Hinterradumbau auf 200er Twincam-Forum
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 15.05.2005 18:02
Hallo Harleyfreaks,
ich stehe nun kurz davor meine neue Nighttrain zu bekommen, diese möchte gleich
umbauen lassen.
Mit schwebt ein 200er Heckumbau vor, nur weiss ich noch nicht auf welcher Felge.
Da vorne ein 18" Rad zum Einsatz kommt, bin ich von meiner ursprünglichen Idee hinten auf 16" zu fahren wieder abgekommen und würde lieber ein 17" Scheibenrad mit 210er verwenden, wegen der besseren Optik vorne und hinten.
Nun meine Frage passt die 17" Felge ohne Probleme in die Originalschwinge, bei 16" soll es ja kaum Versatz geben, bei 17" habe ich aber schon einiges negatives gelesen, weiss nicht was nun stimmt.
Vielleicht haben ja welche einen 17" Umbau und können hier mal kurz berichten
Vielen Dank
Stefan
aus Bern
Mande ist offline Mande
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 15.05.2005 19:06
Hallo Stefan
Schau einmal Webkatalog in den entsprechenden Threads nach. Da findest du bestimmt erste Tipps. Sicher wird sich auch noch Fatboy-Fahrer zu Wort melden.
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 15.05.2005 19:43
hi,
raddurchmesser ist fast egal, aber 17" ist glaube ich die intelligenteste wahl.
die breite ist entscheident.
lass den quatsch mit dem 210er, bleib beim 200er, der wird auf der passneden felge genauso breit.
17"x 5,75 ist aus meiner sicht das minimum, breiter gehts bis 6,50 wenn du die bekommst.
bei ricks ist der umbau des originalrades am preiswertesten, soweit ich weiß.
ansonsten geht der umbau mit dem originalbremssattel hinten, würde ich aber nicht mehr empfehlen, weil du zum radausbau immer die bremsleitung vom anker abnehmen mußt, und das heißt immer entlüften.
heckumbauten gibts zu hauf, das ist geschmackssache. umbau in eigenregie ca 1000,-€
machen lassen ca 3000,-€
ansonsten ruf an oder maile bei fragen, ODER GUCK ÜBER DIE SUCHFUNKTION; da gibts in diesem forum mehrer artikel, die dir weiterhelfen.
von wo kommst du ?
gruß ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Avatar (Profilbild) von Nightrain
Nightrain ist offline Nightrain · 46 Posts seit 09.03.2009
aus Talheim
fährt: Softail Night Train 2005
aus Talheim
Neuer Beitrag 15.05.2005 19:54
tag
@ff
passt auf eine felge 6x17 ein 200/60 reifen
mfg NT
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightrain am 15.05.2005 20:27.
Neuer Beitrag 15.05.2005 20:42
hi nightrain,
wenn du ne 6x17 und entsprechenden reifen auftreibst , geht das .
ricks baut nur 5,75, 6,25, 6,75er felgen um.
kommt einfach drauf an, wie umfangreich man arbeiten will.(pulley abdrehen, bremse umbauen, etc.) guck mal bei den reifenherstellen, welche minimalanforderungen die für die felgenbreite haben.
man kann auch einen 210er auf ne 5,75er felge quetschen. erstens ist das ne sche...arbeit, zweitens ist da nicht gut für den reifen, drittens wird er dann im schlimmsten fall nur 188mm breit. was hab ich also davon?
wenn, dann richtig. wenn du keine angaben findest, dann mail mir den reifen den du willst und ich gucke.
und vergiss nicht zu fragen, wo die felge 6" breit ist, manche firmen messen außen, andere innen. innen wäre wichtig.
ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 16.05.2005 17:14
Danke für die Infos...
so wie ich gesehen habe, gibt für 17" nur einen 210er Reifen, der Spurversatz von 8mm erscheint mir doch recht hoch, Bei 16" wurden mir 3-4mmm genannt.
Optik steht bei mir nur an 2.Stelle, entscheidend ist die Fahrbarkeit und problemlose Ausführung des Umbaus. Ich möchte nachher keine Probleme mit schleifendem Belt oder ähnliches haben.
Denke ich werde doch die 16" Variante wählen.
Stefan
harley88 · seit
harley88
Neuer Beitrag 17.05.2005 21:09
hi,
auch bei 16x6 mit 200er haste rechts und links nur 2-3 mm platz. der reifen geht da saugend rein und das muss alles sehr genau eingespeicht und gemittelt werden. der versatz und das ist sicher ist ungefähr 1 cm, das funktioniert auch aus platzgründen alles technich nicht anders. aber und das ist das gute, beim fahren merkt man das nicht.
so long
customharley88
aus Bern
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 17.05.2005 21:22
Hallo
Hier meine genauen Daten:
  • Moped: FLSTF 2001
  • Rad: 6.25x17 Rick‘s verbreitert, gefräst und poliert
  • Reifen: Metzeler 210/50-17 ME880
  • effektive Reifenbreite: 210 mm
  • Spiel: je 2 mm
  • effektiver Spurversatz: 7 mm
  • Modifikationen:
    * Bremsanker modifizieren
    * Pulley abdrehen 1.5 mm
  • Fahrbarkeit gut (Spurversatz ist höchstens beim Freihandfahren zu spüren )
  • TÜV: ja
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
h2s · seit
h2s
Neuer Beitrag 17.05.2005 23:19
HI,
ich habe meine NT beim Zassel umbauen lassen, sie besitzt nun einen 200er Metzler hinten auf 6 x 16 er Scheibenrad. Vorne ein Speichenrad 3,0 x 16. Der 200er paßt noch soeben in die Orginalschwinge,sieht aber richtig fett für einen 200er aus. Dazu passend noch den Zassel Heckfender typ V. Alles in allem sieht der Umbau recht gut aus und vor allem fährt sich das Teil auch gut.
H2S
nwobhm84 · seit
nwobhm84
Neuer Beitrag 19.05.2005 07:01
Hallo Stefan,
schau mal hier: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ca...ssPageName=WDVW
habe ich eben bei Ebay gesehen, währe vieleicht interessant für Dich...
Gruß Sven
Blechweg ist offline Blechweg · 44 Posts seit 20.02.2019
aus Scharbeutz
fährt: Iron 883
44 Posts seit 20.02.2019 aus Scharbeutz
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 19.05.2005 09:31
Hallo Zusammen,
habe mir soeben die Sache bei Ebay, wie von nwhobhm84 geschrieben, angesehen.
Umbau auf 200er incl. Felge, Hechfender, Lackierung, Rücklicht, Pelle für vorne und sogar noch TÜV Abnahme für unter 2000 Euronen!
Kann das was sein??????????????????????????
Hat jemand Erfahrung mit diesem Umbau?
Oder ist das am Ende nur Murcks?
Die Fotos sehen ja garnicht mal so schlecht aus.
Wäre vielleicht eine echt altenative, oder?
Gruß und eine stressfreie Saison
Olaf
Freude  Scheisse ist, wenn der eigene Furtz was wiegt  Freude
DynaTC · seit
DynaTC
Neuer Beitrag 19.05.2005 09:37
Kenn ich persönlich nicht und sitzen in Hann. Münden.
DynaTC
Hier mal die Homepage:
Neuer Beitrag 19.05.2005 09:59
guck dir das genau an!
oder schick dyna hin oder jemanden der in der nähe sitzt.wir sind fast überall!
passt der reifen überhaupt auf die felge? das er rauf geht, bezweifle ich nicht.
aber passend?
wie sieht so ein umbau von der seite aus? wie weit steht der fender über dem rad? nicht das es ne halbe enduro ist.
rücklicht ist häßlich, aber zum glück geschmackssache.
preis ist okay, ist aber kein scheibenrad, und bei 15" wirds putzen anstrengend.
zum glück nicht meine entscheidung.
wie passt der lack dann übrigens zu den restlichen teilen?
fragen über fragen.
gruß ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 19.05.2005 10:08
Hi all,
zum Marshallumbau möchte ich folgende Anmerkung machen:
so wie’s aussieht ist da keine Tieferlegung dabei, daher auch der Enduro Look.
andere Blinker sind nicht mitkalkuliert.
Die Felge mit 5,5 Zoll ist nicht besonderes breit und wie FF schon schreibt eine Speichenfelge. Bei Umbau des Scheibenrades mit 6 oder 6,5 Zoll sind die Kosten höher.
Auf der Homepage wird das ganze auch mit 16 Zoll angeboten.
Also ich denke mal, daß der Preis bei berücksichtigung all dieser Dinge sicherlich auch in Richtung 3 Teuronen gehen wird.
Sieht aber nach ganz ordentlicher Arbeit aus.
Steffen
Steffen
FXDWG Wide Glide: 180er oder 200er auf 2002er Wide Glide TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von J3nDr1X
17
21990
28.04.2023 21:48
von J3nDr1X
FXSTC Custom: 200er auf welcher Felge? TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von George
33
46818
05.04.2023 14:45
von Kh2210
FXBB Street Bob: 200er Hinterrad Umbau
von Kev_Iron883
27.03.2020 21:47
