Nee, Uli, das is jetzt aber nicht wahr?! 🤪
(nicht zu fassen...)
Gilt das erwa auch für den SE-Ruckdämpfer?
Das gilt sicher nicht für den SE-Ruckdämpfer, denn da wird in der Installationsanleitung drauf hingewiesen, daß die beiden Dämpferteile spielfrei aufeinander liegen und sich von Hand nur ganz leicht gegeneinander bewegen lassen sollen (Gang raus). Letzteres ist allerdings nach Aussage einiger Umrüster unmöglich (wie war das mit Einhaltung von Toleranzen? Was ist das überhaupt? Und braucht man das?... die war‘n nicht auf dem Mond
Ansonsten sind in dem SE-Dämpfer die Flanken unterschiedlich steil für vorwärts (steil)/rückwärts (weniger steil) "Überholen" 😁 und das Federpaket (Tellerfedern anstelle der Schraubenfeder) deutlich steifer. Angeblich, um der höheren Leistungsausbeute der 110er Motore zu entsprechen. Wär sicher mit einer steiferen Schraubenfeder auch machbar gewesen (Eibach hätte sowas bestimmt herstellen können
), wobei es bei höheren Rampen u. ev. stärkerer Auslenkung der äußeren Scheibe mglw. zu Platzproblemen kommt.
In meiner Nachkriegs-Konsul II ist ein gleichartiger Ruckdämpfer verbaut (ist schließlich keine Ami-Erfindung, auch wenn sie das wahrsch. glauben, ebensowenig wie die Schwingungsdämpfer eine solche sind. Das waren deutsche Luftschiffkonstrukteure bzw. die der Motore, die die erfunden haben, weil die Kurbelwellen zum Brechen neigten..fehlende Masse der Befestigung). Dieser "Nachkriegsdämpfer" von 1951 hat polierte Rampen!!!, die satt saugend aufeinander passen (Sinusförmig mit 45° Flanken). Bei dem Amigeraffel seh ich immer nur gussrauhe Rampen merkwürdiger Form🤬(da war sicher ein Harvardabsolvent monatelang mit beschäftigt
). Womit auch der technische Vorsprung Deutschlands erklärt ist, besaßen doch unsere Väter u. Vorväter bereits damals Schleifmaschinen, die den Amis noch heute abgehen 😜 .
Uli (der die Ruckdämpferaktion grad hinter sich hat. Ist ein ganz neues Moped 😁)
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben=Winston Churchill)=Man kann nicht alles idiotensicher machen. Immer wenn man‘s probiert, machen sie einfach bessere Idioten==Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 07.07.2009 21:34.
