« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 17.11.2007 22:15
Hallo Harcore-Schrauber,
habe mir mal eine Tabelle gemacht, die alle wichtigen Spezialwerkzeuge (von JIMS) für den Nockenwellenservice mit Preisen auflistet. Das Wechseln der Spanner ist dabei noch relativ harmlos. Aber wehe, man will die Nockenwellen oder deren Lager tauschen...
Hier die Tabelle (1. Update)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.11.2007 22:53.
Neuer Beitrag 18.11.2007 19:29
Ein neuer Eintrag in die Statistik. Danke an King of the road (Info kam als pm)!
Bild: Zerstörter Kettenspanner (King of the Road)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 14.05.2012 14:54.
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 18.11.2007 22:20
Karl, Du bist eine Wucht, spitze die Tabelle!
A propos Werkzeugkosten: meine Rede
Kanst Dir‘s ja überlegen...
Schönen Wochenanfang,
Ralph
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 19.11.2007 02:15
@Ralph:
komplette Werkstatt - allerdings in Dresden ...
Reden wir in der Hessenmühle drüber.
Gruss Hans
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 19.11.2007 09:32
Und wieder ein neuer Eintrag in die Statistik. Danke an Thilo (schneiti)!
nighttrainfahrer · seit
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 19.11.2007 13:05
super, Deine Tabelle. Vielen Dank für Deine Mühe.
Magst Du vielleicht die Seiten anders aneinanderreihen? Dann stimmt auch die logische Reihenfolge 😁 . An den Anfang z.B. das Cam/Krank Sprocket Tool, danach das Cam Chain Tensioner Tool, dann vielleicht das Inner Cam Bearing Remover Tool und den Inner Cam Bearing Installer, etc. .
Kann man auf die Cam Shaft Remover & Installer wirklich verzichten? Reichen Backofen/Kochplatte aus, um den Nockensatz incl. Kette aus- und einzubauen? M.E. müssen die aus der Stützplatte entfernt werden, damit sich die Feder des Spanner zum Abbau des selbigen auch weit genug entspannen läßt. Oder ist mir da konstruktiv etwas entgangen, was es zuläßt, den inneren Spanner ohne Demontage der Nocken(kette) auszuwechseln?
Bitte meinen Beitrag nicht als Kritik verstehen. Ich versuche solche Dinge immer aus dem Blickwinkel des technischen Laien zu verstehen.
Generell würde ich dazu tendieren, bei einem Wechsel der Spanner auch den Wechsel der inneren Nockenwellenlager zu empfehlen. Wenn man sich mal die Gegenüberstellung des originalen mit dem Torrington-Lager bei Harleyhogs anschaut, wird es schnell klar, dass es nur von Vorteil sein kann, in Zuge des Spannerwechsels gleich diese hochwertigen Nadellager mit zu verbauen (lassen).
Gruß vom Daytrainfahrer
Neuer Beitrag 19.11.2007 19:47
Hi Daytrainfahrer,
danke für Deine konstruktive Kritik! 😁
Meine Ordnungslogik ist die aufsteigende Reihe der CC-Bestellnummern, na ja...
Die Nockenwellen müssen tatsächlich ausgepresst werden. Der "Cam Shaft Remover & Installer" ist deshalb jetzt in der Tabelle als ein für den Spannertausch notwendiges Werkzeug gekennzeichnet 😁
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.11.2007 22:50.
Neuer Beitrag 21.11.2007 09:14
Hier noch ein paar spannende Links zu unserem Thema. Wer des Englischen nicht mächtig ist, kann sicher von den Fotos profitieren 😁
Hier ein Leidensgenosse(Fotos zum Vergrößern anklicken!)
Ohne Spezialwerkzeug geht‘s auch
So wechselt der Profi die Nockenwellen (Fotos zum Vergrößern anklicken!)
den hatten wir schon: Harleyhogs (nochmals Tausch der Nockenwellen)
Kommentar von Dyno Mike
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 21.11.2007 09:29.
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 24.11.2007 16:27
Hier noch ein link zum Diskussionsforum des American Iron Mag‘s, der nicht nur für dieses Thema was hergibt:
http://www.aimag.com/forums/
Dann einfach runterscrollen, Harley twin cams anklicken, wieder runterscrollen, "cam tensioners", oder noch weiter unten "1999-2006 twin cam tensioner problem" anklicken.
usw....
Viel Spaß!
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 24.11.2007 17:39
Hallo Leute,
komme gerade aus der unbeheizten Garage.
Habe auch mal nach den Nockenwellenkettenspannern
geschaut. -Entwarnung-
Moped: FLSTC gebaut Ende Febr. 2000 und bereits mit den
neuen Rollenkugellagern Anfang April 2000 ausgeliefert.
momentaner Kilometerstand: ca. 83.000 KM (Batterie ist ausgebaut)
Der vordere Spanner ist auf der geraden Fläche leicht
angeschliffen (max. 0,5mm), an der oberen Rundung gar nicht
und an der unteren Rundung max. 1,0mm. Habe ihn mit einer
Spitzzange zurück gezogen und mit einem Nagel fixiert.
Den hinteren Spanner kann man schlecht einsehen, aber
soweit sichtbar ist er auch nur leicht angeschliffen.
Der sichtbaren Rundung fehlt gar nichts.
Die Spanner halten m.M. locker nochmal 80.000 KM. freu, freu.
Es müssen also nicht alle Maschinen mit hoher Laufleistung auch
mit verbrauchten Spannern rechnen.
Habe 2 Bilder eingestellt.
Servus
Wombl
Attachment 451600
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wombl am 03.02.2008 12:38.
Neuer Beitrag 24.11.2007 17:51
Und wieder ein neuer Eintrag in die Statistik. Danke an Wombl!
Wombl-------------2000 - 83.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
HD-George · seit
HD-George
Neuer Beitrag 26.11.2007 13:48
Hi Leute,
hab da eine Adresse gefunden wo ihr euer Werkzeug günstiger einkaufen
könnt.
George
Neuer Beitrag 26.11.2007 13:56
Suuuper! 👏 😁
Neuer Beitrag 26.11.2007 22:06
Und wieder ein neuer Eintrag in die Statistik. Danke an Klaus (ViennaHog per pm)!
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 16.12.2007 20:12
brrrrrr -5°C brrrrrrr
hab grad nachgeguckt
völlige entwarnung
bei ca. 75tkm (bj.2000) in einem völlig unkritischen zustand.
falls meine finger bis morgen wieder aufgetaut sind,
liefere ich bild(er) nach
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
It‘s only Rock‘n Roll, but I like it -- gib gas - das leben ist schon kurz genug
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 16.12.2007 20:17.
