93'er Evo mit Zündaussetzern
« erste « vorherige nächste »
Jockel67 ist offline Jockel67 · 72 Posts seit 06.08.2021
aus Lenggries
fährt: 93er Softail, 79er FX-Shovel NSU Quickly
72 Posts seit 06.08.2021 aus Lenggries
Neuer Beitrag 12.09.2024 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von amon-eifel
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel67
Servus Franz
Das Zündschloß hatte ich am Anfang auch schon in Verdacht und hab‘s mal zerlegt und die Kontakte gereinigt, aber eher ohne Erfolg
Im Nachhinein überlegt könnte es vielleicht bei steigenden Drehzahlen und Vibrationen zu Kontaktproblemem kommen?🤔
Ich werd mir das morgen nochmal genauer ansehen, aber schon mal vielen Dank und Gruas aus‘m Isartal
Servus...
Ich tippe auch auf Zündschloss, habe den Fall 2x gehabt, bei höheren Drehzahlen Aussetzer ! Zündschloss überbrücken und testen. Ich hab mir dann eins von Bosch eingebaut für einen Traktor :-)
Servus
Ja das Zündschloss hatte Franz ja auch schon in Verdacht, deckt sich aber nicht mit der Tatsache dass die Kiste mit dem Bypass von Batterie + auf Zündspule einwandfrei läuft.
Hab aber trotzdem das Zündschloss überbrückt, aber ohne Erfolg
Trotzdem vielen Dank
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2318 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 12.09.2024 20:43
Aber bei dem Qualitätsprodukt aus Milwaukee is das bestimmt anders.
Im Vergleich zu Deinen Karren bestimmt.
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 13.09.2024 07:25
Na dann wissen wir das ja auch, bis jetzt zeigt sich Amis sind nur Russen mit Westgeld.
Neuer Beitrag 13.09.2024 12:03
Und wieder einer mehr auf der Ignorierliste.
Neuer Beitrag 13.09.2024 13:13
Danke es ist mir eine Ehre.
springerdinger ist offline springerdinger · 6172 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2024 10:54
 @Jockel67 ist dein Problem schon behoben?
aus Lenggries
Neuer Beitrag 20.09.2024 14:19
Du ich bin immer noch in den Bergen, zwar nicht mehr eingeschneit, aber noch mit Kälbern auf der Alm, werde voraussichtlich morgen heim kommen und dann schau ich mal wegen dem Zündmodul
aus Lenggries
Neuer Beitrag 23.09.2024 10:21
Servus nochmal
Also, bin jetzt momentan wieder im Tal und hab jetz mal das andere Zündmodul getestet.
Die ersten ca. drei Kilometer waren auch ganz zufriedenstellend bis wieder leichte Zündaussetzer da waren die immer krasser wurden bis die Kiste stehen blieb und ich auch keinen Strom mehr hatte.
Nach kurzer Standzeit (vermute mal dass sich die Bimetallsicherung wieder erholt hat) bin ich dann die letzten Meter nach Hause gestottert.
Da ich mittlerweile eh zu einer simplen Kontaktzündung tendiere werd ich einfach mal versuchsweise die von meiner Shovel kurz rausnehmen und der Evo einpflanzen und dann sollte das hoffentlich wieder funktionieren
Ich meld mich wieder wenn es Fortschritte gibt
Gruß Jockel
aus Lenggries
Neuer Beitrag 27.09.2024 17:29
Bin heute endlich mal dazu gekommen um an meiner Evo etwas zu machen
Also, Batterie geladen und Kontaktzündung eingebaut.
Tja, was soll ich sagen? Das Ding läuft😎obwohl ich wegen dauernden Regen nur eine kleine Runde gedreht hab.
Sie läuft jetzt insgesamt auf alle Fälle besser als vorher, werd morgen mal wenn’s trocken ist ne ausgiebige Probefahrt machen und die jetzt nur statisch eingestellte Zündung mal anblitzen.
Kann aber jetzt leider auch nicht sagen an was es denn letztendlich gelegen hat.
Trotz allem vielen Dank an alle hier die mir mit guten Rat weiter geholfen haben.
Vielleicht kann ich das mal mit einem Ratschlag meinerseits wieder gutmachen 😉👍🏻
elwood-63 ist offline elwood-63 · 14 Posts seit 24.09.2024
fährt: 96er Heritage
Neuer Beitrag 30.09.2024 08:22
Wenn das Problem wieder auftritt, check mal das Kabel
von der Batterie zum Anlasser.
Vielleicht hängt das nur noch an zwei Fäden...
As a free bike I take pride in the words: Ich bin ein Benziner!
(frei nach JFK)
aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.10.2024 07:03
Also ich bin jetzt nicht gerade der Elektrikfreak, hilf mir doch mal auf die Sprünge, was wäre da die Verbindung zum eigentlichen Problem?
Starten mit Anlasser ist ja möglich
Neuer Beitrag 01.10.2024 12:07
Ich hatte bei meiner EVO mal folgendes Problem:
Gelegentlich hatte ich im 4. Gang bei einer bestimmten Drehzahl Zündaussetzer.
Eigentlich ein unerklärbares Symptom, nach längerer Suche (Vergaser, Zündung usw...)
war genau dieses Kabel der Übeltäter.
Über längere Zeit hatte sich bei einer bestimmten Vibrationsfrequenz am Anlasser
langsam das Kabel Faser für Faser losvibriert. Am Schluss war es komplett durch
aber der Spalt war so gering oder es hat gerade noch den Kontakt berührt, sodass der Anlasser trotzdem funktionierte.
Was genau letztendlich die Aussetzer ausgelöst hat kann ich als Elektrolaie auch nicht erklären
aber nach der Reparatur war es erledigt.
Einige Jahre später nochmal das Gleiche. Seitdem hab ich immer ein provisorisches Ersatzkabel dabei,
natürlich ist es nie wieder aufgetreten.
Hört sich etwas abenteurlich an aber nachschauen kost ja nix.
(frei nach JFK)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von elwood-63 am 01.10.2024 12:38.
aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.10.2024 18:47
Ja seltsam, aber ich verstehs`s trotzdem nicht.
Werd mir dass aber sicher mal genauer ansehen.
Aber wie auch immer, ich kann ja auch nicht alles kapieren Augenzwinkern
Ein Kollege hat mich heute auf eine andere Möglichkeit aufmerksam gemacht.
Er hat die Batterie in Verdacht. Wäre möglich dass die Batterie  einen Zellschluß hat und dass die Aussetzer dann von einem Spannungsverlust kommen. Bin letztens nur soweit gekommen bis die Kiste stehen blieb und kein Strom mehr da war. Ich dachte die Sicherung braucht so lange bis die sich wieder erholt hat, aber es könnte auch  die Batterie gewesen sein. Nach ein paar Minuten konnte ich wieder starten.
Die Lichtmaschine lädt ja, aber den Saft holt sich die Zündung ja aus der Batterie oder bin ich da schon auf dem Holzweg?
Neuer Beitrag 01.10.2024 19:05
Wenn die Batterie einen Zellschluß hätte, würdest Du nach ein paar Minuten nicht mehr starten können. Ich denk, Du hast irgendwo ein blankes Kabel, eine lockere Kabelverbindung, Stecker o.ä.
Gruass, Franz
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 01.10.2024 19:10
Denk bitte daran, die Zündspule mit zu tauschen. Eine Zündspule für Kontaktzündung muss 5 Ohm haben, Kontaktlos hat nur 3 Ohm. Wenn man die Spule nicht tauscht, geht das zwar kurz aber irgendwann geht die Spule Hops…
Es gibt diese „New Style“ EVO Zündspulen auch mit 5 Ohm für Kontaktzündungen.
Ich fahre ebenfalls Kontaktzündung in meiner EVO. Warum weiß ich nicht. Vermutlich weil ich es kann… 😉
Wenn es die Batterie wäre, würde es mit Kontaktzündung auch nicht funktionieren. Es ist entweder die Zündung selbst oder die Stromversorgung der Zündung. Wenn’s Temperatur abhängig ist, würde ich auf die Kontaktlose Zündung selbst tippen. (am Anfang geht es, danach, wird es schlechter, bis es stehen bleibt und wenn es abgekühlt ist geht es wieder). Das macht elektronik sehr gern…
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1009
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
