Alle Tourer: Luftfederung
« erste « vorherige
« erste « vorherige
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 08.06.2009 17:07
Baujahr ???? Gewicht von dir ?
2008er psi
Solo bis 68 kg 0
Solo bis 91 kg 0-10
Solo bis 113kg 5-15
mit passagier bis 68kg 10-15
mit passagier bis 91kg 20-25
maximal zulässiges Gesamtgew. 20-35
Angaben sind ohne Gewähr.
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 08.06.2009 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerd
2008er psi
Solo bis 68 kg 0
Solo bis 91 kg 0-10
Solo bis 113kg 5-15
Das gilt für die Luftfederung HINTEN!
So ähnlich steht es auch in meiner Bedienungsanleitung......
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
Avatar (Profilbild) von KingofBamberg
KingofBamberg ist offline KingofBamberg · 646 Posts seit 22.02.2009
aus Bamberg
fährt: E-Glide 2009 (war mal eine Standard)
aus Bamberg
Neuer Beitrag 08.06.2009 20:52
2008er psi
Solo bis 68 kg 0
Solo bis 91 kg 0-10
Solo bis 113kg 5-15
Hi Gerd,
Jetzt sind wir zusammen
BJ 2009 - ich:85 kg
für FLHT lt. Tabelle:
Solo
-bis68kg - 5-10PSI
-91 kg- 10-20PSI
etc.
Plus Sozia 50PSI
max Gewicht 50 PSI
Da scheint es deutliche Abweichungen zwischen 2008 und 2009 zu geben.
Der Händler war auch etwas irritiert, als ich noch mal zum Nachbessern kam.
KoB
Wer nicht selber gestaltet, wird gestaltet....
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:07
In meine 12" Dämpfer 09 dürfen max. 50 psi .
In die alten 13" bis 08 durften 30 psi ( soviel ich weiß )
Deshalb gab`s dieses Jahr auch neue Pumpen von HD , welche bis 50 psi gehen .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Highjagger am 09.06.2009 07:57.
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 09.06.2009 07:17
Moin KoB
Du siehst mich erstaunt geschockt
Wenn ich die Tabellen vergleiche ist ja in den 09er Modellen mehr Luft als alles andere Augenzwinkern
Mit dem breiteren Hinterrad ist da zwar mehr Masse die die Dämpfer abfedern müssen, aber ob das so gravierend ist möcht ich bezweifeln.
Haben die vielleicht auch den Dämpferhersteller gewechselt? Bei meiner 08er RK sind Dämpfer von Showa verbaut. Zwar keine Öhlins-Qualität (leider), aber auch nicht der größte Schrott.
Gruß Gerd
aus Bamberg
aus Bamberg
Neuer Beitrag 09.06.2009 21:55
Hi Gerd , Highjagger und alle,
die haben da anscheinend wirklich was an den Dämpfern geändert. Vermutlich sind das auch Showas?
Interessant, dass auch die HD Pumpe geändert wurde. Habe meine vor 3 Tagen bestellt. Sollte dann die neue sein.
Das Thema Luft im Dämpfer scheint auch zentral wichtig für das Fahrwerksverhalten zu sein. Habe heute bei HD Erfurt den Sonderdruck Road-King-Dauertest (Motorrad) mitgenommen. Darin steht eine Stellungnahme von HD zu Fahrwerksproblemen RD - "sollte man den Druck der hinteren Dämpfer regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren, da sich ein falscher Luftdruck negativ auf die Geradeauslaufeigenschaften auswirkt" (ohne obligo - KoB)
Ich nehme mir mal vor, hier regelmäßig nachzusehen und anzupassen.
am besten: meine Liebe fährt immer mit... Augenzwinkern cool
KoB
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.06.2009 22:00
Ich prüfe einmal die Woche und vor jeder Fahrt mit Sozius .
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 09.06.2009 22:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Hab ich mir jetzt auch vorgenommen.
@Klaus
Hast du beim Prüfen schon mal größeren Luftverlust festgestellt?
Gruß Gerd
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.06.2009 22:45
Ja , den maximal Druck von 50 psi ( brauche ich wenn ich zu zweit fahre ) können die Dämpfer nicht lange halten . nach 200 km fehlen fast 20 psi , Restdruck dann grad mal 30-32 psi .
Hab jetzt neue Dämpfer reinbekommen .
Bei 40psi , wenn ich allein fahre , bleibt der Druck wochenlang konstant .
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 10.06.2009 12:25
Nur mal so zur Info, für diejenigen unter Euch, die auch noch ein älteres Modell fahren..
Hab auf meiner Road-King, BJ 1995, einen empfohlenen Dämpferluftdruck für die hinteren Dämpfer von 0 - 10 psi.
Bin jetzt die ganze Zeit mit 7 psi gefahren und hab heute mal auf 10 psi erhöht. Fühlt sich prima an!
BRC #2
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.06.2009 14:10
Da hat du ja richtige Hochdruckdämpfer Reneé fröhlich fröhlich
aus Haiger
Neuer Beitrag 10.06.2009 14:16
High-Tech der ersten Generation! Technischer Stand von 1903! fröhlich
BRC #2
Klaus B. ist offline Klaus B. · 21 Posts seit 20.07.2023
aus Loxstedt
fährt: Road King
21 Posts seit 20.07.2023 aus Loxstedt
fährt: Road King
Neuer Beitrag 30.06.2024 21:46
Moin aus Bremerhaven !
Habe mich jetzt seit Tagen jeweils über einige Stunden mit diversen Themen - aktuell zu dem Thema Luftfederung befasst - und immer bestehen noch etliche Fragen :
Fahre und pflege mit Begeisterung seit 6 Monaten eine nahezu originale Road King aus 1999. Das gute Stück hat vorn und hinten die Luftfederung ( siehe Foto ) . Hinten rechts sind beide Befüllanschlüsse F/R  seitlich hinter dem Koffer angebracht .
Bei längeren Touren - wie z.B. gestern zu den Harley Days in HH - verhält sich das Fahrwerk zunächst perfekt. Auf er Rückfahrt baut es sukzessive ab. Nach 300 km einfach nur noch übel hart, ruckelig und unkonfortabel. Druck dann vorn ca. halbiert und hinten gegen Null.
Was machen ? Bei optischer Bewertung der Leitungen, Anschlüsse und Ventile macht das nicht den stabilsten bzw. dichtesten Eindruck. Allein wie einfach sich die Leitungen aus den Anschlüssen abziehen lassen. Habe in einem  US-Video gesehen, dass dort einige einfach ein Ventil jeweils an die hinteren Dämpfer montieren. Druck wird eingestellt und das Thema ist längerfristig erledigt. Bin Solofahrer und hab eh nur zeitweise mal etwas Gepäck dabei ; somit keine Anpassungen erforderlich.
Zu den Fragen : Wo bekomme ich diese Ventile her ? Gibt es vorn auch so ein Ventil ? Leicht zugänglich oder sind Montagen erforderlich ( unter Lenkerhalter ? ) ? Jemand Erfahrungen hinsictlich einer Erneuerungen der Leitungen ? Nur die Leitungen oder auch zwingend sämtliche Anschlüsse/Verbindungen ?
Freue mich über sachdienliche Erfahrungswerte !!!
Attachment 425250
Attachment 425251
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Alle VRSC: Automatik für die Luftfederung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von oneill5000
36
19468
14.04.2018 23:09
von Javiss
FLHX Street Glide: Luftfederung - finde Nippel nicht (Mehrere Seiten 1 2)
von HDWG2010
15
13863
02.05.2015 01:07
von harleywern
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Luftfederung
von Tim
06.04.2012 15:51
von Tim
