Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Hinweis zu ABS-Bremsanlagen (Tourer 2008-2013)
Hinweis zu ABS-Bremsanlagen (Tourer 2008-2013) Twincam-Forum
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 28.02.2016 10:25
Hi Konrad,
das Handbuch habe ich gelesen und die gewünschte Funktion nicht gefunden
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 28.02.2016 10:41
lade dir hier:
www.diag4bike.eu/ger/software-download-de.html
die Demoversion herunter.
Zum Thema BCM Modification werd ich dem Pietr mal n Mail schicken.......ich geb dann Bescheid.
Have Fun, GvKW
Rock ‘n‘ Roll is good for you
Neuer Beitrag 28.02.2016 13:02
Hi Konrad!
die Demo habe ich durchgespielt, bildet aber kein CAN-Bus Bike ab.
Wenn Du feststellen solltest, dass Diag4Bike das BCM kodieren kann, schlage ich zu
(Übrigens: Ein amerikanischer Verkäufer behauptet, dass Diag4Bike auch einen neuen Tacho anlernen kann!?)
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 28.02.2016 13:36
@ Karll,
schau mal hier bei Küryakyn .Clearing Diagnostic Trouble Codes DTCs -Can Bus Models BCM.
Walter
https://maggroup.blob.core.windows.net/kuryakyn/5456-23HD-0314.pdf
Neuer Beitrag 28.02.2016 14:41
Hallo Walter,
mit Zusatzwiderständen ("Load Equalizer" ) zu arbeiten ist die uneleganteste Methode, die es gibt. Das will ich auf jeden Fall vermeiden.
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 28.02.2016 15:53
Karl,
darum geht es doch auch gar nicht.  Du solltest die pdf Anweisung mal genauer ansehen(mit Bildchen extra für Ing)
und durchlesen.
Walter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sir wolter am 01.03.2016 11:04.
Neuer Beitrag 28.02.2016 15:57
sir wolter:
...Du solltest die pdf Anweisung mal genauer ansehen und durchlesen.
Wenn Du mich ärgern willst, mach‘ nur so weiter!
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 28.02.2016 16:23
@Karl  Nö  🍻
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 28.02.2016 16:34
Es gibt das Datenkabel mit 4 Kontakten für die älteren Modelle, und das mit 6 für die neueren.
Ich weiss da die Software das BCM erkennt und die Teilenummer anzeigt.
Ob auch  auch configurieren möglich is, weiss ich nicht, weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht abfragen musste.
Aber wie gesagt, ich schick denen ne Mail.
bis dann GvKW
Neuer Beitrag 28.02.2016 16:36
@Karl
Lesen bildet!
Lies mal in der verlinkten pdf-Datei auf Seite 2 ab Step 5 😜....
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 28.02.2016 16:58
So ähnlich stehts im Manual Sporty 2015:
"Die Blinker werden durch das BCM gesteuert. Das BCM versorgt
die Blinker und steuert die Blinkgeschwindigkeit der
Blinker durch den Stromkreis der einzelnen Blinker.
Wenn der Blinker- oder Warnblinkanlagenschalter gedrückt
wird, sendet das Handbedienmodul eine Meldung über den
CAN-Bus an das BCM. Das BCM steuert dann die Spannung
zu den Blinkern. Die Blinker müssen konstant mit Masse verbunden
sein.
Vor der Fehlersuche nach dem Umbau der vorderen Blinker
folgende Schritte ausführen:
1. Zündung EINSCHALTEN.
2. Warnblinkanlage zehn Mal blinken lassen.
3. Warnblinkanlage abschalten.
4. Warnblinkanlage zehn Mal blinken lassen.
5. Warnblinkanlage abschalten.
6. DFC löschen.
7. Zündung AUSSCHALTEN, wieder EINSCHALTEN, dann
Warnblinkanlage einschalten.
8. Auf DFC prüfen.
HINWEIS
Das ist erforderlich, damit das BCM die vorliegende Beleuchtungskonfiguration
vorne am Fahrzeug ermitteln kann und
feststellt, welches Modul dieses steuert."
Die Blinkerabteilung is im Manual mehrere Seiten lang....
Gruss vom KW
Neuer Beitrag 28.02.2016 17:22
@KW => Hast Du prima vorgelesen! 👏
@Walter & Uli => Nehmt Euch mal ein Beispiel! 🥰
@all => Danke! 😁
@Karl => Ab in die Garage! 🥷
Neuer Beitrag 28.02.2016 17:34
Zurück aus der Garage, und ich muss sagen
Jungs, ihr seid so geil!
Alles tut jetzt, wie es soll 👏
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 28.02.2016 18:09
@all => Danke! 😁
Ach...   ...sind doch olle Kamellen!
Schon Konfuzius wußte:
"Kaum macht man es richtig, funktioniert es!"
Wolfgang
Wenn man sein Ohr ganz leicht auf die heiße Herdplatte legt, kann man riechen, wie blöd man ist!
Wenn der Klügere nachgibt, möchte ich einige Leute bitten, sich nicht an meine Hauswand zu lehnen......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 28.02.2016 18:15.
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 28.02.2016 19:12
E-Glider:
@all => Danke! 😁
Wolfgang
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
