Alle Tourer: Batterie nach 1 Monat leer M8 107
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 07.07.2024 18:13
Hey Leute. Wie oben schon geschrieben ist meine agm bei meiner 2017er street glide nach 1 Monat ca immer komplett leer 0.3 Volt. Hab mal Ruhestrom gemessen alles ok. Kann doch nicht normal sein oder. Hab immer vorher gedacht das lag an der noco Lithium Batterie und habe mir deshalb eine MOTOBATT Battery MBTX30U gekauft. Aber das gleiche. Ladestrom hat hin laut Anzeige.
vllt kann mir jemand von euch ähnlich berichten bzw mir helfen. Beste Grüße
oldman63 ist offline oldman63 · 179 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
179 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 07.07.2024 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Dann würde ICH die Batterie reklamieren ! Und / oder evtl. mal die Ladespannung überprüfen ( lassen ? )
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.07.2024 19:43
Was soll man unter "immer" komplett leer verstehen?
Nach einer Ladung ist sie wieder voll, oder was?
Neuer Beitrag 07.07.2024 22:11
Ne komplett tot
Robbie ist offline Robbie · 482 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
482 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 08.07.2024 06:39
War das bei der Originalen Batterie auch so ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.07.2024 09:57
Moinsen @Alfred1212 ,
So... jetzt mal gaaanz langsam.....
Dein LiFePo4 hat eigentlich ein BMS (Battery Management System), das ein vollständiges Entladen der Batterie verhindert (verhindern sollte),
da ein tiefentladener LiFePo4-Akku praktisch ein Fall für den Sondermüll wird.
Dass Dein AGM nach einem Monat Standzeit ebenfalls tiefentladen ist, ist - so gesehen - nicht besonders außergewöhnlich. Nicht umsonst empfiehlt
die Company den Akku alle 14 Tage zu laden, wenn das Moped NICHT durch Ziehen der Hauptsicherung komplett stromlos gemacht wurde. Wurde
der AGM einmal tiefentladen, wird er DAS - abhängig vom Zeitraum der Tiefentladung - auch nicht ohne bleibenden Schaden überstanden haben
(= er erreicht nicht mehr 100% seiner Leistung/Kapazität).
Der Ladestrom bzw. die Ladespannung hat damit nur am Rande etwas zu tun. Was Du überprüfen solltest ist die Höhe des ENTLADESTROMS (Ruhestrom).
Dazu folgendes Prozedere:
  • Akku - so weit es geht - aufladen
  • Zündung einschalten
  • Hauptsicherung ziehen
  • Zündung ausschalten
  • Multimeter auf "Strom messen" (A) stellen
  • Jeweils EINE Mess-Spitze an jeweils EINEN Kontakt der Hauptsicherung halten und nach ca. 20 bis 30 Sekunden
    die Höhe des Ruhestroms ablesen. Dieser sollte UNTER 10 mA (Milliampere) liegen.
  • Ist der Ruhestrom HÖHER als 10 mA, kann dies verschiedene Ursachen haben. Eine davon wäre ein defekter Akku
    der Alarmsirene. Dieser sollte laut WHB ca. alle 6 Jahre getauscht werden.....
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 08.08.2024 09:17
Was gibt´s Neues von der "Baustelle" ? ? ? Schon heraus gefunden was die Batterie leer saugt ? ? ?
von Newbug
85
71788
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
