Hallo Liebe Gemeinde,
nach vergeblichem durchforsten des Forums möchte ich euch nun mein Problem schildern.
Also hatte schon länger ein Problem mit meiner Hinterradbremsanlage, dass die Scheibe ziemlich heiss wurde. Nach dem überholen des Bremssattels laufen nun die vorher schwergängigen Kolben wieder einwandfrei und können von Hand eingeschoben werden. Die Bremse funktioniert generell wieder. Doch jetzt kommts:
Nach starkem Bremsen und dem auslösen des ABS öffnet sich das Bremssystem nicht wieder und blockiert nahezu das Hinterrad und ein weiterfahren ist nicht möglich. Ich muss dann die Entlüftungsschraube am Bremssattel öffnen, um das System Druck zu entlasten. War beim Schrauber um das System zu entlüften, hat auch nichts gebracht.
Er meinte es ist der Bremszylinder von der vorverlegten RICKS, die den Druck nicht ab baut. Glaube ich nicht, da er ja ohne ABS Aktivierung einwandfrei funktioniert, oder? Also ich tippe auf Defekt des Hydrauliksteuergerätes HCU oder ABS Steuergerät ECU!?
Vieleicht hatte von Euch jemand schon einmal ein solches Problem und kann mir weiterhelfen.
Im Voraus bessten dank.
