93'er Evo mit Zündaussetzern
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Jockel67 ist offline Jockel67 · 72 Posts seit 06.08.2021
aus Lenggries
fährt: 93er Softail, 79er FX-Shovel NSU Quickly
72 Posts seit 06.08.2021 aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.09.2024 00:27
Servus und habedere beinand!
Ich hab seit ein paar Tagen bei meiner 93'er Softail folgendes Problem
Hatte letztens eine nette Runde gedreht und immer wieder leichte Zündaussetzer gehabt, war aber nicht besonders auffällig.
Bin dann am nächsten Tag zur Arbeit, und da waren die Aussetzer schon sehr heftig,  beim nach Hause fahren dachte ich schon ich schaffs nicht mehr.
Im Stand läuft die Evo problemlos,  aber sobald ich etwas beschleunige ist die Kiste eigentlich nicht mehr fahrbar.
Habe schon Sprit oder Vergaserproblem ausschließen können und den Kabelbaum nach Kabelbrüchen untersucht, aber nichts auffälliges gefunden.
Wenn ich von Batterie plus mit einem Kabel direkt auf die Zündspule gehe läuft die Kiste wieder wie ein Schweizer Uhrwerk.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Die Elektrik ist bei der Zündung im Originalzustand
Bin selber nicht der große Elektrikdoc und wäre über jede Art von Ratschlägen dankbar, kann aber leider nicht besonders zeitnah auf Ratschläge oder Anregungen antworten.
Bitte mir das schon vorher zu entschuldigen
Gruß Jockel
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2318 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 01.09.2024 07:05
Servus Jockel,
check mal Dein Zündschloss.
Gruß, Franz
silent grey ist offline silent grey · 3963 seit 1506419882
Neuer Beitrag 01.09.2024 09:19
bei einem über 30 Jahre jungen Moped darf auch mal der jeweilige Unterdruckschlauch für Benzinzufuhr und Unterdruckdose Zündung überprüft werden 😉
silent grey
aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.09.2024 09:22
Servus Franz
Das Zündschloß hatte ich am Anfang auch schon in Verdacht und hab‘s mal zerlegt und die Kontakte gereinigt, aber eher ohne Erfolg
Im Nachhinein überlegt könnte es vielleicht bei steigenden Drehzahlen und Vibrationen zu Kontaktproblemem kommen?🤔
Ich werd mir das morgen nochmal genauer ansehen, aber schon mal vielen Dank und Gruas aus‘m Isartal
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 01.09.2024 09:29
Auch den Notaus Schalter kontrollieren
Avatar (Profilbild) von fmso190d
fmso190d ist offline fmso190d · 134 Posts seit 01.01.2010
aus Weil
fährt: 91er Fatboy FLSTF
aus Weil
Neuer Beitrag 01.09.2024 09:40
dreh mal den rechten Tankdeckel etwas auf. Bei mir war es vor ein paar Jahren das Ventil im Tankdeckel - neue Tankdeckel - alles gut…
91er Fatboy cool
Nobsnator ist offline Nobsnator · 63 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76, BMW R60/5 Bj. 72
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:03
Alle Steckverbinder auseinander und mit Kontaktspray fluten. Kann bei dem Baujahr auch so oder so nicht schaden. Wenn ich da an meine denke Augen rollen
Attachment 428218
springerdinger ist offline springerdinger · 6172 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:12
Als erstes fängt man immer mit der Kontrolle der Zündkerzen an ! Augenzwinkern
@silent grey eine über Unterdruck gesteuerte Benzinzufuhr hat sein Modell noch nicht.
aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:22
Servus und Danke schon mal 🙋‍♂️
Hab den „Not-Aus“ Schalter auch schon mal überbrückt, aber ohne Erfolg
Die Benzinzufuhr?
Sie läuft ja wie geschmiert wenn ich mit + auf die Zündspule gehe und die Kontaktstecker sind alle gut gereinigt, das mit der Unterdruckverstellung würde ich mir nochmal ansehen, aber ich weiß jetzt im Moment gar nicht genau wo ich nachschauen muss, an Manifold ist da kein Anschluss
Bin aber weiterhin über jeden Tip dankbar
Gruas Jockel
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 830 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
830 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:24
kontrollier oder messe doch mal das Kabel vom Zündschloss zur Spule nach. Vielleicht ist da ein Bruch drin.
Andreas
aus Lenggries
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:31
Bin jetzt dann in der Arbeit und werd mir das morgen mal vornehmen und die Kabel nochmals kontrollieren
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 01.09.2024 12:37
Messe auch mal den Spannungsabfall.
Spannungsversorgung kommt von Batterie über Zündanlassschalter und Notaus zur Zündspule.
aus Lenggries
Neuer Beitrag 02.09.2024 17:43
Also, hab heut mal kurz Zeit gehabt.
Die Spannung ist bei Zündung an Batterie 12,85V und an der Zündspule 12,80V.
Den leichten Spannungsverlust würde ich mit dem Zündung brennenden Standlicht und Kontrollleuchten erklären
Bei laufenden Motor hab ich an der Zündspule 14,5V
Hab nochmals alle Stecker geprüft und bei der ersten Probefahrt ist die Evo auch wieder ganz gut gelaufen.
Allerdings hatte Sie nach der Warmlaufphase wieder mehr Aussetzer.
Meine Frage jetzt:
könnte es vielleicht sein dass die Zündspule nen Knacks hat?
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.09.2024 17:56
Aloha,
Ich würde mal auf den Hallsensor im Nosecone schauen.
Wetten der läuft schon aus?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.09.2024 19:52
Wenn die Karre mit dem Bypass-Kabel vonne Batterie einwandfrei läuft, dann ist der Fehler doch schon so weit eingegrenzt, das man weder Zündspulen, Tankdeckel, Unterdruckgeschläuch oder sonstwas prüfen oder gar erneuern sollte.
Du hast ne Kontaktschwäche zwischen Zündschloß und Z-Spule, die wohl auf Vibrationen reagiert.
Ich machs jetzt mal ausm Gedächtnis ohne Schaltplan:
Voltmeter oder besser Prüflampe ans weiße Kabel Spule, Zündung an.
An den einzelnen Kabeln am Zündschloß rütteln (auch mal beherzt ziehen) und dabei Lampe beobachten.
Wenn da keine Reaktion zu sehen ist, würde ich die Sicherung für Zündung, an die ein graues Kabel geht (sollte bei Dir unterm Z-Schloß hängen), ins Visier nehmen.
Anschlüsse durchrütteln. Die 15A-Sicherung könnte durchaus selbst defekt sein.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1006
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
