Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Probleme LED-Rücklicht
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4017 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.08.2023 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von CobraBiker
Genau so ist es geklemmt.
@CobraBiker
Ich meinte eigentlich Anode an die rot/blaue Bremslichtleitung und die Kathode ( Ring )ans Bremslicht ...
Attachment 412423
CobraBiker ist offline CobraBiker · 20 Posts seit 26.07.2023
fährt: noch keins
fährt: noch keins
Neuer Beitrag 01.09.2023 22:17
Ich habe heute alles „schön“ gemacht und auch andere Positionen versucht. Es funktioniert nur mit Diode Rücklicht/Bremslicht in Richtung Bremslicht.
swnuck ist offline swnuck · 106 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
106 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 07.09.2023 09:17
@CobraBiker
Genauso funktioniert das, wie in Heikos Skizze abgebildet. Bei den Iron Optics 3in1 Rücklicht/Bremslicht/Blinker-Einheiten ist intern eine Diode vom Rücklicht (Anode) zum Bremslicht (Katode) verbaut. Kann man mit einem Multimeter (Diodentest, wenn vorhanden) schnell prüfen. Mache ich nur einen 100 Ohm Widerstand von der Bremslichtleitung nach Masse, wird die Spannung von der Rücklichtleitung über diese interne Diode an diesen 100 Ohm-Widerstand gelegt und die Spannung geht auf ca. 1-2V runter (bei mir 10mA Rücklichtstrom über 100 Ohm plus Schwellspannung der internen Diode). Das Rücklicht bleibt damit dunkel. Mit der Diode in Heikos Skizze wird das verhindert. Rücklicht geht und Bremslicht ebenfalls. Mit den Blinkern hatte ich übrigens nie Probleme. Blinkerstrom schon etwa 100 mA. Das reichte offenbar für ein synchrone Blinkerfrequenz und ich habe mir die 100 Ohm-Widerstände an den Blinkerleitungen gespart.
PS: Ich hatte ursprünglich überhaupt keine Widerstände verbaut und über ein Jahr funktionierte alles bestens. Dann unerklärlich plötzlich im Tacho die Warnleuchte und die Fehlercodes B2161 (Bremslichtstrom zu klein), B2223 (hinterer Bremslichtschalter...), C1094 (vorderer Bremslichtschalter...). Alle Bremslichtschalter O.K. Fehlercodes gelöscht und das Bremslicht ging überhaupt nicht mehr. Die Lösung wie oben beschrieben und Heikos Skizze umgesetzt.
Komisch, dass das Anlernen nach dem Umbau gestern Abend (Zündung ein, 10-20x Warnblinken, Zündung aus, und das mehrmals) zunächst überhaupt keine Wirkung hatte und ich Übellaune hatte. Übernacht scheint das BCM das aber nun kapiert zu haben und alle Funktionen gehen.
Viele Grüße
Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 07.03.2026 20:39
Moin!
Fettes Dankeschön an dieser Stelle!
Hatte für meine Street glide eine 3 in 1 Kz-Platte von Iron optics geholt und einfach nur einen 7,5 Ohm Widerstand eingelötet. Das hat jetzt so ein halbes Jahr funktioniert. Dann kam aus dem nichts b2161. Hab dann alle möglichen Widerstände probiert, Kabel kontrolliert und den ahnungslosen Support von Iron angerufen. Die wollten mir nur ihren Wunderwiderstand für 43€  verkaufen.
Letztendlich bin ich zufällig bei Thread gelandet. Diode ins Bremslicht eingelötet und alles funktioniert wieder. Danke!
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 207 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 09.03.2026 23:39
Hallo zusammen!
Nur um es richtig zu verstehen, Du hast Lichter, die eine Fehlermeldung verursachen?
Wieso fragst Du nicht Iron Optics? Nehme mal an die sagen: "diesen Problem hatten wir noch nie".
Prinzipiell kann man ja den Widerstand ausrechnen, also Ohm für die Spannungsdifferenz bestimmen. Aber das ist doch nicht deine Aufgabe. Die Dinger werden für eine Bordspannung von 12-14V gebaut. Wenn die nicht funktionieren, dann zurückschicken.
Hatte mal flackerne 3 in 1 Rücklichter von Heinbikes und dann mühsam einen Kondensator gefunden und verbaut. Aber meiner Meinung nach müssen diese Dinger einfach funktionieren. Kosten eine Menge und sollen das tun, was sie sollen.
REKLAMIEREN, damit die Affen auch wissen, dass die Dinger nicht funktionieren, obwohl sie TÜV und E-Zeichen haben.
Gruß,
iR OnM A N
Neuer Beitrag 10.03.2026 11:12
Bei mir kam der Fehler erst ein halbes Jahr nach dem Einbau. Also ähnlich wie bei swnuck, es gab keine Fehler und alles hat funktioniert.
Support hatte ich angerufen und die sagten es hängt mit dem von mir verbauten Widerstand zusammen und ich solle deren verbauen. Vielleicht hätte deren Widerstand ja auch diese Diode verbaut, keine Ahnung 🤷🏻‍♂️. Der direkt Test an der Beleuchtung mit einer externen Batterie hat ja ergeben das prinzipiell alle Leuchten richtig funktionieren.
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 11.03.2026 17:25
Vielleicht etwas spät - aber zu meinem post 4 Beitäge weiter oben (vom 07.09.2023) noch eine Ergänzung:
Mein hinterer Bremslichtschalter (ist ein hydraulischer) war im kalten Zustand  immer O.K. Bremslicht ging. Ab einer bestimmten Betriebstemperatur dann nicht mehr. Habe dann die Steckverbindung zum hinteren Bremslichtschalter getrennt, dass wenigstens das Bremslicht durch den vorderen Bremslichtschalter ausgelöst wird und bin so in die Werkstatt. Neuer hinterer Bremslichtschalter, Bremsflüssigkeit aufgefüllt und entlüftet. Wegen der Entlüftung (ABS) das lieber in der Werkstatt machen lassen.
Keine Ahnung, ob die hydraulischen Bremslichtschalter häufig so auf die Flüssigkeitstemperatur reagieren. Seitdem ist alles i.O.
VG
Stephan
otto25 ist offline otto25 · 1 Post seit 12.03.2026
1 Posts seit 12.03.2026
Neuer Beitrag 12.03.2026 10:50
Mit steigender Bremsflüssigkeits‑/Bauteiltemperatur ändern sich Viskosität, Ausdehnung und Druckverlauf, und ein gealterter/angeschlagener Druckschalter kann dann intern entweder
jewelerstoolsmall.com supplies small jewelry casting machines, pearl hole drilling machines, and more worldwide. Orders are welcome.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2026 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von otto25
❓​❓​❓​❓​❓​ ..... Stromausfall ? ? ? fröhlich
19209
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
von Horst1902
49
30114
09.10.2025 13:58
