Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Die Alte hat immer ihre Tage ;)
Fabl ist offline Fabl · 765 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 31.10.2024 18:16
Servus zusammen,
die 78er Shovel meines Bruders hat bei jedem wöchentlichen Start Ihre Tage und schießt einen halben Liter Öl aus dem Kurbelgehäuse.
Feder und Kugel des Rückschlagventils der Ölpumpe habe ich bereits erneuert. Trotzdem nur eine leichte Verbesserung.
Nun meine Überlegung: mittels eines T-Stücks, die Entlüfterleitung des Gehäuses, mit der Entlüftungsleitung des Öltankes koppeln, damit das Ganze beim Start einfach in den Öltank retour läuft. Mit dem Druck wie das Öl rauskommt, müsste es die Steigung in den Öltank ja schaffen, also keine Gefahr, dass es wieder retour läuft, was irgendwie auch nicht so gefährlich wäre…was meint ihr?
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Hansiller ist offline Hansiller · 291 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 31.10.2024 18:48
Ich weiß nicht ob die Luftdruckstöße der Kurbelgehäuseentlüftung dort wirklich gut tun.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3229 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3229 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 31.10.2024 18:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
Hast Du den Sitz der Kugel auch "angepasst"? Dazu einfach die alte Kugel rein und mit leichten Schlägen den Sitz "planen". Alternativ kann hierfür auch eine alte Stößelstane benutzt werden. Wenn die Kugel nicht plan im Sitz liegt kann immer noch Öl dran vorbei.
Harry
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 759 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 31.10.2024 22:38
Keinesfalls machen!
Der Überdruck wird, zwar kontolliert über das Breather Valve, ungebremst ins Freie entlassen.
Bei Deiner Idee würde der Überdruck im Motor (und nicht nur im Oeltank) bleiben und das Schmiersystem empfindlich stören,
Motorschaden sozusagen vorprogrammiert.
Für die Oelleitung vom Tank zur Pumpe gibts nen Absperrventil.
Leider teuer und dafür etwas klobig.
Vielleicht eine Anregung, die es beim Heizungsfachmann oder woanders in preiswert gibt.
Alternativ wäre natürlich eine neue Pumpe...3x so teuer würde ich sagen.
Neuer Beitrag 01.11.2024 01:28
Absperrventil und Motorgehäuseentlüftung (zweckentfremdeter Druckluftfilter):
Attachment 431037
Attachment 431038
Attachment 431039
Attachment 431040
Tweet ist offline Tweet · 454 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 01.11.2024 05:18
https://www.motorradrestauration.de/oela...rbrechung1.html
hab bei meiner das Teil verbaut ,kannst Du nicht vergessen zu öffnen da mit nem Schalter gekoppelt .
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.11.2024 13:06
Keinesfalls machen!
Die Motorentlüftung ist bei mir auch in den Öltank geleitet und der Öltank nochmal in einen entlüfteten Catchtank entlüftet wo sich der kondensierte Öldunst sammelt.
Der muss dann gelegentlich abgelassen werden.
Ich denke das funzt super und die Kiste ist 100% trocken.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 01.11.2024 13:45
Das Verlegen der Entlüftung in den Öltank verhindert aber nicht das Volllaufen des Kurbelgehäuses bei Stillstand. Dafür ist der Absperrhahn mit Schalter die perfekte Lösung. Trotz Überarbeitung des Checkvalves sickert bei mir etwas Öl. Deshalb habe ich eine selbstgebastelte 250ml Oil Catch Can dran. In der Winterpause ziehe ich den Zulauf-Schlauch von der Ölpumpe ab, stecke einen Stopfen in den Schlauch und mache ein Schild an das Zündschloss mit der Aufschrift „Ölleitung abgeklemmt“.
liberator ist offline liberator · 12 Posts seit 08.01.2023
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 01.11.2024 14:02
habe meine Lösung schon mal vorgestellt.
bei meiner wla sieht das so aus:
ist ein kleiner Kugelhahn im Öl Zulauf.
Wichtig: Öldrucklampe muss funktionieren!!.
Gruss Micha
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.11.2024 15:02
Das 1/2Liter Öl ins Kurbelgehäuse läuft, stört mich nicht. Ich denke, dass es da keinen Schaden anrichtet.
Bei der Motorüberholung letzten Winter hab ich auch die Ölpp überholen müssen. Dabei auch das Checkvalve mit einem leichten Klopfer auf die alte Kugel .
Dicht wars danach auch nicht. Der Öllevel sinkt bei noch heißem Motoröl etwas. Wenn's abkühlt nicht mehr .
Grüße, Tim
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2267 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 01.11.2024 17:54
Bei den TC-Motoren bleiben sogar 0,6 ltr im Kurbelgehäuse (Softail).
Neuer Beitrag 03.11.2024 12:11
Keinesfalls machen!
Hast du bitte ein Bild davon? Danke vielmals
Bikergruß
Süd-Tirol
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 03.11.2024 12:23
OK, danke für die Tipps.
Das Absperrventil hatte ich sogar schon mal für Ihn gekauft. Ich muss eh die elektrik im Winter neu machen, dann baue ich das Teil auch gleich mit ein.
danke allen!
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 03.11.2024 12:34
zum zitierten Beitrag Hast du bitte ein Bild davon? Danke vielmals
Ja, hab ich...
Das ist ein Öltank mit Ölfilter auf der linken Seite. Müsste von Paughco sein.
Daran befinden sich Ablassschlauch, Ölzu-und rücklauf, am Einfüllstutzen die Motorentlüftung und am Deckel die Entlüftung zum Catchtank hinterm Getriebe.
Am Catchtank ist auf der linken Seite, über der Kette, ein kleiner K&N-Filter.
Attachment 431192
Attachment 431193
Grüße, Tim
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
28
40410
13.06.2026 19:11
von Jo!
03.10.2025 17:45
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDJogi
37
60373
26.09.2025 19:21
von Anionarex
