Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Sicherung Licht
Headhunter2001 ist offline Headhunter2001 · 5 Posts seit 14.11.2020
fährt: 2009 er Fat Bob
Neuer Beitrag 31.08.2024 15:27
Hallo Zusammen,
ich hatte min TomTom Rider mit dem Strom vom Vorderlicht, ging lange sehr gut. Jetzt habe ich mir ein SP Connect gekauft und fahr mit dem Handy. Das vorhandene Stromkabel habe ich genutzt um eine USB Steckdose vom Louis zu installieren. Jetzt bin ich dummer Weise mit den Kabelenden zusammen gekommen und die Sicherung hat ausgelöst. Licht geht nicht mehr. Nachdem ich jetzt die Sicherung getauscht habe, kommt sie gleich wieder. Die Kabel sind ohne Fehler/ Abschürfungen. Eigentlich sollte doch nach Tausch der Sicherung alles wieder funzen. Da die Sicherungen doch eher speziell sind, habe ich mir einen Vorrat bestellt, der erst kommt. Eingebaut sind 15A. Hat wer eine Idee dazu?
Sonst geht alles wunderbar, und es ist eine FB aus 2009. Wie gesagt, das Navi ist 2 Jahre ohne Probleme so gelaufen. Und auch ohne dieses jetzt anzuschließen geht kein Licht und die Sicherung kommt sofort.
Danke und LG aus dem Allgäu
Schimmy ist offline Schimmy · 12738 Posts seit 15.10.2015
12738 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.08.2024 16:25
Gut möglich, dass es bei dem fabrizierten Kurzschluss den USB-Anschluss mit zerbröselt hat. Ist ja nicht alleine nur eine "Steckdose".  😉 Trenne den mal ab.. ich denke, dann funzt auch das Licht wieder.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 31.08.2024 16:47
der ist ab ;-)
Neuer Beitrag 01.09.2024 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Headhunter2001
der ist ab ;-)
Mmmhhhhh..... Hast Du ein Multimeter ? ? ? Wenn JA, dann ziehe einmal die Leuchtmittel von Scheinwerfer und
Rücklicht aus ihren Halterungen und überprüfe DANACH, ob der Stromkreis BLAUES Kabel einen Schluss nach Masse
hat (Multimeter auf "Widerstand messen"/"Ohm" einstellen ; mit einer Mess-Spitze an diesen Punkt des Sicherungshalters,
die andere Mess-Spitze an Masse/Rahmen).
P.S.: Zündung dabei natürlich AUS. Augenzwinkern
Attachment 428219
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.09.2024 20:56.
Neuer Beitrag 01.09.2024 19:51
ich probier es die Woche mal un berichte dann, vielen Dank
Neuer Beitrag 03.09.2024 15:43
Danke für die Tipps, es war das Kabel, was ich zusätzlich fürs Navi hatte. Es ist gleich mit durchgeschmort. Kabel Weg und das Licht geht wieder.
Ich werde jetzt lieber eins von der Batterie legen.
Neuer Beitrag 03.09.2024 16:42
Moinsen @Headhunter2001 ,
Lieber nicht, denn dann ist keine Sicherung mehr dazwischen die Dich vor einem größeren Kabelbrand bewahren könnte
(es sei denn, Du sicherst diese Leitung noch einmal extra ab). Augenzwinkern
P.S.: Nur einmal so nebenbei.... Unter dem Sitz Deines Bikes findest Du den Stecker [4], der die Bezeichnung "Customer Accessory
Connector" hat. Genau für solche Fälle hat die Company ihn dort eingebaut, und abgesichert ist er ebenfalls schon (über die "CUST ACCY"
Sicherung). Kabelfarben:
  • SCHWARZ = Masse
  • 2x ORANGE/ROT = geschaltetes Plus (AN bei Zündschalter auf "IGN" oder "ACC")
  • ROT/GELB = Bremslicht Plus
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.09.2024 10:36.
Neuer Beitrag 04.09.2024 09:21
P.P.S: Und wenn Du es richtig "professionell" machen willst, besorgst Du Dir diesen Stecker und 2 von diesen Pins
und schließt das "Versorgungskabel" direkt an den Stecker [4] an. Augenzwinkern
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19071
03.12.2024 09:35
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
19214
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
44220
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
