Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung
kocero ist offline kocero · 11 Posts seit 13.04.2021
fährt: Harley Davidson Sportster 48 2020
Neuer Beitrag 06.02.2024 17:16
Hallo! Ich weiß alter Thread, aber ein neuer macht kein Sinn.
Kann mir jemand sagen welcher Steckerkopf das unter dem Sitz der Sportster ist für die Kennzeichenbeleuchtung?
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2024 19:21
N´Abend,
Dafür kannst Du entweder ROT/GELB von [40A] nehmen, oder aber BLAU von [18A] bzw. [19A].
Masse natürlich von SCHWARZ.
Attachment 418773
Neuer Beitrag 06.02.2024 20:30
@schimmy ach also kann ich das einfach da mit ran löten und das original Kennzeichenlichtkabel lose lassen? 😅 Geil!
JeeDee ist offline JeeDee · 21 Posts seit 18.01.2024
aus Kirkel
fährt: XL 1200 N
21 Posts seit 18.01.2024 aus Kirkel
fährt: XL 1200 N
Neuer Beitrag 14.02.2024 12:22
INFO !!
Da ich auch demnächst eine neue Kennzeichenbeleuchtung machen werde, und mich etwas belesen habe, hier noch eine Info da beide original Kabel vom Stecker zur KZ-Leuchte schwarz sind. Eines davon ist weiß bedruckt, das ist dann immer Plus.
OliHH ist offline OliHH · 60 Posts seit 27.03.2021
aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
fährt: Fat Bob 114 Cui
60 Posts seit 27.03.2021 aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
Neuer Beitrag 17.11.2024 20:31
Moin ich bin gerade dabei, von der forty eight meiner Frau ist die kennzeichenbeleuchtung defekt , da wie man hier auch schon lesen konnte , das Orginal Kabel für die Beleuchtung nicht perfekt von der Länge ist , wurde es verlängert . Ich würde jetzt gern inkl Stecker unterm Sitz das Kabel erneuern . Habe die Buchse : 73153-96BK bestellt und wie ich glaube im prtsfinder die dazugehörigen Pins : 73191-96 hoffe mal das sind die richtigen , 1 frage : langt da ein zwei adriges  0,75 mm2 Kabel rot schwarz aus dem fahrzeugbauoder muss das 1,0 -1,5 mm2 sein und habe mir die Rothewald  crimpzange von Louis gekauft aber das haut irgendwie überhaupt nicht hin, aber den Stecker müsste doch jeder Harley Händler problemlos ans Kabel bauen können oder ? So das ich das sauber verlegen kann und nur noch die Leuchte am Ende mit dem Kabel verbinden muss.
Börnie ist online Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.11.2024 20:39
0,75 mm² reicht
Der Crimp-Kontakt müsste/sollte für AWG 20 - 16 passen, also 0,75 bis 1,3 mm² ( aber 1,3 gibts nicht
und 1,5 ist mehr als mühsam )
Meine Erfahrung sagt : per Maschine oder viel Übung sind die angegebenen hohen Querschnitte
machbar, aber mühsam.
Also 0,75 oder sogar 0,5
Gruss, Börnie
Ich hab mal geschaut : ---> 0.5 – 1.42 mm²
https://www.te.com/usa-en/product-175218-2.datasheet.pdf
Attachment 431825
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 18.11.2024 14:13
Also könnte ich versuchen den Stecker an das Kabel 0,75mm2 zu crimpen und das müsste alles ordnungsgemäß funktionieren . Mal gucken wie ich das hinbekomme .
Neuer Beitrag 18.11.2024 18:15
Jou - mach mal Freude
Noch ein Tip : die Drähte eher nicht eindrehen sondern nach dem Abisolieren fein gerade lassen.
Dann vorsichtig die Isolierung leicht fest crimpen, dann die Kupferadern - und dann
nochmal die Isolierung nachdrücken.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 19.11.2024 15:38
Na das mit einzeln andrücken und nachdrücken wird wohl leicht schwierig . Drückt ja beides gleichzeitig . Muss mal gucken wie ich den pin da einlegen kann um jede klemmung einzeln zu drücken .
Neuer Beitrag 19.11.2024 15:46
Vieleicht als erstes mit ner kleinen Spitzzange fixieren !?
FRESH OUT OF FUCKS
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
98152
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
FLS/S/L Slim: Kennzeichenbeleuchtung defekt---wechseln?! (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Kinopio
17
30483
10.07.2021 10:44
von Mondeo
