Motor stottert / Tankdeckel Entlüftung? Evo
ApeHanger98 ist offline ApeHanger98 · 15 Posts seit 30.10.2020
fährt: Harley EVO 1998
Neuer Beitrag 19.04.2026 18:03
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Fat Boy EVO Bj 1998.
Diese Woche auf der Fahrt fing der Motor plötzlich an zu stottern, mit Fehlzündungen und teilweise ein Absterben wie wenn kein Benzin mehr drin ist. Natürlich auf einer Schnellstraße bei Tempo 100 ohne Standstreifen. Ich konnte jedoch weiterfahren, an diesem Tag wiederholte sich das Problem mehrfach, mal mehr mal weniger heftig. Und zwischendrin war das Problem weg als wenn nichts gewesen wäre.Ca. 50 Kilometer vorher hatte ich getankt. War das Benzin vielleicht verunreinigt? Aber ich konnte die ersten 50 km nach dem Tanken fahren ohne das Stottern?!Ich habe noch einen anderen Verdacht und da brauche ich eure Hilfe. Ich habe einen speziellen Tank, auf diesen passt meines Wissens nur der eine Tankdeckel (mit Entlüftung)! Siehe Bilder.
Als ich vor einigen Jahren die Maschine gekauft hatte, war am vorigen alten Tankdeckel die Lasche oben abgebrochen. Ich habe einen identischen neuen gekauft, es kamen jedoch 2 Stück in einer Blister-Verpackung! (Packung auf dem Bild habe ich abgeschnitten , es waren wirklich 2 drin)
https://www.bigtwin-motorcycles.de/Tanks...c3S1VGniddjKunl
Also einen Tankdeckel drauf und alles war gut. Jetzt habe ich den Verdacht, dass die Entlüftung des Deckels irgendwie teilweise verstopft ist, daher die Aussetzer. Ausserdem habe ich mal beide Deckel verglichen: Sie sehen haargenau gleich aus, nur auf einem steht L und auf dem anderen R. Kann es sein, dass diese Deckel beide montiert werden können, wenn man einen Tank mit 2 Öffnungen hat?
Aber nur der R ist entlüftet? Und der L nicht?
Kann ich den Deckel irgendwie „freiblasen“? Oder auseinandernehmen?
Oder kann ich den L Deckel entlüftbar machen (anbohren) falls dieser nicht belüftet ist?
Sorry für den langen Text. Hoffentlich könnt ihr mir etwas weiterhelfen.Allzeit gute Fahrt
DLzG Jochen
Attachment 449849
Attachment 449850
Attachment 449851
Attachment 449853
Neuer Beitrag 19.04.2026 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von ApeHanger98
Der wo L steht, der hat normal ein Linksgewinde!
Ups, das sind gar keine Schraubverschlüsse.Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie · 2321 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.04.2026 19:47
Klär erst mal ab, ob es an der Tankbelüftung liegt !
Also bei halb leerem Tank mit nem Plastiktütenstopfen mit nem kleinen Schlauch zur Belüftung
den Tankstutzen verschliessen - und fahren.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 20.04.2026 01:56
Jo, oder, wenn er nicht ganz so voll ist, leicht aufdrehen, wenn die Kiste anfängt zu stottern. Müsste dann sofort besser laufen. Hörst du denn ein starkes Zischen, wenn du Tanken fährst und den Deckel abschraubst? Wenn die Entlüftung zu ist, bildet sich ja in der Regel schnell Druck auf.
Alternativ würde ich empfehlen, dir mal den Benzinfilter im Benzinhahn anzuschauen.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 20.04.2026 08:34
der Einfüllstuzen schaut auch ned grad gut aus, da mal unten die kleine Bohrung checken ob die ned dicht is...
dann mal nur 1/2 voll tnken und ohne Tankdeckel fahren und schaun obs da besser wird...
wenns das nad war mal Benzinhahn und des Filtersieb da drin prüfen....
und/oder auch den Vergaser reinigen... könnt ja auch was verstopft sein
ähnliches hatt ich mal bei der Guzzi... da lag es am zusätzlich von mir verbautem Benzinfilter... der hat einfach den Durchfluß gebremmst
Roller ist offline Roller · 495 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 20.04.2026 21:31
Moin Jochen,
wenn Du Tankbelüftung, Spritmangel usw. wie oben beschrieben ausgeschlossen hast  unglücklich , bitte weiterlesen:
bei meiner ´95 Nostalgia traten die gleichen Symptome auf; nach kurzer Pause "alles gut", bis zum nächsten Mal, stets 40 - 70 km Baby .
Ich habe dann nur noch das Zündmodul verdächtigt und es hat daran gelegen: Wärmefehler!
Ich hatte Glück, der Austausch funktioniert seit 3 Jahren bis heute großes Grinsen.
Für einen schnellen Überblick zum Vergaser habe ich seitdem durchsichtigen Benzinschlauch montiert.
v2devil ist offline v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 21.04.2026 08:16
wenn du wieder Aussetzer hast, mach einfach während der Fahrt mal einen Tankdeckel auf/ab; wenn dann die Kiste direkt wieder zieht, ist es die Tankentlüftung.
Wenn es weiter stottert, musst du nach einer anderen Ursache suchen...
Zündung wäre eine Möglichkeit wie Roller schreibt
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.04.2026 08:40
Nachdem der gleiche Tip nun 3 mal geschrieben wurde sollte er es jetzt vermutlich verstanden haben.
Oder möcht noch wer mit DIESEM Hinweis "helfen" ???
Baby   Baby   Baby   Baby   Baby
Erst lesen und dann schreiben könnte helfen nicht etliche Dinge x-fach zu wiederholen.
Augen rollen  Börnie  Augen rollen
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 21.04.2026 09:54
Hallo zusammen
Danke für eure Infos.
Entlüftung dachte ich ja auch, aber Zündung ist auch ein guter Hinweis.
Das kleine Loch und das Röhrchen im Tank ist der Überlauf. Dieser ist aber wohl nicht für die Entlüftung zuständig. Ich werde es mal mit halboffenen Deckel probieren.
Sonst kennt niemand diese beiden Deckel mit R und L?
Und dann werde ihc mal das Zündmodul im Auge behalten.
DLzG
Jochen
Neuer Beitrag 21.04.2026 10:05
Aber für die Belüftung Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.04.2026 10:24
Sollte es tatsächlich an der Tank-Be-/Entlüftung liegen, gibt es ein Bauteil, das dafür verantwortlich sein könnte,
nämlich das "VAPOR VALVE" (OEM 62150-85 ; Nr. 32 auf dem angehängten Bild). Dabei handelt es sich um ein "Kugel
Ventil", dass z.B. im Falle eines Unfalls verhindern soll, dass Kraftstoff über diese Leitung aus dem Tank auslaufen
kann.
Ich hatte vor vielen Jahren einmal das gleiche Problem und bei meinem Evo hing die Kugel innerhalb dieses Ventils
(ausgelöst durch Straßenunebenheiten) zeitweise fest und verhinderte so, dass Luft in den Tank strömen konnte.
Du kannst ja einmal versuchen diese Leitung nach zu verfolgen, ob dort noch dieses Ventil vorhanden ist.....
Attachment 449879
Neuer Beitrag 23.04.2026 09:18
Vielen Dank euch allen, jetzt habe ich ein paar "Angriffspunkte"
Werde heute bei dem Wetter mal testen Augenzwinkern
DLzG
Jochen
Neuer Beitrag 24.04.2026 07:52
Hallo zusammen
Seit gestern Abend völlig neues Fehlerbild: Die Mühle springt schon gar nicht mehr an! böse
Kontrolllampen brennen, auch Licht und Blinker geht, aber der Anlasser macht keinen Mucks. Hab mal das Startrelais gegen eine Neues getauscht. Auch keine Verbesserung. Auch kein Klack im Relais.
Jetzt habe ich einen andereren Verdacht, wo das Stottern / die Aussetzer letzte Woche zusammenhängen könnten:
Funktioniert der RUN-Schalter nicht mehr? Hatte dieser letzte Woche schon einen kleinen Wackelkontakt und jetzt will er gar nicht mehr???Augen rollen
Da ich bei meiner Evo bei laufendem Motor den Leerlauf fast nie reinbekomme und mein Zündschlüssel links unten ist (Umbau), muss ich meist über den RUN-Schalter ausschalten. Erst dann habe ich die linke Hand frei.
Auch habe ich letzte Woche nach dem Stottern mal eine Zündkerze rausgedreht, das Z-Bild ist OK, aber die müssen auch mal neu. Da kanns doch aber nicht dran liegen die es keinen Mucks mehr macht.
Wie kann man den RUN-Schalter prüfen bzw. durchmessen?
DLzG
Jochen
Neuer Beitrag 24.04.2026 09:45
Schaue Dir einmal HIER den Leitungsplan zu Deiner Softail an. Die Spannung für den Kill-Schalter kommt von der
IGN-Sicherung über GRAU an dem Schalter an. Funktioniert er wie er soll, schaltet er in Stellung RUN die Spannung
auf WEISS/SCHWARZ durch. Dann liegt auch am START-Knopf Spannung an, welche beim Drück darauf an das START-
Relais durchgeschaltet wird. Augenzwinkern
Zum Thema "Neutral":
  1. Kupplung richtig einstellen (wie das geht steht z.B. HIER)
  2. Ölstand im Primärantrieb prüfen. Level EXAKT so, wie auf dem Bild (Motorrad steht dabei senkrecht).
Neuer Beitrag 26.04.2026 15:25
Bitte beim Thema bleiben, oder einfach nix schreiben.
Wenn die Kiste jetzt gar nicht mehr anspringt, wäre bei mir erst mal die Batterie dran. Und zwar die beiden Batteriekabel. Kontrollier mal, ob bei die fest sitzen, vor allem auch das Gegenstück des Massekabels. Vielleicht hat sich da was losgerappelt, was vorher auch für Stottern verantwortlich gewesen sein könnte.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14570
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
