Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Leerlauf Neutral Schalter wechseln
DiDa ist offline DiDa · 43 Posts seit 05.08.2015
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 21.06.2024 07:27
....bei meiner 95èr FLSTF spinnt seit paar Tagen der Leerlauf Neutral Schalter
- manchmal geht er / leuchtet die Leerlaufanzeige
- manchmal ( meist ) nicht
- manchmal flackert die Leerlaufanzeige
.....Glühbirne ist O.K.
Ist das Wechseln des Schalters möglich ohne den Öltank raus zu nehmen cool
Vielen herzlichen Dank smile
DiDa
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.06.2024 08:10
Da ist eher der Krümmer des hinteren Zylinders etwas im Weg, aber mit dem passenden Schraubenschlüssel
sollte DAS auch OHNE DEMONTAGE des Öltanks möglich sein, ABER:
Sind Leitung und Stecker noch okay ? (Stecker gegen Masse halten. Neutral-Leuchte darf DANN nicht mehr flackern)
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 21.06.2024 08:40
Kannst du nicht einfach die Batterie ausbauen und dann mit einer Verlängerung durch den Öltank an den Schalter kommen?
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.06.2024 09:45
Um einen Kontaktfehler auszuschließen, würde ich erstmal kontrollieren, ob der Stecker fest auf dem Schalter sitzt!
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 21.06.2024 10:43
Vielen herzlichen Dank  für die sauschnellen Antworten großes Grinsen
.......es war nur Kontaktfehler.........Stecker war etwas versifft - alles funzt wieder wie es soll
Danke und beste Grüße
DiDa
Neuer Beitrag 21.06.2024 11:44
Auf jeden Fall hast du dir jetzt eine Menge Arbeit erspart! coolAugenzwinkern
  Gruß SD
von Sleepy7
45
29805
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
20165
19.01.2025 16:26
von Greywolf
