Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Startprobleme Elektrik?
FXBR/S Breakout: Startprobleme Elektrik? TC110
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 70 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 30.07.2024 21:12
Heute nach ner Runde hab ich meine Breakout abgestellt. Dann wollte ich nochmal los zum Tanken.
Zündung an, Startknopf gedrückt, Totenstille. Dann Test Blinker rechts- ohne Funktion, Warnblinker - ohne Funktion böse
Was kann das sein? Ist da ne Sicherung defekt oder ist das Kabel im Schalter am Lenker ab oder anderswo?
Wo würdet ihr zuerst suchen?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 784 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.07.2024 22:19
Ich würde zunächst mal die Batteriespannung messen
Neuer Beitrag 31.07.2024 05:37
Die Batterie ist erst Anfang der Saison neu reingekommen und völlig iO. Wie geschrieben funktioniert Blinker rechts und Warnblinker auch nicht. Blinker links und Hupe funktioniert.
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 31.07.2024 08:07
Neue Batterie, dann mal Batteriepole auf lose Verschraubung kontrollieren und dann gleich auch die Spannung messen.
Alle Sicherungen kontrollieren ist Pflichtprogramm. Alle mal ziehen und auf Durchgang messen, wärst nicht der Erste dem
eine optisch i.O Sicherrung den Tag versaut. Frag mich mal woher ich das weis.......
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.07.2024 09:01
Den möglichen Fehler hat der TE doch schon hervorragend eingekreist. An der Batterie oder an Sicherungen
liegt´s mit Sicherheit nicht, sondern das rechte Handmodul funktioniert nicht mehr.
Die Frage ist jetzt: Hat das Modul selbst einen Defekt, oder gibt´s ein "Kontakt-Problem".....
Wie ich den Fotos seines Bikes entnehme, wurde der serienmäßige Lenker gegen einen aus dem Zubehör getauscht.
Vielleicht ist dabei irgendetwas "in die Hose" gegangen....
@hm_murdoc : Ich fürchte Du wirst nicht umhin kommen die Anschlüsse und Leitungen zur rechten Handarmatur
einmal auf Beschädigungen / Unterbrechungen zu kontrollieren.....
Attachment 426745
Neuer Beitrag 31.07.2024 11:06
Ich bin ganz bei dir. Habe entdeckt, dass unterm Tank das Spannband der Kabel lose ist. Dabei könnte sich auch eine steckverbindung gelöst haben.
Das hiesse Tank runter und checken.
Ja es ist beim Umbau kein original Lenker drauf gekommen und auch der Tank ist nicht von der breakout.
Ich habe mal gehört, dass man den Tank etwas sichern sollte, wenn man ihn löst, weil er ein Stück runterrutschen kann. Ist das korrekt?
Meint ihr? Es wäre sinnvoll, auch die rechte handarmatur zu zerlegen und zu prüfen?
Neuer Beitrag 31.07.2024 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von hm_murdoc
Das kann ich Dir aus eigener Erfahrung leider nicht sagen, zumal es - wie Du schreibst - bei Deinem Bike auch nicht mehr der originale Tank ist. unglücklich
Um an die Steckverbindungen heran zu kommen, müsste es eigentlich reichen den Tank ein wenig nach hinten zu schieben.....
Würde ICH erst DANN machen, wenn die Steckverbindungen okay, und auch sonst keine Auffälligkeiten festzustellen sind....
Neuer Beitrag 05.08.2024 22:01
Heute habe ich die Sicherungen geprüft und auch die Steckverbindungen unter dem Tank. Ich kann nichts finden warum rechts die Lenkerschalter ohne Funktion sind. Bin aber auch nur Laie.
Habt ihr noch Ideen?
Kann ich den Lenkerschalter rechts zerlegen und prüfen oder ist das ne Wissenschaft für sich?
Neuer Beitrag 06.08.2024 10:30
Reichlich, aber kaum noch welche, die ein "Laie" durchführen kann / sollte. Die Leitungen IM Lenker hast
Du noch nicht kontrolliert, oder ? ? ?
Vorausgesetzt das Modul der rechten Handarmatur wird mit Spannung versorgt, bleibt wenig übrig was man prüfen könnte,
da alles Weitere über den CAN-Bus gesteuert wird. unglücklich
Neuer Beitrag 06.08.2024 13:45
An die komme ich nicht ran. Das was ich äußerlich unter dem Tank und am Lenkkopf sehe ist i.O. Deshalb hätte ich gerne die Armatur geöffnet.
Es muss ja irgendwie an der Stromzufuhr der Armatur liegen, wenn alle Funktionen dieser nicht funktionieren.
Wo messe ich am Besten ob Spannung an der Handarmatur anliegt? Dafür müsste ich die Armatur doch zerlegen oder?
Ich hatte sie gestern mal aufgeschraubt, aber die Anschlüsse der Kabel an die Schalter sind sehr versteckt.
Neuer Beitrag 08.08.2024 08:57
Tja..... ICH würde einmal sagen: Hier ist für Dich "Ende Gelände" und ein Gang zur Werkstatt Deines Vertrauens
wird Dir nicht erspart bleiben.
Du könntest zwar am Stecker unter dem Tank (siehe Abbildung weiter oben) messen, ob dort Spannung anliegt,
aber dann weißt Du immer noch nicht, ob es ab da bis zur Handarmatur (im Lenker) vielleicht eine Unterbrechung
im Leitungsweg gibt. Dafür müsste schon die Armatur vom Lenker demontiert, und die Kabel aus dem Lenker
heraus gezogen werden, um sie kontrollieren zu können.....
Neuer Beitrag 09.08.2024 15:51
Ich habe den Tank runter und mich durch diverse Kabel gearbeitet. Direkt unter dem Tank habe ich eine Stecker mit einem orange, blauen und einem orange schwarzen Kabel gefunden, an dem Nichts angeschlossen ist.
Ist das so korrekt oder was muss hier dran oder wo muss der Stecker dran?
Attachment 427290
Neuer Beitrag 09.08.2024 15:56
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, gehören die Kabel zum ABS, was aber bei mir nicht verbaut ist.
Neuer Beitrag 09.08.2024 18:13
Ääähmmm.... Wenn Du nach der Steckverbindung zum rechten Handmodul suchst, musst Du natürlich auch an
der RECHTEN Seite des Mopeds schauen. Ich dachte, die von mir gepostete Zeichnung gäbe das recht eindeutig her.....
Aber - wie ebenfalls geschrieben - sagt eine Spannungsmessung an diesem Stecker so gut wie gar nichts aus. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.08.2024 18:39
Ich habe an dem Stecker für die linke Armatur und an dem Stecker für die rechte Armatur unter dem Tank gemessen. An beiden liegt Strom an. Nur war mir dieser weitere Stecker aufgefallen, aber ich glaube, er ist vom ABS.
 Die Armatur ist ja komplett vergossen, so dass ich dort nichts machen kann.
Wenn brennt aber die motorkontrollleuchte.
Vielleicht hat das ja irgendetwas zu sagen.
Ich glaube ich komme nicht drum rum und muss mit dem Bike mal in die Werkstatt
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19796
03.12.2024 09:35
verrückt
27
39033
17.06.2024 16:24
von rockerle69
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
