Batterie laden TC103
« erste « vorherige nächste »
swnuck ist offline swnuck · 90 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
90 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 12.12.2024 15:44
Danke @Schimmy für die zwei Hinweise. Werde ich morgen gleich mal testen.
VG
Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 13.12.2024 15:37
Hallo Jo,
Deine Diagnose stimmt. Der 9V Block der "48" scheint am Ende zu sein. Bin raus aus der Garage (ohne Fob), Einmal Chirp und dann nur noch lautloser Alarm (wechselseitiges Blinken). Bin dann erstmal bei herrlicher Sonne eine Runde gefahren. Abgestellt mit 2x (!) Chirp - als wäre alles i.O.
Nun nochmal ohne Fob aufgerichtet: kurzes Chirp und wieder nur noch lautloser Alarm. Danach nochmal aufgerichtet - kein Chirp und lautloser Alarm.
Also Batteriedeckel weg und Hauptsicherung gezogen (alles ohne Fob): absolute Ruhe - kein Chirp - nicht mal lautloses wechselseitiges Blinken.
Ich denke, das die Restkapazität des 9V Blocks nicht mal für den Befehl ans BCM gereicht hat, wenigsten wechselseitig zu Blinken (Spekulation?).
Also dieses gefühlte schon immer nach dem Abstellen 3x Chirpen scheint wirklich ein wichtiges Zeichen für das Ende des 9V Blocks zu sein.
Die Ruhestromaufnahme oberhalb von 12.5V (der Hauptbatterie) war immer moderat und unterhalb von 12.5V wahrscheinlich noch besser...
Melde mich wieder (nicht vor Weihnachten), wenn der 9V- Block getauscht ist.
Besten Dank nochmal und viele Grüße
Stephan
Schimmy ist offline Schimmy · 10972 Posts seit 15.10.2015
10972 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.12.2024 16:13
zum zitierten Beitrag Zitat von swnuck
Also in DIESEM Zustand wird die Sirene eigentlich vom Motorrad-Akku gespeist und müsste richtig Radau machen.
Dass es SO anscheinend nicht funktioniert, kann aber mMn nicht am Sirenen-Akku - egal ob leer oder defekt - liegen.....
Ohne angeschlossenen Motorrad-Akku ist der Alarm nur noch akustisch.
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 13.12.2024 20:37
 @Schimmy Danke für Deine Analyse. Es ist so nachvollziehbar.
Ich bestelle mir erstmal ein WHB. Das ist immer von Nutzen.
Und dann schaue ich mal, was die Werkstatt da 2020 nachgerüstet hat (bei der "48" fehlte ja der akustische Teil des Alarms).
VG
Stephan
springerdinger ist offline springerdinger · 4904 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.12.2024 20:40
Du darfst ihm dafür auch ein "gefällt mir" anklicken. Augenzwinkern
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 13.12.2024 22:19
Pardon - nachgeholt.
Neuer Beitrag 14.12.2024 10:52
Moinsen @swnuck ,
Das ist bestimmt kein Fehler. Augenzwinkern Problem ist nur, dass Du in dem WHB so gut wie nichts über die Sirene finden wirst.
Nun weiß ich nicht wie vertraut Du mit der 48 bist, aber damit Du Dir nach der Sirene nicht "den Wolf" suchen musst,
im Anhang der zu dem Bike passende Ausschnitt aus der Einbauanleitung für das Teil.
Scheint ein wenig aufwändiger zu werden.....
pdf-Dateianhang
Sirene_1.pdf
pdf-Dateianhang
Sirene_2.pdf
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 14.12.2024 13:15
Moin @Schimmy ,
ja an meiner slim darf ich an alles ran. WHB ist dabei sehr hilfreich.
Meine Frau will aber ihre "48" im Original belassen. Und außer einem "Le Pera"-Sitz, einem anderen Tankdeckel und dem Sirenenmodul ist alles auch original geblieben. Wollte immer auf ein PDF-WHB in deutsch von der "48" MY 2020 warten. Das wird aber wahrscheinlich nie kommen, weil das der letzte Jahrgang für DE war. Bestelle das aber nun in EN.
Danke für die PDFs. Hab hier im Forum ja auch noch einiges gefunden. Z.T. ist das Fehlerbild ja so, als wenn gar kein Sirenenmodul mehr drin ist. Es könnten also auch Kontaktprobleme sein. Wir waren dieses Jahr in paar Schweinewetterlagen unterwegs...
Und recht haste - der Einbauort ist übel... - mache ich aber erst, wenn alles da ist.
Bis dahin und schönen Advent
Stephan
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 16.12.2024 15:15
Hi All - Danke für die tolle und informative Diskussion hier. Hab viel neues gelernt über den 9V Akku.
Da ich bei mir den Chirp deaktiviert habe, muss ich den nun einmal testweise wieder einschalten und schauen ob 2x oder 3x.
Wäre der Austausch der 9V Batt. einfach selbst zu bewerkstelligen an meiner FLSTF 2016 oder eher etwas für den F.? Ich bin mittelmässig begabt 😬.
gruss
ter
Börnie ist online Börnie · 1955 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 16.12.2024 16:27
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...62?locale=de_DE
Und :
Die neuen Akkus - zB Varta 9V Recharge Accu Power, Akku, 200 mAh - sind ein klein wenig dicker.
Also, sie passen so gerade rein - oder so gerade nicht. Ansichtssache :-)
Der Deckel geht drauf aber der Rand vom Deckel liegt nicht absolut 100%ig auf.
Dicht sollte es aber sein.
Ich hab zur Sicherheit eine Lage selbstverschweissendes Isolierband drum gemacht.
Gruss, Börnie
Neuer Beitrag 16.12.2024 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von ter11
Ääähhmmmm...... Nö. Anleitung: siehe Bild im Anhang. Den dort erwähnten Spritzschutz (Splash Guard) wirst Du wohl
erst nach Ausbau des Hinterrades demontieren können, um an die Sirene zu kommen (man will es den Langfingern ja
nicht so einfach machen, die Alarmsirene still zu legen..... Augenzwinkern).
Attachment 432959
Neuer Beitrag 16.12.2024 17:36
Moinsen @Börnie ,
So weit MIR bekannt, sind die Gehäuse der Akkus genormt. Mittlerweile gibt es welche mit bis zu 1300mA Kapazität,
die - wenn man´s denn braucht - sogar über einen Mini-USB Anschluss zum Aufladen verfügen. Guggst Du HIER. Augenzwinkern
P.S.: Den Angaben für den Akku aus dem allseits bekannten China-Shop (12800 mA) schenke ich keinen Glauben. Da
hat man sich wohl mit der Anzahl der Nullen vertan.....fröhlich
carbonfreak ist offline carbonfreak · 670 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 16.12.2024 17:42
Lithium Ionenakku, ob der so zur Ladeelektronik des Bikes passt….?
Neuer Beitrag 16.12.2024 17:53
Warum sollte das nicht der Fall sein ? ? ? Die Ladespannung ist die Gleiche und an Ladestrom können die Li-Ion-Akkus
mehr vertragen, als z.B. NiMH-Akkus..... Langlebiger sind sie vermutlich ebenfalls. Augenzwinkern Näheres dazu z.B. HIER.
Neuer Beitrag 16.12.2024 19:11
Moinsen @Börnie ,
Ja. Mit ein klein wenig Toleranzen.
Der alte Akku hatte ein wenig Spiel, das mit einem dünnen Gummistreifen
ausgeglichen wurde damit er nicht rappelt. Der neue Akku passt so eben mit etwas drücken rein.
Gruss Börnie
PS - vielleicht werden die Akkus die es schon lange gibt ( "alte" Akkus ) an die allgemeine Bevölkerung angepasst - und haben mittlerweile einen kleinen Bauch fröhlich
08.01.2025 16:05
von klaus60
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Newbug
40
6174
23.12.2024 17:47
von yogi140467
von Motorrad-Jones
51
10711
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
