Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTD Deuce: Batterie wechseln - worauf achten?
Hatari62 ist offline Hatari62 · 12 Posts seit 10.04.2025
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 16.04.2025 20:03
Moin, ich werde demnächst die Batterie tauschen. Ohne das Alarmgedöns wäre das kein Problem. Ist meine Annahme richtig das die Deuce im entschärften und eingeschalteter Zündung sein muss, damit der Alarm nicht losdödelt? Es gibt ja keine Hauptsicherung. Laut Handbuch muss nach dem wechseln der Batterie eine Neukonfiguration durchgeführt werden. Wat soll dat denn? Da denkste du hast noch eine Vergaser TC mit wenig Technik und dann das.
Eure Erfahrung dazu?
Schimmy ist offline Schimmy · 11907 Posts seit 15.10.2015
11907 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.04.2025 20:13
  1. Auch Dein Moped verfügt über eine Hauptsicherung, nur dass diese keine gesteckte Schmelzsicherung ist, wie die heutzutage gebräuchlich ist, sondern ein Bi-Metall-Automat mit verschraubten Kontakten. Guggst Du Bild.
  2. Ansonsten ist Deine Einschätzung richtig. (dachte ich) unglücklich
  3. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum nach dem Akku-Wechsel eine "Neu Konfiguration" (von WAS überhaupt) durchgeführt werden müsste....🤔
Greetz. Jo
Edit zu 2. Zum Batterietausch muss NUR die Alarmanlage DEAKTIVIERT werden und innerhalb der nächsten 30 Sekunden (= bevor sie sich automatisch
wieder scharf schaltet) eines der Batteriekabel gelöst worden sein.
Attachment 437531
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.04.2025 21:04.
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 16.04.2025 20:34
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Handbuch sagt: „Abklemmen der Batterie und Konfiguration. Nach dem Wiederanschließen einer Batterie schaltet das Sicherheitssystem beim ersten Versuch nicht in den Konfigurationsmodus. Daher muss nach jedem Wiederanschluss der Batterie die Konfigurationssequenz wie folgt geändert werden…“ dann kommt ein…aus usw.
Neuer Beitrag 16.04.2025 20:52
Moinsen noch einmal,
Ach ja... da war ja was mit den älteren TSSMs (Blink- und Sicherheitsmodulen). Wenn das Modul keine Batteriespannung
mehr bekommt, vergisst es mit welchem Schlüsselanhänger es zuvor "verheiratet" war. Das muss dann erneut gemacht
werden. Das Prozedere kannst Du - wenn Du die nötigen Unterlagen dafür nicht besitzen solltest - der Tabelle auf Bild 1
entnehmen. Bild 2 zeigt die Einbauposition der Hauptsicherung, obgleich ich mir recht sicher bin, dass es bei Deinem
Moped reicht, wenn Du mit dem Schlüsselanhänger NUR den Alarm abschaltest und dann die Batteriekabel demontierst.
P.S.: Habe gerade die betreffende Stelle im WHB gefunden. Augenzwinkern
Attachment 437532
Attachment 437533
Attachment 437534
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:07
Die Deuce hat ja auch noch den nervigen Drücker-Fob. Ich werde einfach, wie gesagt, die Zündung einschalten und die Batterie wechseln. Mal sehen was danach passiert. Der Alarm
kann einem echt den Nerv töten. Bei den US-Modellen konnte man das beim Dealer abschalten lassen. Bei den HDI Modellen geht das leider nicht.
Lustig das bei den aktuellen M8 Modellen die Sirene nicht mehr verbaut ist. Kostengründe oder ging die den Besitzern auf den Sack…😉
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Hatari62
Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht "überschnitten". Text auf Bild 3 in meinem letzten Beitrag lesen. Zündung bleibt AUS.
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:16
Sorry, das hat sich überschnitten. Danke für den Hinweis innerhalb der 30 s die Batterie abzuklemmen. Komischerweise habe ich das im Handbuch nicht gefunden…
So werde ich es machen und hoffen das dann der FOB erkannt wird oder ob ich den Code eingeben muss…
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.04.2025 07:27
Alternative - wie bei den modernen
Autos :
Kleinen Akku als Pufferstromversorgung
während des Akkuwechsels anschliessen.
Man muss dann halt nur vorsichtig
sein damit man keinen Kurzschluss
verursacht
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:15
Das hatte ich auch überlegt. Ist aber ein ziemliches Gefummel bei den lütten Anschlüssen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1758 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:27
Masse kann ja irgendwo an den Rahmen.
Plus an den Anlasser, zb
​​​​​Bei mir, allerdings 2004er EFI, liegt auch ein OEM unverwendetes Dauerplus Kabel im Kanal des Batteriefachs vor dem Tank.
Davon ab bin ich jedes Mal wieder froh, wenn ich von der Alarmscheiße lese, dass ich das damals nicht aktiviert habe.
Franky
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 287 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:42
Zündung ein, Batterie abklemmen. Da jammert keine Alarmanlage usw.
Mache ich schon seit Jahren so, und es klappt einwandfrei.
Da braucht man keine Neukonfiguration, alles funktioniert.
Bitte macht daraus doch keine Wissenschaft! Augenzwinkern
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:43
Geht alles sehr viel einfacher! Siehe Kommentar!
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 17.04.2025 09:48
Ich denke das es nur Probleme gibt (Neukonfig.) wenn das TSSM vorher nicht entschärft wurde.
Im Handbuch steht nichts vom Entschärfen des TSSM vor Batterietausch, was ich ziemlich seltsam finde….denn so sind die Konfig. Schritte nötig, denke ich.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 17.04.2025 10:36
Wie gesagt, ich praktiziere das ganze schon seit Jahren so.
Weil ich die Batterie im Winter immer ausbauen muss.
fährt: Deuce 2002
fährt: Deuce 2002
Neuer Beitrag 17.04.2025 10:37
Hast du die Alarmanlage mit Drücker-Fob?
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
11679
13.07.2025 10:04
von Börnie
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
35917
19.04.2025 19:09
von steppu
