« erste ... « vorherige 276 277 [278] 279 280 nächste » ... letzte » ·
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 29.08.2024 18:34
laut den FAQ vonn Kess , kann man nicht selber wechseln. Vielleicht findest du deshalb nichts
Avatar (Profilbild) von chevymicha
chevymicha ist offline chevymicha · 307 Posts seit 09.08.2015
fährt: 2007er Street Glide Police Clone, 2021er Softail Slim
Neuer Beitrag 29.08.2024 18:59
Ich hab mich schon gewundert......
Das hab ich ja noch nie erlebt, das man die Endkappen nicht wechseln kann.
Dann schreibe ich mal Kesstech an, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht mit Einschicken der Anlage!?
Gruß Micha
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24893 Posts seit 10.11.2009
24893 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.08.2024 20:12
Jep! Da die Klappen bei Kess am Ende im Bereich der Endkappen sind, ist da ein wenig Vorsicht geboten.
Die Endkappen werden eingepresst! 😎
Möchte/kann nur Kess machen. 😎🤑🤑🤑
BTW ein weiterer Nachteil zu Jekill!
Bei Jekill sind die Klappen in der Mitte des Dämpfers und die Endkappen mit drei Schrauben befestigt.
Wechsel unter 10 Minuten! 👍
Neuer Beitrag 30.08.2024 15:36
genau so ist es, laut einer netten Mail von Kesstech.
Anlage abbauen, einschicken und die wechseln die Kappen.
Kosten 113,85 € pro Stück, 50 € Arbeitszeit plus Versandkosten, Dauer ca. 2 bis 3 Wochen......
​​Gruss Micha
misux ist offline misux · 75 Posts seit 30.01.2024
fährt: Breakout 2015 FXSB, Z1000 ZRT00A 2004, Di Blasi R7E
Neuer Beitrag 03.09.2024 21:48
Hi!
Wer hat eine kesstech und wann schaltet sie bei euch?
An meiner schaltet sie bei ca 49KMh leise und erst wieder bei ca 85 auf laut... Finde das n bisschen doof.. 😂
Ist das normal? Kann man das einstellen?
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 04.09.2024 06:44
Wenn du eine ESM2 hast ja, da schaltet sie im 2. und 3. Gang zwischen ca 50 und 80kmh auf leise. Kann nur legal umgangen werden wenn man sich eben nicht in den Gängen bei den kmh aufhält.
Andere Möglichkeit ist Upgrade auf ESM3 oder ESE, dort schaltet sie deutlich weniger.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 04.09.2024 08:39
Aha, das n Ding... Wer macht denn das Update? Wie wird es eingespielt? Kann man es auch selbst durchführen?
bigwam ist offline bigwam · 11 Posts seit 11.07.2024
fährt: Harley-Davidson Fat Boy
Ist das Upgrade auf Esm3 oder ESE problemlos möglich?
In welchen Bereichen regelt die Anlage dann ab?
Habe seit ein paar Wochen auch eine an meiner 2009er Fatboy und die Bereiche, in denen abgeregelt wird sind "gewöhnungsbedürftig".
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 04.09.2024 08:59
Das Update ist ein neues Steuergerät, wird im Normalfall von einer Werkstatt eingebaut. Im tausch gegen das alte Steuergerät sind es glaube ich 350€ plus Einbau ( mit neuen, besseren Klappenmotoren), da aber noch mal beim Schrauber des Vertrauens anfragen
Bei meiner Forty Eight Canbus 2015 war das Update auf ESM3 und ESE jeweils unproblematisch.
Dort schließen die Klappen nur noch wenn man im Bereich 50 km/h im 2. und 3. Gang. für 2-3 Sekunden das Gas hält, jedes Kupplung ziehen, Schalten, Beschleunigen öffnet die Klappen wieder.
Hier von mir erklärt ESM2
Hier von mir erklärt ESM3
Viele Grüße
Montse ist offline Montse · 97 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
97 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 04.09.2024 11:20
ich hab ne Euro3 KessTech ESM3 auf meinem Tourer.
Die Klappe macht bei ca. 49-50km/h im 3.Gang zu und bei ca 57-58km/m wieder auf.
Wenn ich bei 50 km/h in den 4. schalte, geht die klappe auch wieder auf.
Verhalten im Leerlauf hab ich noch nie getestet.
Greez
 Montse
Dieter-S ist offline Dieter-S · 3 Posts seit 04.04.2023
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2024 21:34
Hallo zusammen, habe eine gebrauchte FLSTF FS2 Bj 2007 1HD1 gekauft, mit einer verbauten und eingetragen Shotgun-Short. Als Steuerung ist eine A-SCU Softail #23899 verbaut. Der Vorbesitzer hat wegen angeblicher Aussetzer der Anlage damals beim Harley Händler in Köln Schanzenstraße eine Kesstech Upgrade Kit (Umbaukit auf DC inkl. Taster 388,95€ ) gekauft. Hat aber leider keine Unterlagen dazu bekommen und nie eingebaut.Es handelt sich um ein weiteres Steuergerät mit der Bezeichnung CAN-HD V1 PD 072020. Es hat einen 6 poligen Stecker für an den OBD-2 Anschluß der Harley und eine 4 polige Buchse zum Verbinden mit der A-SCU Softail. Meine FLSTF hat aber nur einen 4 poligen OBD-2 Anschluß. Was tun ? Was bringt dieser Umbaukit überhaupt ? Ein Umbau von 6 polig auf 4 polig wäre Technisch kein Problem für mich. Können Sie mir Unterlagen dazu Mailen bzw. eine Einbauanleitung geben. Leider sind meine Versuche etwas darüber herraus zubekommen bisher nicht mit erfolg gekrönnt.MFGDieter Scheer
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.09.2024 21:47
MEC GmbH
Sailershäuser Straße 1 l D-97531 Obertheres
Phone: +49 (9521) 95420-0 l Fax: +49 (9521) 95420-122
Mail: contact.kesstech@the-mec.com
www.kesstech.de
Wäre so meine 1. Idee :-)
Ich meine 4-polig ist OBD2 -> Deutsch Stecker ohne CAN BUS, 6-polig ist OBD2 -> Deutsch Stecker mit CAN BUS
Es gibt Adapter 16-polig OBD2 auf 4-polig und 6-polig OBD2 auf 6-polig, und auch als Y-Kabel.
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2024 22:11
Habe Kesstech bereits mehrfach per E-Mail dazu angeschrieben. Habe bis heute keine Antöwort bekommen. Den ODB Stecker habe ich bereits von 6 auf 4 polig umgerüstet. LG Dieter
Neuer Beitrag 18.09.2024 07:23
KessTech hat ja vor einiger Zeit „alles“ auf die
Händler übertragen. Vielleicht versuchst Du mal
bei einem großen Händler Hilfe zu bekommen !??
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 08.10.2024 18:56
wie weiter oben beschrieben liebäugele ich damit die Endkappen meiner Kesstech Auspuffanlage tauschen zu lassen.
Da die Endtöpfe dazu eingeschickt werden müssen interessiert mich, ob es eventuell ein Video oder eine Anleitung zum Ab-/Anbau gibt?
Speziell interessiert mich wie die "Gelenkwellen" entfernt werden? Vielleicht an den Madenschrauben?
Die anderen Befestigungen sind ja ziemlich selbsterklärend.
Für Tipps und Hinweise bin ich wie immer dankbar.
Gruss Micha
Attachment 429681
Attachment 429682
Attachment 429683
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
