Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 272 273 [274] 275 276 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 01.09.2024 13:00
Keihin, CV 40 Leistungseinbruch, Gasannahme:
Ach ja... auf dem Rückweg gestern nach einem Tankstopp hatte mein Motorrad plötzlich keine Leistung mehr... Da vermutet man ja erst mal.... Aber: Motorklang Gasannahme in 1/4 alles gut. Nur Beschleunigung war weg. Meine Vermutung: Diaphragma im Gleichdruckvergaser defekt...
Und wie Recht ich hatte.Heute 10 Minuten Arbeit und das unzerstörbare Moped läuft wieder :-).
Attachment 428221
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 01.09.2024 21:32.
springerdinger ist offline springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.09.2024 14:23
Bravo! cool
Neuer Beitrag 01.09.2024 21:31
Danke.
Ja, ich denke das ist interessant für die Community
LG!
hd99 ist online hd99 · 4 Posts seit 12.07.2024
fährt: FXSTC EVO 1999
Neuer Beitrag 19.09.2024 14:29
Servus zusammen,
ein großes Dankeschön an ALLEN hier!!!
Auf meiner 1999 FXSTC-EVO war ein Repro-CV-Vergaser verbaut, der sich nicht einstellen ließ. Mani war dicht, Vergaser zu Manifolder war dicht, neue Zündkabeln, neue Kerzen und der EVO lief nicht sauber…
Nach kurzer Rücksprache mit DeDe hat er mich davon überzeugt, dass ich mir einen original HD-CV Vergaser kaufe und den neu aufbaue.
Gekauft, zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt, neuer Schieber, neue HD (190), neue ND (45), neuer Düsenstock, neue Dichtungen und Beschleunigerpumpe, alles neu. Die CO-Schraube habe ich 2 Umdrehungen herausgedreht.
Was soll ich sagen, Vergaser eingebaut und läuft. (-:
Ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit dieser Materie auseinandersetzen will oder auch muss, lest diesen Thread hier durch und beherzigt das, was hier niedergeschrieben wurde. Ich selbst habe mir die 274 Seiten 2x durchgelesen und dazu auch immer wieder Notizen gemacht. Macht es wie XL883, auch das hat mir geholfen, um nicht irgendwann einmal den Faden zu verlieren. Schreibt euch alles auf, was ihr geändert habt. Oder wie harleykill, er nutzt diesen Thread als Liste.
Vielen Dank an ALLE und weiterhin gute Fahrt!
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hd99 am 19.09.2024 14:41.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 19.09.2024 18:13
es ist immer gut ein Feedback zu bekommen, danke
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 49 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 29.09.2024 13:00
Hey,
macht der KAT das gemisch magerer oder fetter?
hab auf meiner gut abgestimmten tc88 den S&S ohne Kat, mit DB Killer gegen einen Klappenauspuff getauscht.
die ersten minuten geschlossen hatte sie immer wieder leistungslöcher im unteren drehzahlbereich und hat mal ein komisches puffgeräusch gemacht. Offen gings, war aber gefühlt schlechter mit KAT und ohne db killer als vorher andersrum.
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 244 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
244 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 14.12.2024 09:36
Guten Morgen an die Vergaserfraktion,
auch ich möchte mich bedanken.
Hab dieses Jahr ca. 2000km Einstell- und Probefahrten gemacht und mit Hilfe der Spezies hier,
die Softail springt sauber an, fährt sich sauber und es ist ein Genuss für mich mit der Softail zu cruisen.
Sie entschleunigt so schön cool
Grüße Markus
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 04.03.2025 20:19
Hallo Gemeinde,
mein Nachbar hat eine 96er Softail gekauft. Folgende Ausstattung hat Sie:
Pistor Luftfilter, offen, wie Stage1
Dyno Düsenumbau mit Schieber
Crossover Fishtail Anlage - keine Ahnung, ob die offener ist.
Bedüsung 48er / 190er
Düsennadel sieht am Ende sehr schlank aus.
Kunststoffschieber mit einer sehr "harten" Feder
Schwimmerstand eingestellt nach 20° Methode
Nun zu unserem Problem (Nebenluft haben wir bereits beseitig):
Stellen wir die Leerlaufdrehzahl bei ca. 800 ein (Gehör), läuft Sie durchgängig weiter mit 800.
Drehen wir etwas die Drehzahl runter, reduziert sich der Leerlauf auf ? 600 Umdrehungen, obwohl wir die Schraube nicht weiter angefasst haben. Und auch NICHT soweit gedreht haben, ca. 750
Gibt man einen kurzen Gasstoß, dreht der Motor wieder auf 800 Umdrehungen und fällt nach ca. 10-20 Sekunden wieder ab auf 600.
Dreht man die Leerlaufschraube wieder höher funktioniert alles bei 800 Upm. Der Vergaser reagiert aber nicht auf kleinere UPM Reduzierungen.
Vielleicht kann mir und meinem Nachbarn geholfen werden.
Danke
Markus
@DéDé
Neuer Beitrag 04.03.2025 20:43
Welche Zündung ist verbaut , und wie steht die Schraube Leerlaufgemischregulierung?
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 04.03.2025 20:46
Moin ,
Die Zündung ist Original und die LLGS war 2,5 Umdrehungen draußen.
Danke für Deine Hilfe.
Markus
Neuer Beitrag 04.03.2025 20:54
Was passiert, wenn du sie um 3 Umdrehungen rausdrehst?
Der Strahl aus der BP ist ok ?
Neuer Beitrag 04.03.2025 21:04
Meiner Meinung nach ist sie fett genug, um nach Gasstößen schnell auf Leerlaufniveau zurückzudrehen, wobei der Versuch machtt klug mit den 3 Umdrehungen.
Ich vermute eher,  dass das VOES vielleicht nicht korrekt schaltet.
Neuer Beitrag 04.03.2025 21:07
Oder der Unterdruckschlauch zu diesem nicht korrekt angesteckt ist.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 04.03.2025 21:13
die Umdrehungen verändern sich nicht.
Der Strahl funktioniert.
Yes
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
