Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Was hab ich geschrottet?
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Was hab ich geschrottet? TC103
MacArthur ist offline MacArthur · 35 Posts seit 21.01.2024
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:29
Moin liebe Gemeinde,
ich habe meine 2014 RK irgendwie dazu gebracht nicht mehr anspringen zu wollen. Folgendes ist passiert:
Nach dem Drehen des Ingnitionknopfes auf dem Tank habe ich "zu" schnell den Starterknopf am Lenker betätigt und dann auch noch am Gashahn gedreht.
Nun springt sie nicht mehr an.
Ignition gedreht, alle Lampen gehen an und tun so, als ob alles OK wäre
Bezinpumpengeräuscht kümmt
Starterknopf gedrückt und es kommt nur noch ein KLACK
Batterieladegerät angehängt (läd nicht), als ob keine Verbindung zur Batterie da wäre...
Meine Frage ist nun, was habe ich kaputtgemacht?    Irgendeine Sicherung zwischen Batterie und Starter, oder so?
Dank und Gruß Tom
Submariner ist offline Submariner · 179 Posts seit 29.04.2008
aus Neckarsulm
fährt: CVO Road Glide
179 Posts seit 29.04.2008 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:38
So wie es sich anhört, hat sich deine Batterie verabschiedet.
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Submariner
komplett, durch einen Kurzschluss? Oder nur den Ladezustand und ich lade sie einfach wieder auf?
Schimmy ist offline Schimmy · 11954 Posts seit 15.10.2015
11954 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von MacArthur
Findet sich in Deinem Werkzeug ein Multimeter ? ? ? Wenn JA, dann einmal die Spannungen an der Batterie bei
  • Zündung AUS
  • Zündung AN
  • Drücken des START-Knopfs
messen und berichten. Allerdings: Wenn das Ladegerät die Batterie nicht "findet", liegt der Verdacht nahe, dass
der Akku sein Leben ausgehaucht hat, oder aber diese Sicherung (Bild ; unter dem linken Seitendeckel) ist durch.
Attachment 430924
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:48
  • Zündung AUS
  • Zündung AN
klasse, vielen Dank. Dann gehe ich morgen mal messen und berichte dann. Dank und Gruß Tom
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:01
  • Zündung AUS
  • Zündung AN
Ich würde die Batterie bis morgen laden. Moderne Ladegeräte zeigen einen Batteriedefekt an.
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:12
ALLES lesen. Augenzwinkern
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 31.10.2024 12:14
Messwerte der Batterie:
Zündung aus  12,13   .... also wohl noch 1/4 voll
Zündung an: 11,45
Zündung an und Startknopf gedrückt: 7,44 oder so, schwankt sehr.    (Starter rattert)
Also schon schlapp irgendwie
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 31.10.2024 12:21
Der "rattert" weils zum Ausrücken gerade noch reicht und dann die Spannung zusammenbricht, die Batt ist platt, und es ist nicht unüblich das die von jetzt auf gleich bei einem Startversuch den Geist aufgibt.
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
So, habe jetzt die 20a Sicherung getauscht und das Ladegerät wieder angehängt. Jetzt springt das auch an und läd. Ich verwende einen procharger 10 000  in der Standard Typ Variante.  Ich hätte noch li Ionen und canbus zur Auswahl.. Bon ich mit der agm Batterie im Standard richtig oder soll ich wechseln?  Habt Dank für euer Feedback
Neuer Beitrag 31.10.2024 12:43
Ich bin mit diesem Ladegerät nicht vertraut und weiß nicht, ob sich dieser Modus anwählen lässt, aber ideal wäre:
  • Motorrad oder Pkw
  • "Standard"
  • "Schneeflocke"
  • "CAN-Bus"
Trotzdem bleibt die Frage, warum es die 20A Sicherung anscheinend gehimmelt hat..... Sind denn irgendwelche zusätzliche,
elektrische Bauteile nachgerüstet worden ? ? ?
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 31.10.2024 12:48
1875552Zitat von Schimmy
1875547Zitat von MacArthur
So, habe jetzt die 20a Sicherung getauscht und das Ladegerät wieder angehängt. Jetzt springt das auch an und läd. Ich verwende einen Procharger 10 000 in der Standard Typ Variante. Ich hatte noch li Ionen und canbus zur Auswahl.. Bon ich mit der agm Batterie im Standard richtig oder soll ich wechseln? Habt Danke für euer Feedback
ich bin mit diesem Ladegerät nicht vertraut und weiß nicht, ob sich dieser Modus anwählen lässt, aber ideal wäre:
  • Motorrad oder Pkw
  • "Standard"
  • "Schneeflocke"
  • "CAN-Bus"
Bleibt die Frage, warum es die 20A Sicherung offensichtlich gehimmelt hat..... Sind denn trotzdem zusätzliche,
GReetz Jo
Also ich habe jetzt motorrad mit 5 a  Laden ausgewählt, soll ja nicht mehr...   Dann standard.  Ich kann leider nicht Schneeflocken und can bus zusätzlich machen nur entweder oder.....  nachgerüstet sind ein fp3 und eine USB Ladebuchse
Neuer Beitrag 31.10.2024 13:58
Motorrad oder Pkw
"Standard"
"Schneeflocke"
Dann wähle am besten diesen Modus.
Das alleine bringt keine 20A Sicherung dazu auszulösen..... Du hast nicht zufällig einen Startversuch mit angeschlossenem
und eingeschaltetem Ladegerät unternommen, oder ? ? ?
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 31.10.2024 14:40
1875563Zitat von Schimmy
Motorrad oder Pkw
„Standard“
„Schneeflocke“
1875553Zitat von MacArthur
Greetz Jo
Nein, ich habe nur sofort nach dem drehen des Knopfes auf den Starter gedrückt und am Gashahn gedreht. Alte Vmax-Gewohnheit..  Sonst eigentlich alles wie immer. Sprang am Wochenende vorher auch noch an wie immer
fährt: RK 2015
fährt: RK 2015
Neuer Beitrag 04.11.2024 11:36
also um ShImmys Frage zu beantworten: Es kann durchaus sein, dass ich gleich nach dem ersten "Nichtstarten" es noch mal versucht habe, mit angeschlossenem Batterieladegerät. Das hat dann wohl die 20er Sicherung rausgehauen.
Einen Erkenntnisgewinn wollte ich euch noch mitteilen: Der "TYPE", also das auswählen des Batterie Typs sollte bei HD( AGM) entweder im Wintermodus oder auf den Can-Bus Typ eingestellt werden.
Hier ein Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Type „Winter/AGM“: Der Typ „Winter“ („kalte Umgebungstemperatur/ AGM-Batterie“) ist ausgewählt. Dieser Modus ist für das optimale Laden an kalten Wintertagen (Umgebungstemperatur unter 5 °C) oder zum speziellen Laden von Blei- Vlies- (AGM) Batterien vorgesehen, wenn eine erhöhte Ladespannung vom Batteriehersteller empfohlen wird. Die Ladeschlussspannung wird auf 14,7 V erhöht.
Type „CAN-Bus“: Der Lademodus „CAN-Bus“ ist ausgewählt. Dieser Lademodus ist für das Laden von Batterien über die Bordsteckdose bei Fahrzeugen mit CAN-Bus System (z.B. die meisten BMW-Motorräder) vorgesehen. (Hier scheint die Besonderheit zu sein, dass die Entsulfatierungsfunktion des Ladegerätes nicht verwendet wird)
Nun hätte ich noch zwei Fragen über:
1. Wenn ich den HD-Stecker zum Laden nutze, der an der Maschine vormontiert war mittels Adapter), bin ich dann mit der o.g. Bordsteckdose - also Can-Bus verbunden, oder  entspricht das einem dauerhaften Festanschluss an der Batterie und hat nix mit dem Can-Bus zu tun?
2. Kann ich, wenn ich mir eine neue 20A-Sicherung zulegen will, eine "normalverfügbare" Stecksicherung kaufen, oder gibt es da spezielle HD-Abmessungen?
Dank und Gruß
Tom
Bei Motorrädern mit CAN-Bus Technologie wird in der Regel die Bordsteckdose vom Hauptprozessor gesteuert. Der ProCharger 10.000 gibt an die Bordsteckdose Spannungsimpulse ab. Der Motorradprozessor erkennt in diesem Fall, dass ein Ladegerät angeschlossen ist und gibt bei Bedarf (abhängig vom Ladezustand der Batterie) die Bordsteckdose frei. Da der ProCharger 10.000 keine gefährlichen Spannungsimpulse zur Überprüfung der CAN-Bus-Bordsteckdose auf die Motorelektronik gibt, können z.B. Navigationsgeräte oder andere elektrische Geräte permanent angeschlossen bleiben. •Vor der Nutzung des ProCharger 10.000 im „CAN-Bus“ Modus, lesen Sie zuerst die Gebrauchsanleitung vollständig durch. Beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Fahrzeug- und Batterieherstellers. •Im CAN-Bus-Betrieb sind folgende Funktionen nicht möglich, bzw. werden durch den Bordprozessor eingeschränkt: Erhaltungsladung, Entsulfatierung und Defekterkennung. •Nach Netzverbindung und Einstellen des Batterietyps mittels Taste "Mode" und "6V/12V" ist außer durch Drücken der TYPE-Taste zum Auswählen des CAN-Bus Modus keine weitere Einstellung am ProCharger 10.000 notwendig. Auch ein Drehen des Zündschlüssels zur Aktivierung des CAN-Bus Bordsystems ist nicht nötig. Der ProCharger 10.000 aktiviert die CAN-Bus Ladebuchse vollautomatisch. Wollen Sie alle Funktionen des Ladegerätes nutzen, so schließen Sie gemäß dieser Gebrauchsanleitung den ProCharger 10.000 direkt an die Batterie an.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MacArthur am 04.11.2024 12:51.
