Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Motor geht aus bei Hitze
Motor geht aus bei Hitze Twincam-Forum
cic · seit
cic
Neuer Beitrag 13.08.2015 07:00
hallo..
problem noch nicht gefunden...
..dazu kommen jetzt noch richtige Aussetzer/Fehlzündungen bei niedrigen drehzahlen,(hauptsächlich beim anfahren)
da hilft nur kupplung schleifen lassen u gas geben,sonst wirft sie dich glatt ab..
vielleicht hat es mit dem offenem Auspuff zu tun....(läuft zu mager?)
Es ist aber ein US Import u mein Dealer meint "die sind eh fetter eingestellt".
werd jetzt mal die orginal Töpfe dranmachen und sehen was passiert...
zu allem Überfluss fängt sie jetzt auch an ihr Revier zu markieren....ich vermute mal ein simmerring am getriebe (es tropft genau bei der Ablassschraube vom Primärkasten( da fehlt jedoch kein Öl)
kann hier was passieren wenn der Belt zu straff gespannt wird?
gruss
chick
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.08.2015 11:27
Moin, wenn es kein tropfendes Primäröl ist, dann kommt in der Gegend gerne mal das Getriebeöl über eine defekte Hauptwellendichtung ans Tageslicht, erkennbar daran, dass es ein sauberes Öl ist. Die beiden anderen Öle sind immer verschmutzt durch Kupplungsabrieb oder Verbrennungsrückstände. Eine weitere Tropfquelle entsteht durch eine defekte Schaltwellendichtung, die feuchte Stelle kann man gut mit der Taschenlampe erkennen. HD hat dort leider eine sehr schlechte Dichtung mit nur einer Dichtlippe ohne Anpressfeder verbaut, allerdings hat die MoCo später dieses Teil verbessert. Ein guter Ersatz sind die Dichtungen von Cometic oder  SKF 4260 (US-Product), am günstigsten hier:
https://www.thewrenchmonkey.ca/products/auto-parts/skf/4260/
erhältlich.
Was die Motordynamik im unteren Drehzahlbereich betrift, würde ich auf jeden Fall den Leerlaufsteller (IAC) sowie den Luftdichtesensor mit Bremsenreiniger säubern. Viel Erfolg!
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 13.08.2015 11:51.
Neuer Beitrag 13.08.2015 13:28
Hallo chick,
bezüglich des tropfenden Primärkastens kannst Du Dich (zur Erbauung ) mal hier durchklicken ("Arbeiten am Primärantrieb 1-4"):
286678.forumromanum.com/member/catalog/c...SER=user_286678
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 13.08.2015 13:30.
cic · seit
cic
Neuer Beitrag 13.08.2015 15:29
merci
da kommt wohl was auf mich zu
es ist zweifellos der Schaltwellensimmering.......
und die Menge lässt wohl auch keinen Aufschub zu...
kann mir jemand vielleicht die bezugsadressen für Spezialwerkzeug & Ersatzteile geben ? ...... danke
gruss
chick
Attachment 453601
Attachment 453602
Neuer Beitrag 13.08.2015 19:14
cic:
Hallo chick,
das Wichtigste ist zunächst mal das originale Werkstatthandbuch, der Link zu den Ersatzteillisten und ein Harleyhändler. Als Spezialwerkzeug brauchst Du beim TC88 nur den Stufenkeil zum Blockieren des Primärantriebs. Der Rest ist gutes Standardwerkzeug.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.08.2015 22:10
Moin Chic,
wie Karl schon geschrieben hat, ist das Original- Werkstatthandbuch unverzichtbar, schon allein wegen der wichtigen Anzugsmomente der fetten Muttern an der Kurbelwelle und der Kupplungskorbmutter. Wenn Dir die englische Sprache nicht fremd ist genügt ein preiswertes Herunterladen einer aktuellen Version in Pdf-Form, das hat den Vorteil, die aktuell benötigten Seiten auszudrucken und nach Gebrauch, weil ölverschmiert, einfach zu entsorgen. An Spezialwerkzeugen brauchst Du den Primärkettenblockierer und die beiden großen Nüsse, sowie einen Drehmomentschlüssel bis 210 NM. Wenn Du Interesse an einer SKF- Schaltwellendichtung hast, kann ich Dir diese für 10 € incl. Versand anbieten, dann bitte PM mit Versandanschrift übermitteln.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 16.08.2015 09:42
...Als Spezialwerkzeug brauchst Du beim TC88 nur den Stufenkeil zum Blockieren des Primärantriebs...
Ist zwar weiß statt schwarz, sieht eber günstig aus:
www.taco-motos.eu/de/search/sperrwerkzeug/
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15377
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
