Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 269 270 [271] 272 273 nächste » ... letzte » ·
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 16.03.2024 21:23
Es war die Membrane.. sie saß nicht richtig in der Nut Augen rollen
Ich habe hier davon gelesen Unterlagscheiben unter die Nadel zu setzen. Welchen Effekt hat das?
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.03.2024 21:26
zum zitierten Beitrag Zitat von SNOK27
Das Gemisch wird dadurch früher angefettet!
Neuer Beitrag 16.03.2024 21:34
Was bringt das genau? Und ist das für den Straßenbetrieb sinnvoll?
Vielen Dank für die Hilfe. Ein sehr lehrreicher Thread!
Neuer Beitrag 16.03.2024 21:43
Ein gut eingestellter CV bringt immer etwas!
Fang auf Seite 1 zum lesen an, und auf Seite 2 hast du schon die erste PDF-Datei für den Einstell-Vorgang .Augenzwinkern
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 27.04.2024 07:21
Guten Morgen an die Vergaser Fans,
ich habe jetzt meine Komplettabnahme durch, samt TÜV und AU.
Kann man anhand der Co-Werte die Einstellung des Vergasers deuten?
Laut TÜV hat meine Softail ein Co-Wert von 2,054.
Ist das soweit in Ordnung oder sollte ich hier noch etwas am Vergaser ändern?
Markus
P.S. LLD 45, Sportster Nadel, 175 HD
Anspie ist offline Anspie · 258 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
258 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 27.04.2024 11:36
Der CO-Wert gibt erst mal Auskunft über das Kraftstoff / Luft Gemisch , bei Motorrädern ohne Kat oder mit ungeregeltem Kat
darf man bis zu 4,5% CO haben.
0,xx = mageres Gemisch
4,5 % = fettes Gemisch
Wenn das Moped so wie es ist gut im Leerlauf läuft ,keine Löcher bei der Gasannahme hat und sich kein ruckeln bemerkbar macht würde ich die
Finger vom Vergaser lassen
Gruß Andreas
"Shazbot, nanu nanu"
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 27.04.2024 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Anspie
Moin Anspie,
Sie fährt sich schon sehr gut. Keine Löcher, Ruckeln oder ähnliches.
Danke nochmal für die Erklärung.
Markus
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.05.2024 08:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
grundsätzlich mal belassen, aber irgendwann dann doch mal auf Langstrecke das Kerzenbild kontrollieren.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 01.05.2024 12:20.
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 01.05.2024 09:06
dann doch mal auf Langstrecke das Kerzenbild kontollieren.
Guten Morgen,
werde ich so machen.
Danke
Markus
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 53 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 15.05.2024 12:37
Hey,
von Eightball Custom gibts auch ein Thunderslide Kit.
Hat das jemand verbaut?
Ist noch was zusätzliches nötig für einen Werks TC 88 mit K&N Luffi in Brotdose und offenem ESD?
Ist das ungf. mit dem DJ TS Kit zu vergleichen?
Link
Neuer Beitrag 15.05.2024 13:03
Ich, und habe vor ca. 20 Jahren fast das 3-Fache dafür bezahlt!
Schlag zu, er ist diesen Preis allemal wert.
Wenn du die Brotdose beibehalten willst, dann würde ich sie auf jeden Fall atmungsaktiver machen,
ansonsten würde ich einen Big Sucker oder einen von Screamin Eagle empfehlen.Freude
Dieser Thunderslide-Kit stammt normal von DYNOJET!
Ob das jetzt eine Kopie ist, kann ich nicht feststellen. unglücklich
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 15.05.2024 14:31
Der Thunderslide Ori
der von dir ist ja ohne plastikschieber,
daher auch so billig.
Abstimmungskit
BLUETHUNDER
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 15.05.2024 21:18
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
Abstimmungskit
Hab schon öfter hier irgendwo in den weiten des threads gelesen dass den manche nicht verbauen (weil er nur aus plastik ist? Erinner mich nichtmehr..)
daher dachte ich das von mir gepostete kit reicht für luffi und offene anlage um bisschen mehr power rauszuholen.
ist dem wohl nicht so?
Neuer Beitrag 15.05.2024 22:43
Doch!
Dieser Kit reicht, aber nur mit modifiziertem LUFI ! Augenzwinkern
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 15.05.2024 22:53
Doch!
Ebenso wie mit dem Plastikschieber stand genauso oft dass Platte aufbohren nix bringt..
oder von welcher modifizierung genau sprichst du? smile
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
