Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Motor/Getriebe unten ölig - schmierig
FLST/C Heritage: Motor/Getriebe unten ölig - schmierig Evo
Harleybär1988 ist offline Harleybär1988 · seit
Neuer Beitrag 13.03.2025 13:53
Moin, nach dem Kauf der 1997er ging es nun an die Arbeit. Demontage und schauen was ich so gekauft habe. großes Grinsen
Ich habe nun folgendes Problem. Im Bereich Getriebe/Motor unterhalb ist voll mit schmiere die ölig ist und die bis zum, in Fahrtrichtung gesehen, linken Stoßdämpfer geht. Habe schon alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht nun frage ich mich wie und woher konnte es stammen? Scheint mir hauptsächlich Öl/Dreck Gemisch zu sein. Habe mal ein Bild angefügt in dem Bereich fand der Schnodder sein zu Hause!
Attachment 436006
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harleybär1988 am 13.03.2025 14:20.
Neuer Beitrag 13.03.2025 15:18
Getriebeentlüftung z. B.
Franky
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2293 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.03.2025 15:20
Hat ja schon einige Kampfspuren, das Teil Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 13.03.2025 15:36
Könnte-könnte-Fahrradkette.
Einfach alles fein sauber machen, Taschenlampe einstecken, 5 km fahren - schauen - 5 km fahren…
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 13.03.2025 17:01
Schlauch ist innen und äußerlich trocken, trockner geht kaum! Trotzdem danke für den Tip!
Neuer Beitrag 13.03.2025 17:02
Gruss Börnie
Wenn die Temperaturen es zulassen werden ich das wohl so in Angriff nehmen müssen. Thx
silent grey ist offline silent grey · 4006 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 13.03.2025 17:08
ein 28 Jahres altes Fahrzeug mit artgerechter Gesamtfahrleistung sammelt im Laufe der Zeit so einiges an Schmodder von den Fahrbahnen ein. Wenn dann noch der eine oder andere nicht sorgfältig durchgeführte Ölfilterwechsel hinzugekommen ist, sieht das nach der Zeit in dem Bereich durchaus so aus wie es aussah.
Wie Börnie schon ganz richtig angeregt hat: säubern und nachvollziehbar kontrollieren, z.B. durch aufbringen von Kreidestaub, ersatzweise Mehl, aber keinesfalls das Gesichtspuder der Gattin. Nicht, dass das damit nicht funktioniert, aber damit gibt es bestimmt Mecker 😬😉🤫
silent grey
Neuer Beitrag 13.03.2025 17:21
silent grey
😂 ich werde es berücksichtigen, thx
Neuer Beitrag 13.03.2025 18:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleybär1988
Gruss Börnie
Motoröl „gefriert“ zwischen -4 und -58 °F (-20 bis -50 °C) . Technisch gesehen gefriert Öl bei Temperaturen um die -320 °F zu einem festen Ölblock.
Also alles ok - Du kannst sofort los fahren. Im übrigen ist so was den Temperaturen eh egal.
großes Grinsen Börnie
PS - wenn einer mit °F nix anfangen kann :   ( x °F − 32) × 5/9 = y °C
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 13.03.2025 18:17
Gruss Börnie
Naja wenn ich morgens fahre ist mir das zu arschkalt und nach der spätschicht nicht sooooo cool!!! 😎
springerdinger ist offline springerdinger · 6238 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.03.2025 19:34
Was mußtest du denn dazu demontieren ???
Vor dem Kauf war alles trocken oder ölfrei ???
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.03.2025 20:50
Gruss Börn
Deswegen hatten sie im Russlandfeldzug sog. „Schwingfeuerheizgeräte“ zum unter die Ölwanne und Getriebe hängen entwickelt, die ich noch bei der BW kennen gelernt habe,  weil es vor der „Klimakatastrophe“ im Westerwald noch richtig kalt wurde cool . Wirkt wahre Wunder, echt jetzt  fröhlich
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 15.03.2025 11:42
... gibt's heute serienmäßig, it's called Standheizung. 😬
In Sibirien und sicher auch anderswo lässt man Motoren auch mal direkt laufen, egal wie lange. Weil die nie wieder anspringen würden, wenn man sie ausmacht und erkalten lässt.
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:15
Moin kleines Update, in den freien Tagen mal Bock raus genommen und ne Runde gefahren. Und so wie es ausschaut sind diverse Stellen sauber… jedoch eine nicht und das würde auf den Bereich zurückfallen wo es so richtig ölig war. Es ist der Zusammenbau - Bereich siehe Bild sprich Kurbelwellengehäuse!
Lösung ? Wie schon oft geschildert… Motor komplett raus und neu abdichten? Oder Schraube nachziehen?
Welche Möglichkeiten gibt es?
VG
HB88
Attachment 436430
Attachment 436431
Attachment 436432
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Harleybär1988 am 23.03.2025 14:01.
winne2 ist offline winne2 · 226 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 23.03.2025 18:35
Hallo
der Motor schwitzt ein weinig ? mach dir keine Sorgen ......
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
