Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Metallisches Rasseln während der Fahrt
Alle Softail: Metallisches Rasseln während der Fahrt M8 107
Aldi1977 ist offline Aldi1977 · 6 Posts seit 05.08.2025
fährt: Harley Softail Slim 2021
Neuer Beitrag 05.08.2025 20:44
ich fahre eine Softail Slim Bj. 2021 mit ca. 10000 km. Seitt kurzem hab ich folgendes Problem:
Nach dem Kaltstart läuft zunächst alles normal. Ich lass die Maschine laufen damit sich das Öl verteilen kann. Na ca. 30 Sekunden beginnt ein Tackern auf der linken Seite. Hört sich an wie aus dem Primär aber ich kann es nicht genau sagen. Versuche ein Video hochzuladen. Das Geräusch verschwindet nach der Zeit alleine sobald ich losfahre und ein paar Meter gefahren bin. Jetzt hört man nur noch ein leiseres tickern. Das hört sich aber wie ein metalisches Rasseln an. Je höher die Drehzahl umso lauter das Rasseln. Wenn ich während der Fahrt die Kupplung ziehe ist das Geräusch verschwunden und kommt sofort mit dem einkuppeln wieder. Ich hab auch das Gefühl, dass die Maschine erst an dem letzten cm des Kupplungsgriff, also kurz bevor ich ihn loslasse, mit dem Getriebe greift. Vielleicht hab ich einfach vorher darauf nicht geachtet aber ich glaube die Kupplung greift viel später als vorher.
Das laute tickern nach dem Kaltstart kommt nach dem Abstellen und erneuten starten nicht mehr. Nur das leise tickern ist ständig da. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_1859.mov
Neuer Beitrag 05.08.2025 20:55
Mal schauen ob das Video jetzt funktioniert
IMG_1859.mov
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.08.2025 21:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Aldi1977
Funktioniert aber in der Kürze kann ich jetzt nichts arg ungewöhnliches fest stellen. Deine Beschreibung deutet allerdings auf ein evt. Prob der Hydros hin, wenn es denn wirklich eines ist. Die können leer laufen und anfangs ein Klackern verursachen.
Neuer Beitrag 06.08.2025 11:33
Danke für deine Antwort. Ich hab ja schon gehört, dass sich die M8 Motoren wie eine Nähmaschine anhören, wobei das bei mir am Anfang überhaupt nicht der Fall war. Kann mit den Geräuschen leben, wenn es „normal“ ist. Habe nächsten Monat Inspektion und lass mal genau schauen, da die Maschine noch Garantie hat.
Neuer Beitrag 06.08.2025 18:31
Hab gerade eine Ausfahrt gemacht. Hab ständiges Rasseln bei Motorlast. Sobald ich auskupple und ausrollen lasse ist das Rasseln weg. Beim Gasgeben ist es sofort wieder da. Je höher die Drehzahl umso stärker rasselt es. Gefüllt kommt das Geräusch von links in Höhe des hintern Zylinders. Habt ihr Ideen was das sein kann?
Noch eine blöde Frage. Wann greift eure Kupplung ? Bei mir erst die letzten 2-3 cm bevor ich sie loslasse. Also zum schalten muss ich die Kupplung nur 2-3 cm ziehen um den Gang einzulegen. Danke für eure Hilfe.
Hörbi ist offline Hörbi · 955 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
955 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 07.08.2025 17:35
Ferndiagnose ist sehr schwierig. Lass doch mal einen Fachmann damit fahren um genaueres zu lokalisieren.
Welche Helm trägst du?
Ich habe einen Helm, wenn ich den trage, meine ich mein Motor wäre am verrecken. Kein Scherz. Ist ein billiger  Jethelm mit Visier, den ich als Notkauf  tätigte. Aber das Ding ist Kacke hinsichtlich Lärm.
Neuer Beitrag 08.08.2025 09:24
Ja die Ferndiagnose ist schwierig. Ich habe einen Termin bei Harley aber dieser ist erst Ende September.
Gestern habe ich mal genauer nachgeschaut und die Geräusche kommen aus dem Primärgehäuse. Da mein Kupplungszug wirklich nur ganz am Ende greift, gehe ich davon aus, dass es was mit dem Antrieb zu tun hat. Finde auch das die Gänge nicht mehr sauber eingelegt werden. Der erste Gang ist ja immer lauter beim Einlegen aber mittlerweile sind alle Gänge recht lang beim Einliegen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass im Primärbereich etwas nicht rund läuft. Vielleicht hatte jemand mal das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben damit ich bei der Nachschau durch Harley etwas bewusster auf eine Reparatur hinwirken kann. Hör nämlich schon die Worte „ist normal“ da ich mich noch in der Garantie befinde smile
hab mal ein längeres Video angehängt. Das Geräusch ist aber nicht direkt nach dem Start vorhanden sondern kommt erst nach ca. 30 Sekunden. Ist das Motorrad dann warm, wird das Geräusch leiser. Umso mehr Drehzahl desto lauter wird es.
IMG_1858.mov
Schimmy ist offline Schimmy · 12762 Posts seit 15.10.2015
12762 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.08.2025 10:26
Ich sehe da zwei Dinge, die Du bis zum Werkstatt-Termin vielleicht selbst machen könntest:
  1. Kupplungszug einstellen.
    Dazu dieser Anleitung ⬅️KLICK MICH  (ZWEITEILIGEN KUPPLUNGSZUG EINSTELLEN / Schritt 1 bis 3) folgen.
  2. Ölstand im Primärgehäuse prüfen.
    Dazu Moped aufrecht und waagerecht stellen und Kupplungs-Inspektionsdeckel demontieren.
    Ölstand MUSS dieses Level (Bild) haben.
Attachment 441952
Neuer Beitrag 16.08.2025 00:10
So… ich mal wieder. Kupplungszug hab ich eingestellt und alle Öle überprüft und als gut empfundensmile
Bin jetzt mit dem Rasseln noch einige KM gefahren. Im zweiten Gang und hohen Drehzahlen am lautesten, wobei es wie beschrieben bei gezogener Kupplung weg ist. Ich glaube das Geräusch kommt aus dem hinteren Zylinderkopf. Ich hab öfters Fehlzündungen was ich prinzipiell akustisch gut finde aber nach meiner laienhaften Einschätzung auf die Hydros deuten kann. Vorallem im Zusammenhang mit dem Rasseln. Was ich nicht verstehe wieso das Rasseln bei gezogener Kupplung weg ist. Arbeiten da die Hydros nicht ? Vielleicht kann mir das jemand mitteilen.
Und was ist eure Meinung ob einiges für die Hydros spricht. Sollte ich die Maschine bis zum Termin in der Werkstatt lieber stehen lassen?
wie immer vielen Dank für eure Hilfe.
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
Rasseln im M8 107 M8 107
von Wombat_rk
13.08.2025 12:42
von Wombat_rk
von Marvin2811
29
14659
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
