Zündung Deckel heiß Evo
Ronn_HD ist offline Ronn_HD · 36 Posts seit 31.05.2020
fährt: Softail FXSTC 1997
Neuer Beitrag 05.07.2025 10:38
Hallo in die Runde,
Nächtes Thema 😅
Also folgendes Szenario, bei ausfahrt vor zirka 500 km
Gab es ein kratzendes Geräusch im Bereich rechts Zündung deckel.
Geräusch war wieder weg nach nächstem Start und zirka 10 Sekunden im standgas davor. Keine weiteren Auffälligkeiten beim weiter Fahren, keine Gerauche mjer danach, im stand und bdim dem Fahren.
Jetzt gerade nächste Tour gestartet und gesehen saß hellgraue Flüssigkeit am Kabel lang läuft was am  Zunddeckel nach unten geht.
Zünddeckel abgeschraubt und die Schutz Schicht auf dem Zundteil schmilzt, das war die Masse die nach unten gelaufen ist. Zünddeckel war sehr heiß nach fahrt. Ich hatte gegoogelt und da wurde angezeigt eventuell Kurbelwellen Lager was defekt sein kann und hohe Wärme Entwicklung dadurch im Bereich Zündung Deckel.
Frage in die Runde ist, kennt jemand dieses Problem, Fehler, Schaden etc. kann es auch an etwas anderem liegen das der Deckel heiß wird.
Könnte milde gesagt 🤮... Die letzten 4 Jahre, jedes Jahr zweimal Werkstatt wegen irgendeinen scheiß 😅.
Stabilen Tag Euch und danke im voraus 🤘😉
springerdinger ist online springerdinger · 5455 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.07.2025 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Ronn_HD
Zeig mal ein Foto davon
Neuer Beitrag 05.07.2025 17:13
Bin noch unterwegs, mach ich später 🤘😉
Neuer Beitrag 06.07.2025 05:30
Hallo in die Runde,
Nächtes Thema 😅
Attachment 440805
Attachment 440806
Attachment 440807
Neuer Beitrag 06.07.2025 05:31
Habe die Fotos hochgeladen 😉
Neuer Beitrag 06.07.2025 09:06
Weißt du zufällig seit wann dass so ist?
Neuer Beitrag 06.07.2025 09:19
Naja das kratzen bzw Geräusch im Zündung deckel Bereich bzw Motorseitig da war vor zirka 800 km,
War dann aber weg, nach der Tour habe ich dort nciht nochmal geschaut, jetzt im Erzgebirge viel mir das auf weil die Masse getropft ist und, aalo denke mal vor 1000 km wenn es dort aufgetreten ist.. Oder erst auf der jetzigen Tour mit rund 400 km..
Hatte ja gegoogelt und im Zusammenhang mit Kurbelwellen Lager kann es zu mehr Hitze kommen und zum schmelzen des teils dort.
Ob das stimmt bzw noch andere Ursachen haben kann, keine Ahnung. Alles ein scheiß 😅
Neuer Beitrag 06.07.2025 10:10
Also, bei mir ist es nicht so heftig, aber ich fahr schon (nach dem ich es bemerkt hatte) seit über 20 TSD KM so rum!
Ich kann, und konnte keinen negativen Motorlauf feststellen.
Mit einem solchen Phänomen sind wir nicht die Einzigen.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 06.07.2025 12:44
Ich würde trotzdem den Pick up so schnell wie möglich tauschen. Denn irgendwann gibt es dort einen Kurzschluss und dann hat es sich mit Zündfunken. Hatte ich bei 2 meiner ehemaligen Softails. Neuer Pick up und alles ist gut. Der Vorgänger von deinem Pick up gibt es noch recht günstig bei den üblichen Verdächtigen und soll auch etwas haltbarer sein.
Gruß C53
Neuer Beitrag 06.07.2025 12:57
Ich denke, dass das ein Leiden dieser OEM-Pick ups ist.
Die Nachbau-Teile sind bezüglich dieser Dichtmasse etwas anders aufgebaut.
Attachment 440809
Neuer Beitrag 06.07.2025 20:09
Danke erstmal an Alle fűr dir Tips 👍👍👍
Hat zufällig jemand den link fűr so ein Nachbau Pick-Ups
Fűr eine softail evo fxstc Bj. 1997.
Danke im voraus 🤘😉
Bigtwin99 ist offline Bigtwin99 · 13 Posts seit 06.07.2016
fährt: HD Softail Nighttrain EVO
Neuer Beitrag 06.07.2025 20:37
Danke im voraus 🤘😉
Das würde mich auch interessieren.
Bei meiner 99er Evo läuft die Suppe auch raus 🤢
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 06.07.2025 21:25
https://www.kraftradteile.com/Zuendungsplatte-Hall-Sensor-Platte-FX-FL-Softail-80-95-FXR-82-94-FLT-80-93
Ist nur ein Beispiel, gibt es woanders auch noch.
Gruß C53
Neuer Beitrag 06.07.2025 21:32
https://www.kraftradteile.com/Zuendungsp...82-94-FLT-80-93
Gruß C53
Softail bis 95, oder ist der bei der 99er gleich?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 06.07.2025 21:34
Ja, das funzt auf jeden Fall. Hab meine beiden damit auch bestückt.
Die anderen gibt es glaube ich gar nicht vom Aftermarket.
Gruß C53
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5005
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
von Julian28061
52
30388
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
