Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts
FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts Evo
« vorherige nĂ€chste »
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
Neuer Beitrag 25.06.2024 11:05
Scirocco ist offline Scirocco · 758 Posts seit 18.06.2021
fÀhrt: Breakout FXBRS 114 2020 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975 Buell XB9R 2002 KTM LC4 640 High Flow Prestige Edition
Neuer Beitrag 25.06.2024 15:36
...und du schon wieder am trollen oder was?
Neuer Beitrag 25.06.2024 18:35
Haste net mal ein andres Bike? 😎
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.06.2024 19:06
Wie wĂ€rs wenn ihr euren stĂ€ndigen Kleinkrieg einfach ĂŒber PN austragen wĂŒrdet? Hier nervt es.
Neuer Beitrag 25.06.2024 21:26
Ich fange den ja nicht an, ich stelle nur immer wieder fest, das seine unqualifizierten Kommentare einfach nur ĂŒberflĂŒssig und vollkommen Sinnlos sind......
Neuer Beitrag 25.06.2024 22:12
stfn ist offline stfn · 20 Posts seit 26.06.2019
fÀhrt: FXDWG 1998
fÀhrt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 26.06.2024 19:56
So , liebe Forumgemeinde , es hat etwas gedauert , aber ich hab jetzt ein paar Fotos und ein Video , sollte in der Zip Datei sein , wie von Opa-Yogi vorgeschlagen , zur Gabelproblematik gemacht . Bei genauer Betrachtung konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren , dass das Gabelrohr auf der Bremsenseite nach innen fÀllt ...
Danke nochmal viel die zahlreichen Hinweise
Attachment 425096
Attachment 425097
Attachment 425098
Attachment 425099
Attachment 425100
zip-Dateianhang
ezyzip.zip
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stfn am 26.06.2024 20:12.
fÀhrt: HD Switchback TC103, HD FXR Evo, GS75X, Simme S51
Neuer Beitrag 26.06.2024 20:18
Hallo Stfn (Stefan?),
ich denke nach betrachten der Bilder, dass der Fender ansich das Problem ist.
Ich wĂŒrde ihn mal demontieren und dann die Haltebleche grob vermessen.
Vermutlich wirst du dann feststellen, dass die Haltebleche zur Mitte gemessen unterschiedliche Maße haben.
Kannst du eventuell dann von Hand leicht uurecht drĂŒcken.
Eventuell hat jemand noch eine andere Idee.
Wenn der Bock sauber geradeaus lÀuft ist dass mit dem Gabelrohr eher eine optische TÀuschung.
Hart zu arbeiten fĂŒr etwas, das Dich nicht interessiert, ist Stress.
Hart zu arbeiten fĂŒr etwas, das Du liebst, ist Leidenschaft!
„GlĂŒck Auf, bis denne“
fÀhrt: FXDWG 1998
fÀhrt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 26.06.2024 20:36
Leider tut er das nicht . Der Hobel zieht nach rechts .Aber ich dachte , ich erfrage erstmal ne Lösung fĂŒr das kleine Problem, bevor ich mit dem dicken um die Ecke komme.
BLACK STAR , rein optisch scheinen die GabelbrĂŒcken zu passen..
Was in mir natĂŒrlich die Frage aufkommen lĂ€sst..Wie kann ich , als Laie , die Gabel vermessen ?
Danke Euch..
Neuer Beitrag 26.06.2024 20:57
Das Vorderrad steht etwas zu weit links nach meiner Betrachtung, da ist auch ein Grund dass das Bike etwas nach rechts zieht. Der Fender ist mittig und den wĂŒrde ich auch so lassen. Die GabelbrĂŒcken passen zueinander wenn sich die Standrohre gleitend bewegen lassen in selbigen nach lösen der Klemmschrauben, da brauchst nichts vermessen. Wenn da etwas verspannt ist, federt die Gabel auch nicht mehr sauber. Also einfach mal testen. Das Rad könnte man besser ausdistanzieren. Muß dann halt der Bremssattel oder die Scheibe mit Spacer angeglichen werden. WĂ€re halt nicht nur techn. besser sondern auch optisch ansprechender.
Neuer Beitrag 26.06.2024 21:00
Autsch, versuche doch mit einem Lineal oder Zollstock die Gabelstand- und -tauchrohre zu messen
fĂ€hrt: seit ĂŒber 240kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.06.2024 21:48
Das Rad vermittelt man ĂŒber die Speichen. Da wird nichts an Sattel oder Scheibe oder gar den Achsdistanzen geĂ€ndert.
Davon ab sehe ich auf den Bildern auch kein anderes Problem.
Franky
Neuer Beitrag 26.06.2024 22:12
Kannst machen (lassen) wenn die Speichen reichen von der LĂ€nge her. Wenn nicht, brauchst auch noch neue Speichen und es muß komplett neu gespeicht werden. Ein einseitig eingespeichtes Rad ist so gesehen auch nur eine Notlösung und nicht im Sinne des Erfinders. Da sind paar Buchsen gĂŒnstiger und die Nabe sitzt dann auch mittig, was hier wohl auch nicht der Fall ist.
Neuer Beitrag 26.06.2024 22:15
Die paar Millimeter sind da immer drin.
Habe ich ĂŒbrigens schon mehrfach selbst gemacht.
​​​​​Ohne Fender wird es wohl aber sogar fast mittig in der Gabel zu sehen sein.
Franky
aus auf dem Lechfeld
fÀhrt: 1986 Sport Glide **1987 Softail Project **1988 Low Rider Sport **2007 Buell Lightning
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 27.06.2024 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von stfn
Also eigentlich sind wir bei einem etwas anderen Thema, wie sich das jetzt so darstellt fĂŒr mich..?...also nicht nur optisch beim Bremsen o. (stat.) Einfedern, sondern beim Fahren...
Nehme an, das mit der Asymmetrie beim Frontfender fiel Dir eigentlich erst auf, als Du mal die Front angeschaut hast wegen dem Nach-rechts-ziehen beim Fahren..?
Dann erweitert sich doch der Ursachenpool.
Bei Deinem Fahrwerk kann beispielsweise eine schlechte Heck-Einstellung ein - "in der Front gespĂŒrtes" - Verziehen auslösen, das Heck mĂŒĂŸte in der Einstellung geprĂŒft werden.
Wide Glides mit Ihrer Auslegung des Frontends sind in der Hinsicht empfindlich, drum heißt es ja 'wiggle Glide'.
Einstellung und Zustand der AufhÀngung der Antriebseinheit kommt auch in Betracht.
Ist das eine manifestierte Beobachtung ĂŒber einen Zeitraum, oder nach ein, zwei Fahrten ?
Weil sich mancher spontan festgestellte "Verzug" auch schon mal als fahrzeugunabhÀngig herausstellt, bei weiterer Betrachtung (z.B. Fahrbahnneigung einer unbekannten Strecke), GepÀck/Gewichtsverteilung..
Was lockere Schrauben an der Front betrifft, da wĂ€ren nebst der schon genannten Verschraubungen der GabelbrĂŒcken auch noch die Achse und die Klemmung der Achse auf der gegenĂŒberliegenden Seite.
Anhand von Bildern finde ich es schwer irgendwas zu erkennen, schon minimale SchrÀgwinkel in der Aufnahme verfÀlschen ziemlich.
Beim  Knipsen kann man die SchrĂ€gwinkel meist gar nicht richtig sehen im Screen (ich jedenfalls oft nicht, und bin dann ĂŒber die Ergebnisse ĂŒberrascht..).
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gutachten / ABE Frontfender
von dark_knight
15.05.2026 15:25
von Michel65
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44523
11.12.2025 12:24
von jayjay44
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5402
27.11.2025 09:47
von Nöli
