Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts
FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts Evo
Scirocco ist offline Scirocco · 758 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 27.06.2024 12:47
Die Gabelholme sehen m.M.n. so aus als wenn sie ab der unteren Gabelbrücke mit der Radachse unten nach innen zusammen gezogen und verspannt sind.
Der Fender sitzt mittig. Es scheint auf der Bremsseite ein zu kurzer Spacer verbaut zu sein der dann das Rad außermittig positioniert.
Löse bitte mal die Steckachse und die Fender Schrauben, ob sich dann die Gabelholme weiter spreizen.
stfn ist offline stfn · 20 Posts seit 26.06.2019
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 14:16
Vielen Dank für Eure Beiträge , ich werde mich die nächsten Tage dann  daran machen  die Spur zu vermessen , die Spacer zu checken und schaue , ob die Holme auf Spannung sind . Natürlich schau ich auch nach dem Gabelöl
@ Schneckman : Das nach rechts ziehen beim Fahren , ist mir bei mehreren Fahrten aufgefallen , die Ursache ist damit leider am Fahrzeug zu suchen . Das der Fender sich "verzieht" ist mir aufgefallen , als ich ne Bremsprobe , nach dem Entlüften der Bremsleitung gemacht habe .
Gruss Steffen
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 27.06.2024 14:47
Nach den Bildern hätte ich auch an einen fehlenden Spacer auf der Bremsenseite gedacht, aber dann würde die Bremsscheibe ja nicht sauber im Sattel laufen, sondern ordentlich schleifen...
v2devil großes Grinsen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 774 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:17
Das Rad sitzt eindeutig zu weit links (Bremse).
Das kann eine ganz und gar einfache Ursache haben:
Jemand hat die Achsspacer li+re verwechselt,
der Längere gehört nach links!!
Das Rad ist übrigens nicht mittig gespeicht, sondern hat ein sogenanntes "Offset"
...aber darüber reden wir, wenn Du die Länge der Spacer gecheckt hast.
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:37
Hallo Tinnefou-Jun , das habe ich vor geraumer Zeit hier im Forum mal erfragt , wo welcher Spacer hinkommt .Und folgende Antwort erhalten
Attachment 425156
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 19:54
Uff,
da muß ich aber nochmal drüber nachdenken.
Na möglicherweise haben wir den Fehler nun wenigstens entlarvt.
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 27.06.2024 20:03
Ich hab auch schon mal nach den Maßen der jeweiligen Spacer recherchiert ..hab aber nichts gefunden.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.06.2024 22:24
Hab auch noch recherschiert, die jeweilige Länge sollte sein:
L= 34,2 mm
R= 31,9 mm
Angaben nun natürlich ohne Gewähr.
Diese Kombi gab es offenbar nur 97-99.
Muß nicht einer der Spacer im Siri laufen
und dementsprechend eine umlaufende Spur aufweisen?
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gutachten / ABE Frontfender
von dark_knight
15.05.2026 15:25
von Michel65
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44522
11.12.2025 12:24
von jayjay44
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5401
27.11.2025 09:47
von Nöli
