12V laufen und nicht mit 5V.
Noch ein Kommentar zur Suche einer gebrauchten Zündung. Das wird in Deutschland so selten sein
wie die Nadel im Heuhaufen, da solche Moppeds meines Wissens hier nicht vertrieben wurden.
Die Busmoppeds wurden doch in D in Verbindung mit Einspritzern eingeführt.
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 23.06.2017 14:35.
Gerhard_CVO · seit
Gerhard_CVO
Neuer Beitrag 23.06.2017 14:35
Du fährst also einen Versagermotor ... jaja, der alte Sigi Freud !
Grüße aus der Freudstadt Wien
G.
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 23.06.2017 14:37
Muss ich das verstehen 🫤
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
von OM
16
18299
26.07.2020 12:36
von Invalid_UID
25.04.2015 08:32
von Bernde
