Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Leerlauf Standgas Problem
iron_bay ist offline iron_bay · 6 Posts seit 10.08.2024
fährt: Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 10.08.2024 18:21
ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meiner 2019er Sportster Iron 883 die Stößelcover, unteren Rockerboxen und das Camcover getauscht. In diesem Zug habe ich das Manifold und die Einspritzanlage innen gesäubert. Ich habe alles wieder zusammengebaut und wollte nun den ersten Start machen und hier zum Problem… sobald ich starte gibt sie gefühlt Vollgas. Ich habe direkt nach einer Sekunde wieder abgeschaltet. Das bei einem Kaltstart im Leerlauf die Drehzahl etwas höher ist, ist natürlich klar. Hier ist es aber extrem und ich möchte es nicht testen wie hoch sie dreht etc. Ich habe alle Anschlüsse Kabel etc. geprüft habe aber leider nichts gefunden. Hat jemand von euch dort einen Tipp oder weiß woran das liegt?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.08.2024 06:52
Morgen hast du die Stößel entlastet oder das Camcover unter Last gewechselt? Wenn du es unter Last wechselt verstellt du meistens die Steuerzeiten.
Neuer Beitrag 11.08.2024 08:05
Morgen,
ich habe zuerst die Stößel etc demontiert damit die Nockenwellen entlastet sind. Dann habe ich das alte Camcover abgenommen hierbei haben die Nockenwellen im Deckel gesteckt. Ich habe die Nockenwellen neu unter Berücksichtigung der Markierungen eingesetzt. Die Rockerboxen habe ich entlastet montiert und den Zylinder in ot Stellung gebracht.
Hast du eine Idee was ich Prüfung könnte?
LG
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.08.2024 15:38
Hast du den Leerlaufregler auch ausgebaut?  Wenn du sie startest aber im kalten Zustand sprüh mal alles mit Bremsenreiniger ab, sollte dann die Drehzahl hoch gehen dann ist etwas undicht. Es kann auch sein das der Leerlaufregler den Nullpunkt nicht findet, in dem Fall mal die Batterie abklemmen und nach so 10 bis 15 Minuten wieder abklemmen und starten. Ich gehe aber mal davon aus daß das Manifold undicht ist.
Neuer Beitrag 11.08.2024 18:38
Problem gelöst! Es war tatsächlich das Manifold vielen Dank für die Hilfe!
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.08.2024 20:41
Es kann so einfach seingroßes Grinsen
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 11.08.2024 22:14
zum zitierten Beitrag Zitat von iron_bay
was war damit, war der undicht?
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29314
21.08.2025 13:19
von jgarner
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8936
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
