EVO Unterschiede originaler Nockenwellen Evo
blauer Klaus ist offline blauer Klaus · 53 Posts seit 08.07.2019
fährt: Evo Big Twin, Shovelhead, Panhead
Neuer Beitrag 10.11.2024 23:20
kennt jemand die Unterschiede der originalen EVO Nockenwellen? Es gibt die N, L, O und aktuell habe ich noch eine V Nocke. Habe schon das Internet durchforstet aber keine Infos bekommen.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 11.11.2024 11:39
Ist mit der Frage nach Unterschieden gemeint, welche am besten performt, oder geht es Dir um Übersichten wie im Bild, mit
Zahlen für Vergleiche von Überschneidungszeiten etc. ?
Fahren will man lieber die  L , die  N  (ab 92)  ist (aus Emissionsgründen) die Schlechtere.
Attachment 431516
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.11.2024 12:40
Geht es bei dieser Auflistung bei den eingegebauten Nockenwellen um Modelljahre oder Baujahre (Fertigstellung) ?
Neuer Beitrag 11.11.2024 13:03
Ich kann mir da eigentlich nur 'Modelljahre' vorstellen, da HD das ja sicher 'ungern' gemacht hat, aber sich den für die jeweiligen kommenden
EPA Vorschriften für neue Modelljahre beugen mußte.
So würde es jedenfalls Sinn ergeben, aber nicht daß ich wüßte, daß das irgendwie dokumentiert ist.
Neuer Beitrag 11.11.2024 13:28
Meine Frage deswegen, weil ich weiß, dass bei Motoren, die bis Ende 1991 fertiggestellt wurden, aber als 92er Modell ausgeliefert wurden, auch noch das vollrollige innere NW-Lager von Torrington verbaut wurde, und erst ab dann das INA-Lager.
In dieser Liste steht EVO bis 1998, obwohl Softails noch bis 1999 mit einem EVO bestückt waren!
Neuer Beitrag 11.11.2024 14:16
Das mit dem Lager glaub ich ist unabhängig davon zu sehen, das war eher der Rotstiftabteilung geschuldet...
Bei den Emissionswerten und den zu verwendenden Nockenwellen dagegen vermute ich eher, daß man bei 1991 fertiggestellten '92er"-Modellen
bereits die N Nocke verbaut hatte, da man ja davon ausgehen mußte, daß nicht jede noch gegen Ende 91 ausgelieferte '92er' auch noch 1991 zugelassen
wird, somit wären diese Bikes im Modelljahr 92 nicht mehr legal zulassungsfähig gewesen.
Warum da jemand die Liste nur bis '98 geschrieben hat....keine Ahnung, aber eigentich müßte bei der N-Nockenwelle stehen 'bis Jahrgang 2000', da es
die CVO-FXR's (mit dem selben Motor) ja bis 2000 gab, ein Jahr länger als Softail
Neuer Beitrag 11.11.2024 14:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
@Schneckman
Waren diese Emissionswerte länderspezifisch (USA oder Rest der Welt) die Gleichen?
Bei Californien-Modellen wurde z.B. auch da eine andere NW verbaut.
Warum auch immer diese N-Nocke im 92er Motor mit der OEMnr. 24583-92 und beim 93er dann mit der OEMnr. 24586-93 angeführt wird ..... ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 11.11.2024 15:37.
Neuer Beitrag 11.11.2024 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von blauer Klaus
@blauer Klaus
Ein O Nocke habe ich nicht gefunden, aber eine Q und eine V smile
Q = von 1995-96 (22/4cool und V = von 1984-87 (38/25) angeführt.
Neuer Beitrag 11.11.2024 17:53
Oh, danke für die Antworten. Ich habe aktuell einen FXR Motor von 86. Da war jetzt die Überlegung, diese Nocke zu tauschen, wenn sie nicht so optimal ist. Deshalb wollte ich mal mehr über die Bezeichnung der Nocken erfahren.
Was meint ihr, ist es eine gute Nocke oder lieber gegen eine Andrews EV 27 tauschen?
Neuer Beitrag 11.11.2024 18:40
ICH würde sie nicht tauschen !
Aber jeder Jeck ist anders.
Ich finde die L Nocke super, da zieht die Mühle gut und gleichmäßig....
Wenn der Rest entkorkt ist, versteht sich, und dann ist das kein schlechtes Set-up
Außerdem ist die ' L' verglichen mit der EV27 nicht soo anders und nicht jeder mag /braucht eine Verschiebung des Drehzahlbandes.
Ich weiß nicht, ob ich die L nicht sogar der Andrews vorziehen würde, wenn ich jetzt entscheiden müßte.
Meine Erinnerung an das Fahren mit der Andrews ist auch nicht mehr taufrisch, aber mir fehlt mit der frühen L Nocke, die Du ja auch hast, nichts.
Gixxer ist offline Gixxer · 79 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 11.11.2024 18:46
Am besten soll wohl die califonia Welle sein wo schon ein kat verbaut war.l zu ev 27 ist wohl die ev27 nur obenauf besser kntenrum fast gleich.
Neuer Beitrag 11.11.2024 18:58
Die  " O " Nockenwelle  war für die Bikes mit Magneti Marelli EFI , m.W. ab '95, bei der Nocke heißt es " Einlaß 200° / Auslaß 216° "
Neuer Beitrag 11.11.2024 19:09
@Schneckman
Die Werte von USA waren deren eigene, aber innerhalb des Motors wurde für die Export-bikes nichts geändert.
Was die Peripherie betrifft, haben wir hier aber beispielsweise die stärker gedämpften "for export only"-Schalldämpfer bekommen....
Mittel der Wahl war Verkorkung der Anbauteile (oder/ und Austausch, der CV-Vergaser war im Test sauberer als der Vorgänger), von daher wurden keine Export Nockenwellen aufgelegt.
Und auch keine "police" Nockenwellen, obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält.
Nachträglich, aber noch im Amtsbetrieb, wurden aber etliche copsickles modifiziert, vielleicht kommt die Erzählung daher....
Nur eben für das strenge California gab es was extra.
Gerade in den Achtzigern gab es da reichlich Klimmzüge von allen möglichen Herstellern, um die Werte für California runterzubekommen und Auflagen zu erfüllen
Das wäre ja erstaunlich.....normal haben California-spezifische mods, speziell aus dieser Ära, der Leistung oder Funktion nie gut getan
Kat in der Evo ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 11.11.2024 19:27.
Neuer Beitrag 11.11.2024 20:20
Hat es wohl gegeben aber nur in californien um den auszugleichen waren wohl bessere welle verbaut.suche die woche mal den text raus.
Neuer Beitrag 11.11.2024 20:56
ok, das wäre interessant, vielleicht findest Du noch, was das war.
Ich habe den Kat-Beginn nur für die Twincam-Ära in Erinnerung, in USA beginnend in 2009-oder -2010, und in anderen Ländern sowie Californien in 2007.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1996
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
