Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Anlasser oder Batterie
ralt ist offline ralt · 15 Posts seit 24.06.2025
fährt: HD Dyna Fad Bob Bj.2014
15 Posts seit 24.06.2025 aus Berlin
Neuer Beitrag 31.10.2025 11:04
Hallo. Bei jedem morgendlichen Starten meines Moped, dreht der Anlasser nur sehr schwer durch, und bleibt dann auch stehen so 2 sec. und dreht dann weiter. Das Moped springt auch dann sofort an. (In der Anzeige steht auch -Schwerer Start -übersetzt-)
Die Batterie hängt die ganze Nacht am Ladegerät. Auch wenn das Moped warm ist, startet der Anlasser nur sehr schwer durch.
Jetzt die Frage: Anlasser neu oder Batterie (Batterie ist so bestimmt schon 5 jahre alt. kann ich nicht prüfen) Oder beides tauschen.
Was giebt es da auf dem Markt.
Danke schonmal für eure Tips und Hilfe.
silent grey ist online silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 31.10.2025 11:21
mein erster Ansatz wäre beim Startvorgang ein Multimeter angeschlossen zu haben, um erkennen zu können, wie weit die Spannung beim Motorstart abfällt. Wobei mir der reale Wert nicht geläufig ist, bei dem eindeutig auf eine defekte Batterie zu schließen ist. Auch fehlt mir die Kenntnis darüber, ob Dein Aggregat schon serienmäßig mit Dekoventilen ausgestattet ist. Das wäre dann ein weiterer Punkt, den es bzgl. einwandfreier Funktion abzuklären gäbe.
silent grey
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 31.10.2025 11:40
 @ralt
Mit dem Problem bist Du nicht allein. Die Batterie „hat fertig“.
Die 5 Jahre alte Batterie in meiner FLSB benimmt sich exakt so wie in deinem Motorrad. Bei meiner hilft auch kein Aufladen mehr, obwohl das Display in meinem Ladegerät 100% anzeigt. Der Startstrom reicht nicht mehr. Jetzt kommt eine neue Batterie rein und alles wird gut.
Neuer Beitrag 31.10.2025 11:51
Was wäre dann eine gute Batterie
carbonfreak ist offline carbonfreak · 737 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 31.10.2025 11:55
Das Anlassdrehmoment im Startmoment ist durch die enormen Hubräume je Zylinder bei unseren Bikes immens.
Die Anlasser mit Untersetzungsgetriebe sind da zwar gefordert, aber dafür gut ausgelegt.
Die kleinen Bleiakkus unserer Moppeds (die Tourer haben etwas größere, halten länger) sind zwar
auch in Richtung der höheren Stromabgabe verbessert, aber die Blei- Technologie gibt da nicht viel her.
Ich werde in jedem Fall in Kürze auf einen 8 Ah LiFePo wechseln, beim baugleichen Bike meiner Partnerin
hat das Wunder gewirkt und auch noch einige Kilogramm eingespart.
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.10.2025 12:39
DER liegt bei 10V ++, wenn der Anlassermotor dreht. Wenn darunter = Batteriezustand grenzwertig bis nicht mehr ausreichend.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 31.10.2025 12:55
zum zitierten Beitrag Zitat von ralt
…oh oh… heikles Thema,  100 Fahrer = 110 Meinungen.
Ich habe eine AGM-Batterie passend für die FLSB bestellt.
Neuer Beitrag 31.10.2025 13:03
Habe die gefunden bei Thunderebike Shop
H-D Lithium LiFe Batterie 8 AhArtNr.: 66000303
389,00 €
oder dieHarley-Davidson AGM BatterieArtNr.: 66000207B
244,00 €
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 31.10.2025 14:49
389,00 €
244,00 €
…und schon geht es los….
Die originale Batterie bei Auslieferung ist eine AGM. Die hat jetzt nach gut 5 Jahren bei fachgerechter Pflege ihr Leben in meiner FLSB ausgehaucht.
Diese Lebensdauer erreichen die vergleichbaren Aftermarket-Batterien auch, allerdings zum halben Preis einer HD-Batterie. In den vielen Jahren meiner Motorradfahrerkarriere hatte ich auch immer wieder Aftermarket-Batterien in meinen Motorrädern mit teilweise einer Lebenszeit von über 10 Jahren.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2266 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.10.2025 21:52
Vor meiner LifePo4-Zeit (da ist bisher noch keine verreckt) habe ich mit Hawker die besten Erfahrungen gemacht. Die hat sogar in meiner Zweiventil-BMW acht Jahre lang durchgehalten, und diese Motoren sind für schlechtes Anspringen, ob kalt oder warm, berüchtigt.
Die Hawker wurde für die US-Army entwickelt …
Neuer Beitrag 03.11.2025 11:27
Hallo an alle und Danke für die Tausend Tips.
Ich sortiere dann mal.
Da keinerlei Ergebnisse für den Anlasser geschrieben wurden, gehe ich davon aus, dass es wirklich nur die Batterie ist.
Diese werde ich dann im Frühjahr ersetzen. Jetzt im Winter hat das eher keinen Sinn.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.11.2025 11:49
Ich sag mal so… möglich ist alles!
Die Batterie ist die erste und preisgünstige Lösung, was aber einen schlecht funktionierenden Anlasser nicht ausschließt! Was hast an LL?
Ich würde die Batterie jetzt ersetzten oder anständig überbrücken, um den Anlasser ausschließen zu können.
Batterie musst so oder so kaufen, aber was bringt es dir wenn du im Frühjahr feststellst, Shit Anlasser ist hin!
Saisonanfang und dann nen Termin beim Freundlicgen machen, kannst im Winter doch viel entspannter machen lassen. 😉
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.11.2025 11:57
ich habe bisher beste Erfahrungen mit Yuasa Batterien bei HDs gemacht. Meine Empfehlung!
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.11.2025 14:07
Ok, bestens-ht. Die Batterie werde ich jetzt schonmal besorgen. Haste recht. Die brausche ich sowieso. Dann mal sehen mit dem Anlasser. da habe ich ja den ganzen Winter zeit.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.11.2025 14:27
Wie alt ist denn diese Batterie, und welche Marke (Hersteller) ist es ?
Meine Empfehlung für dein Moped wäre eine YUASA YTX20HL-BS  Freude
von Newbug
81
68948
15.06.2026 20:31
von Scirocco
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
