Kellermann White Twincam-Forum
Ameisenbr · seit
Ameisenbr
Neuer Beitrag 06.05.2007 11:07
ich weiß zum tausendsten mal aber die Suchfunktion hat mich nicht ganz
zufrieden gestellt, also....
hinten kommen Micro Led "white" (2 Watt) ran
-- habe jetzt zwei Wiederstände zur Auswahl 8,2 oder 7,5 Ohm, egal ??
oder
-- wenn Blinkrelais getauscht wird (07er Modell) 2 oder 3 Polig und
passt Tatsache das einfache Lastunabhängige von Polo, Louise usw. ?
-- wie ist es dann mit der selbständigen Blinkrückschaltung oder wie das
heißt ist das dann noch vorhanden oder ist das im alten Blinkrelais drin ?
-- das Funktioniert sicher auch wenn vorne die Originalen drann bleiben oder ?
wenn vorne die Blinkerspiegel von Küryakyn rann kommen die schon Wiederstände drann haben wie ist es dann ? müßte auch noch gehen ??
-- ich weiß ich kann selber nachschauen aber wo sitzt das Blinkrelais bei
Harley, hat doch sicher schon einer gemacht, in der Nähe der Batterie ?
doch wohl nicht da beim Fender versteckt wo kein Mensch rann kommt
wer nichts besseres zu tun hat kann mir ja mal eine ausfürliche Antwort
rüberwachsen lassen, Danke !!!
Grüße aus dem Norden, Kai
Fat Boy 07 !!
pipoharley ist offline pipoharley · 360 Posts seit 16.08.2025
fährt: TWINCAM UND WLA
Neuer Beitrag 06.05.2007 11:44
hallo , falls du vorne noch glühlampen oder kellermänner mit widerstand hast brauchst du hinten keine zus. widerstände !! da die blinker parallel geschalten sind. die blinkerrückstellung funktioniert natürlich weiter so wie gehabt. das blinkerrelais ist bei meiner fatboy 2002 im alarmmodul intergriert (glaub ich zumindest)und befindet sich unter dem hinteren kotflügel.
Ameisenbr · seit
Ameisenbr
Neuer Beitrag 06.05.2007 13:48
Hy,
da hast du wohl recht, habe in der Reparaturanleitung von
2000 gesehen das das Blinkrelais mit dem Alarmmodul verbunden ist
und dann, weil die Alarmanlage am Fender versteckt ist, wohl nicht
soeinfach auszutauschen ist, ok das wäre dann erledigt, also wenn ich
mir vorn die Küryakyn Blinkerspiegel gönne die schon Wiederstände haben
brauche ich keine Wiederstände für hinten zu verbauen
oder vorne auch Micros nehme und nur einen Wiederstand pro Seite
benötige, Richtig ???
brauche ich Wiederstände mit anderer Ohmzahl wenn ich vier Micros
verbaue oder sind das die gleichen wie für zwei ?
Fat Boy 07 !!
Neuer Beitrag 06.05.2007 17:08
hallo,wenn du vorne und hinten mikros nimmst,benötigst du für jede seite einen widerstand.die größe des widerstandes kann ich dir nicht sagen-aber laut kellermann sind die widerstände parallel !! anzuschließen - also aufpassen - nicht in serie !ich würde einen widerstand pro seite nehmen und dann probieren - sollte gehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pipoharley am 06.05.2007 17:10.
Avatar (Profilbild) von Tom-Bobber
Tom-Bobber ist offline Tom-Bobber · 910 Posts seit 19.06.2009
aus Buchholz idN
fährt: 07er Street Bob
aus Buchholz idN
Neuer Beitrag 06.05.2007 17:34
Also, ich hab vor 2 Wochen hinten die originalen Blinker durch die LEDs von Kellermann ersetzt und hatte mir dafür bereits die Widerstände besorgt.
Nachdem die Blinker angeschlossen waren, hab ich sie erstmal ohne Widerstände getestet und.. siehe da.. Sie funktionieren wie vorher und das ohne eingebaute Widerstände.
Hab ne 07er Street Bob.
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 06.05.2007 17:44
hi
habe bei madame ihrer sproty die original kellermänner widerstände genommen. für jede seite einen und direkt an die verkabelung der serienblinker angeschlossen.
funzt einwandfrei.
einbauanleitung ist beiliegend.
gruss
sepp
Ameisenbr · seit
Ameisenbr
Neuer Beitrag 06.05.2007 20:36
Danke für die Infos 😄
Fat Boy 07 !!
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 07.05.2007 06:44
Guten Morgen,
habe letzten Donnerstag beim Fenderumbau (jetzt Bobtail von einer Softail am Heck der FXDX 😄) gleich auf die Kellermänner LEDs in white umgebaut und pro Seite einen 7,5er Wiederstand genutzt, funzt Alles problemlos, Frequenz stimmt und Blinkerrückstellung ebenfalls wie gewohnt.
Wie schon beschrieben, wird paralell angeschlossen und klare Anleitung liegt bei.
Völlig problemloser Umbau sogar für mich
Roland
FXDB/C Street Bob: Sissybar mit 3in1 Kellermann Blinker
von daviddbbk
08.07.2022 14:13
von MarkusLesApaches
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
19282
14.05.2021 14:51
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermann blinker widerstand? (Mehrere Seiten 1 2)
von adij24
22
30683
14.02.2020 19:28
