torquemaster96:
Ist ja schon lustig - manche stellen eine Erhöhung der mechanischen Geräusche durch ein 10W60 fest (bei mir ist das normale Harley 20W50 Öl definitiv leiser als das Megol 10W60), manche das Gegenteil (wie Karl bereits erwähnte) und wieder andere hören keinen Unterschied.
Könnte ja auch sein, dass die Ölleute starke Schwankungen in Ihrer Qualität haben!
Dieter
Vergiss es, denn gerade kontinuierlich gleiche Qualität ist einer der Vorteile echten Synthetiköles. Das Zeug wird "maßgeschneidert", aus "Kleinteilen" nach Wunsch zusammen gesetzt. Die Plörre ist immer und immer wieder gleich, egal aus welchem Bohrloch das Ausgangsöl stammt (Ausgangsöl in kleine Teile zerlegen, diese zur genehmen Kettenlänge zusammensetzen, fertsch -etwas einfach dargstellt
). Mineralische Öle werden aus Grundölen zusammengemischt, die je nach "Bohrloch" unterschiedlich sind, erst die Mischung gibt dem ganzen praktisch immer wieder die gleichen Eigenschaften. Nur nicht so präzise, wie das bei synthetischen Ölen möglich ist. Das, was per Mischung nicht geht, wird durch entsprechende Additive verbessert (und da gibt‘s dann Unterschiede, die sich auch preislich bemerkbar machen, langlebige, teure Additive, o. kurzlebige, günstige solche).
Letztendlich sind dann viele Dinge, die ein hochwertiges Synthetiköl kann, mit einem Mineralöl gar nicht mehr machbar.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 23.01.2013 00:31.
