Bremslichtschalter hinten wechseln Twincam-Forum
Ani105 · seit
Ani105
Neuer Beitrag 01.05.2013 18:13
Hallo Leut‘s,
mein Bremslichtschalter Hinterrad  (Heritage 200cool war defekt - Dauerkontakt. Leider konnte ich nirgends, auch nicht in diversen Foren, Tipps zum Tausch finden.
Das Servicehandbuch ist an diesem Punkt auch sehr spartanisch. Nach der ersten "In-Augenschein-Nahme" ist zu erkennen, daß die Sache ziemlich knifflig ist.
Das Problem ist nun gelöst. Wie meißt - gewußt wie, üben und lernen...
Vielleicht kann‘s dem einen oder anderen weiterhelfen, wenn ich‘s mal aufschreibe.
Die Lösungsschritte:
1. Vorderen Schalldämpfer abnehmen, Krümmer kann dran bleiben,
    - 2 Schrauben von unten am Interferenzrohr ausschrauben,
    - Schelle zum vorderen Krümmer lösen und etwas aufbiegen,
    - Schalldämpfer abziehen und (weich einpacken) ablegen,
2. Hitzeschutzblech am hinteren Krümmer abnehmen
    - 2 Schlitzschrauben mit Bandschelle aufschrauben,
3. Hinteren Schalldämpfer lösen (muß nicht unbedingt abgenommen werden),
    - Schelle zum hinteren Krümmer lösen,
4. Hinteren Auspuff komplett abnehmen,
    - Lambdasonde ausschrauben,
    - 2 Muttern am Zylinderkopf-Flansch abschrauben,
    - Auspuff abnehmen, Vorsicht vor allem am Interferenzrohr, um nicht die Dichtung
       zu zerstören (Stück 10 €!) und gepolstert ablegen,
5. Interferenzrohr abschrauben,
    - 2 Muttern am Rahmen abschrauben,
    - Interferenzrohr vorsichtig aus dem vorderen Krümmer ziehen, wieder auf die
       Dichtung achten und ablegen,
6. Bremsleitungs-Verbindungsstück vom Rahmen abschrauben,
    - 2 Schrauben, Torx, am Rahmen ausschrauben,
    - Bremsleitung  komplett vorsichtig etwas nach außen ziehen, so daß sie sich vor
       dem Rahmen befindet,
     - Flachstecker abziehen,
    - Bremslichtschalter ausschrauben, am T-Stück mit Maulschlüssel gegenhalten,
    - Achtung, einige Tropfen Bremsflüssigkeit können auslaufen,
7. Bremslichtschalter einbauen,
    - mit Locktight vorbereiteten Bremslichtschalter einschrauben,
    - mit Drehmomentenschlüssel anziehen (16,3 - 20,2 Nm)
8. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
    - eventuell Dichtung zwischen Zylinderkopf und hinteren Krümmer erneuern;
       sollte man sich vor der Aktion besorgen ( Stück ca. 5 €),
    - Vorsicht beim Ein- bzw Aufsetzen des Interferenzrohres,
       eventuell Dichtungen erneuern,
    - Flansch am Zylinderkopf gemäß Vorschrift festschrauben,
       obere Mutter handfest,
       dann untere Mutter 1,0 - 2,0 Nm,
       dann obere Mutter 11,3 - 13, 3 Nm,
       dann wiede untere Mutter mit 11,3 - 13,3 Nm
    - Interferenzrohr Befestigungsmutter zum Rahmen 27,14 - 33,93 Nm,
9. Hinterradbremsanlage entlüften!!
Das Einsparen einiger Schritte ist nicht zielführend, habe beim solchen Versuchen viel Zeit verschwendet.😠
Spezialwerkzeuge (außer Drehmomentenschlüssel) habe ich nicht benötigt, nur entsprechende Zoll-Nüsse, -Maul und -Ringschlüssel sowie verschiedene Verlängerungen für Ratsche.
Heinz
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 01.05.2013 21:33
Hallo Heinz,
danke für Deinen Bericht!
Jetzt wird kollektives Beten einsetzen, dass dieses Teil niemals kaputt gehen möge
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 01.05.2013 21:35.
el_indio · seit
el_indio
Neuer Beitrag 02.05.2013 00:48
wieso karl ?
an ner 2000er dyna und ner 2006er streetglide reicht da ne kombizange.
ohne irgendwas abzubaun.
four wheels move your body - two wheels move your soul.
www.soloindio.com
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 28.08.2017 14:53
Bei mir ist der Schalter kaputt. (Heritage Softail Classic 2009)
Wenn ich das hier lese und was sonst im Internet steht, wird mir schwarz vor den Augen was da alles demontiert werden soll.
Ich habe mir das länger betrachtet und bin zu dem Entschluß gekommen, das Teil muß wechselbar sein ohne was ab zu bauen.
Also habe ich mir ein entsprechendes Werkzeug selbst hergestellt.
Der Bremslichtschalter hat eine SW von 17 mm und ein Gewinde von M10x1
Aus einem alten Rohr Steckschlüssel (das Teil stammt noch von meinem Vater aus dem WK2 - man soll nichts wegschmeißen)
das vordere Teil abgeflext, und mit einer alten Nuß 14 mm, mit 3/8 Verlängerung (Steckschlüssel Einsatz) aus einem Billig Werkzeugsatz, vermutlich sogar mal geschenkt bekommen von Westfalia, verschweißt.
hat zwar 2 Stunden gedauert bis das Teil fertig war bei meinen beschränkten Möglichkeiten hier in TH.
Und der Bremslichtschalter ist raus ohne Probleme und ohne was abzubauen
jezt muß ich nur noch einen neuen Schalter besorgen, das wird das größere Problem sein. Das Original ist von der spanischen Firma Bitron.
Fahren kann ich derzeit eh nicht, es ist Regenzeit.
Attachment 452690
Attachment 452691
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 01.09.2017 13:13
muss oder soll man danach die Bremse entlüften ?
Im Werkstatt Handbuch ist da nichts von geschrieben.
shovelpit · seit
shovelpit
Neuer Beitrag 01.09.2017 15:49
....auf jeden Fall solltest du die Leitung nicht offen lassen. Bremsflüssigkeit ist hygrostatisch, nimmt also Wasser auf . Sonst musst du die Flüssigkeit komplett ersetzen.
Gruß Pit
Neuer Beitrag 01.09.2017 17:12
ob Du entlüften musst, merkst Du nach dem Zusammenbau am  Pedalgefühl. Zwingen ist das m. E. nicht.
Hast Du mal ein Foto von der Anwendung Deines Werkzeuges?
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 01.09.2017 19:30
tc-bangkok:
...Also habe ich mir ein entsprechendes Werkzeug selbst hergestellt...
Dafür hast Du besseres Wetter!
Hier in D nimmt man einfach eine 17er Nuß (lang oder kurz) aus dem metrischen Rothewaldkasten. Meist bei Regen...
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 02.09.2017 11:35
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtMoin, ich habe auch nicht entlüftet: Ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit in das Aufnahmeloch gegeben und das kleine Loch im Schalter auch mit einer Fixerspritze befüllt und dann zusammengeschraubt, so bildet sich keine Blase und der Druckpunkt bleibt.
Gruß, Armin.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 03.09.2017 12:16
um dem Wunsch von Karlh nach zu kommen, habe ich nochmals extra die Steckverbinder raus genommen.
ist eine verdammte Fummelei, vor allem das wieder aufstecken.
hier der Bremslichschalter
und hier mit meinem Spezialwerkzeug
mußte bei der Probefahrt feststellen, daß ich den Bremshebel verdammt weit durchdrücken muss, aber Hinterrad war zu blockieren.
Habe jetzt entlüftet, war viel Luft drin.
Und ich stelle fest, daß die Hinterrad Bremsbeläge nach nur 4000 km fast runter sind - obwohl ich doch immer sanft bremse und vorausschauend fahre.
Attachment 452692
Attachment 452693
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 03.09.2017 12:44
Nach 4000KM?
Da kann doch etwas nicht stimmen!
Kontrolliere mal ob sich das Rad leicht drehen lässt.
Neuer Beitrag 03.09.2017 12:54
Danke für die erläuternden Bilder, Karl! 😁
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 03.09.2017 13:20
das Hinterrad dreht sich leicht schleifend
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 06.11.2017 13:29
ich schreibe mal hier weiter, weil da hatten wir schon darüber geschrieben.
die Hinterrad Bremsbacken sehen so aus (leicht übertrieben)
siehe Skizze
man könnte jetzt denken, die Achse wäre krumm eingebaut, die ist aber exakt in der Linie.
die ersten Bremsbeläge waren ebenso.
Wo kann das Problöem liegen ?
kann man den Bremssattel irgendwo einstellen oder korrigieren ?
Vorne sind nach 32000 km noch die Original Bremsbeläge drin.
Hinten brauche ich jetzt den 3. Satz !!
Danke für Hilfe.
Attachment 452694
-Greschi- · seit
-Greschi-
Neuer Beitrag 26.03.2019 14:05
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wo der hintere Bremslichtschalter bei meiner 2007er Nightrain sitzt? Wär Super
Gruß Greschi
von Sleepy7
45
29191
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
19827
19.01.2025 16:26
von Greywolf
