Alle VRSC: Motor geht aus
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.06.2009 21:18
ich hab den quark doch auch gehabt. Gashahn zu und motor läuft nur über den riemen noch mit. Ziehst du kupplung stirbt er sofort. Anlassen nur mit anlassergenudel.
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 22.06.2009 06:45
Hallo Blauer
Hatte ähnliche Probleme an anderen Mopeds
450er Guzzi: Wenn ich das Teil richtig hergedroschen habe (anders lässt sich so ein Kinderspielzeug nicht fahren) überhitzten(?) die Zündkerzen. 10 min. warten und alles war wieder ok. Kam nur 2, 3 mal pro Saison vor. Kerzentausch habe ich daher nie ausprobiert.
Heritage (kein Kinderspielzeug, dafür ein besch. Fahrwerk): Da wars die Zündspule. Kalt bzw. nach Abkühlenlassen lief das Bike prima, wenn die Spule heiss war, nach längerer Fahrt, stotterte das Moped und ging ganz aus. Ich nehme an innen war ein Draht der Wicklung gebrochen, bei Kälte hats dann gepasst, bei Erwärmung denhte sich das Material aus und der Kontakt brach ab.
Testhalber Kerzen und Kabel tauschen wäre noch ne Möglichkeit.
Und dann hatte ich mal nen Lada Samara (das hat 4 Räder und sieht einem Auto ähnlich). Da wars die Zündelektronik und machte exakt die gleichen Probleme wie du sie beschreibst.
Melde dich wenn du den Fehler gefunden hast, ansonsten drück ich dir die Daumen.
Gruß, Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 22.06.2009 09:12
Danke, Die Leerlaufgruppe ist bestellt und kommt die Woche rein. Da die Rod für jeden Zylinder ne eigene Zündspule hat, hab ich das erstmal nach hinten geschoben. Dass da beide gelichzeitig i.A. sind, erscheint mir eher unwahrscheinlich....
Zitat von Flintenmacher
Turbo,
gebe Dir bei Leerlauf Recht aber wenn BB von Schiebebetrieb spricht, bedeutet das für mich Drehzahl über Leerlauf und versucht mit Gas die Sache wieder zum zünden zu bringen. <...>.
Freude
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 22.06.2009 09:38
Wenn Du die Zündung an hast und das Mopped läuft nicht, können...nicht müssen...die Zündspülen kaputt gehen.
verwirrt verwirrt verwirrt
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
Neuer Beitrag 22.06.2009 17:13
Jungs, wo sitzen denn zündspulen bei einer Rod? Na? Ich weiß es........
Neuer Beitrag 22.06.2009 21:35
In den verf... Kerzensteckern! Und die unter dem verf... Lufigehäuse. Also Kerzenwechsel ist echt ein Krampf im Arsch!!!
By the way: Rod-Ratespiele suck! cool
Neuer Beitrag 23.06.2009 17:51
was ich ausdrücken wollte, so simpel mal zündspulen als ursache auf den markt schmeissen is nich.Das sind ja keine spulen wie in herkömmlichen mopeds. Bis die ausfallen dauert es etwas. Und wenn sie hin sind, dann ganz oder gar nicht. Da liegt der fehler nach meiner ansicht also nicht.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 23.06.2009 19:42
Zitat von turbo
<...>Das sind ja keine spulen wie in herkömmlichen mopeds. Bis die ausfallen dauert es etwas. Und wenn sie hin sind, dann ganz oder gar nicht. Da liegt der fehler nach meiner ansicht also nicht.
Meine Rede. Wenn an der Stelle was defekt wäre, wohl eher die Federn, die die Spulen gegen den Kerzenstecker drücken.
Gestern 350 km gefahren, gegen Ende einmal beim Anfahren ausgegangen, dann beim Abstellen kein Idle - aus. Heute die 350 km zurück, außer ruckeligem Lauf bei konstanter kleiner Drehzahl - nix. Jetzt isse wieder beim smile , neue ICU kommt rein und der TM auch wieder. Freitag weiß ich mehr.
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 24.06.2009 11:02
Das ist ja echt zum kotzen. Kann leider keinen konstruktiven Beitrag leisten unglücklich
...nur Daumen drücken!
Neuer Beitrag 24.06.2009 12:20
seelische Unterstützung kann auch schön sein.....
J-D ist offline J-D · 208 Posts seit 29.08.2005
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
208 Posts seit 29.08.2005 aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 01.07.2009 17:31
Update?
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 01.07.2009 17:46
ICU ist neu, seitdem ist sie noch nicht wieder aus gegangen - bin aber bisher zu wenig gefahren, als das das eine wertvolle Aussage wäre. Jetzt tausche ich noch auf TM zurück und dann bin ich auf die nächste längere Tour gespannt. Momentan spricht da mein Dienstplan gegen....
Neuer Beitrag 01.07.2009 18:08
Intensive Care Unit ist eine Intensivstation auf englisch. Was ist das bei dir?
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 03.07.2009 11:39
Idle Control Unit.
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 03.07.2009 13:21
Leerlaufregler!
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14894
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
