Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Batterie Selbstentladung
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Batterie Selbstentladung TC103
flat eric ist offline flat eric · 753 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
753 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:15
Hallo in die Runde,
vor Kurzem habe ich eine neue Batterie (Yuasa AGM) in meine Maschine eingebaut, die alte war hinüber. Da ich schon oft schlechte Erfahrungen mit tiefentladenen Batterien gemacht habe, ziehe ich inzwischen bei voraussichtlich längerer Standzeit (und dazu zähle ich bereits ca. zwei Wochen) die Hauptsicherung. Heute (etwa zwei Wochen nach der letzten Fahrt) habe ich mal wieder gemessen und siehe da: die Batterie hatte gerade mal noch 11,87 V! Mir ist nicht klar, wie das geht: Verbraucher können wegen der gezogenen Hauptsicherung keinen Strom ziehen und die Selbstentladung kann doch im Grunde nicht so hoch sein. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:22
Wie voll geladen war denn die Batterie BEVOR Du die Hauptsicherung gezogen hast ?
Gibt es vielleicht noch weitere elektrische Verbraucher, die direkt - also unter Umgehung
der Hauptsicherung - am Akku angeschlossen sind ?
aus Inzell
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:35
Die Batterie hatte zuletzt 12,69 V.
Ich habe die Road Glide gebraucht gekauft und keine Verbraucher zusätzlich angeschlossen. Es sieht auch nicht so aus, als hätte der Vorbesitzer da irgendetwas gemacht (der ist im Grunde nur gefahren und hat sonst nichts gemacht - das habe ich aus dem Serviceheft und dem Allgemeinzustand geschlossen....) Ich habe keine zusätzlich verbauten Kabel oder sonstiges entdeckt, sieht alles original aus.
6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:48
Aloha,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner 95er Dicken.
Fehlerstrom um die 0,8A.
Langes suchen brachte den Regler als Entladestation hervor.
Regler von Masse, also am Rahmen getrennt, kein Fehlerstrom.
Aktuell liegt der neue Regler noch im Regal, da noch paar andere Baustellen warten.
Also, mach mal eine fehlerstrommessung.
Dazu ein Messgerät auf A eingestellt zwischen batterie und Masse- oder Pluskabel-
Bei Zündung aus sollte da schnell 0.0 sein.
Zeigt das MG was an, sicherungen ziehen zum einkreisen des verbrauchers.
Kein Verbraucher ausgemacht, schraub mal den Regler vom Rahmen ab.
Bei mir war dann kein fehlerstrom mehr vorhanden.
Über Winter habe ich die Batterie abgeklemmt und siehe da, kaum Selbstentladung.
aus Inzell
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:55
Also nochmal Batteriepol anschrauben. Naja, ist halt ein wenig Schrauberei, aber an sowas hatte ich auch gedacht zur Fehlersuche. Du schreibst "bei Zündung aus...": ist bei dem Vorgang dann die Hauptsicherung noch drin? Ich würde die vorher ziehen, weil das ja genau mein Problem ist: Entladung trotz gezogener Hauptsicherung.
Neuer Beitrag 23.03.2024 18:37
Moinsen noch einmal,
@flat eric : Mach es sinngemäß genauso, wie ich es in diesem Problemfall geschrieben habe.
Auf dem beiliegenden Foto die Werte für Dein Bike.
Attachment 420703
aus Inzell
Neuer Beitrag 23.03.2024 20:26
OK, danke Schimmy, mach ich und berichte dann.
aus Inzell
Neuer Beitrag 25.03.2024 16:07
 @Schimmy , die Messung habe ich jetzt gemacht, das Messgerät hat sich bei 5,8 mA eingependelt - ? Nach der Tabelle sollten das aber 7 mA sein, richtig? Was bedeutet das, wie kann ich weiter vorgehen?
Ach ja, was ist in der Liste denn das "CB Module"? Mit CB-Funk hat das ja wohl nichts zu tun....
Neuer Beitrag 25.03.2024 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von flat eric
doch, damit ist das CB-Funk Modul gemeint
Neuer Beitrag 25.03.2024 17:18
Mit dem CB-Funk ist nicht jeder Tourer ausgestattet (bei den neueren Modelle wird er gar nicht mehr verbaut).
Zu Deiner Frage:
Das bedeutet, dass - was den Ruhestrom angeht - bei Deinem Bike alles in Ordnung ist. Die Höhe des Ruhestroms
ist innerhalb der von Harley angegebenen Parameter. Augenzwinkern Aus irgendeinem Grund entlädt sich die Batterie selbst, und
zwar stärker, als sie sollte. Innerhalb von zwei Wochen sollte der Ladezustand NICHT um nahezu 70% abfallen.....
Wenn möglich: Reklamieren.
aus Inzell
Neuer Beitrag 26.03.2024 08:21
OK, danke. Da werde ich mal den Händler kontaktieren.
aus Inzell
Neuer Beitrag 26.03.2024 17:25
So, heute habe ich wieder etwas Essentielles gelernt: man tut gut daran, dem Hinweis: "Batteriekontakte vor dem Anschließen reinigen" gebührende Beachtung zu schenken!
Nach der Ruhestrommessung habe ich heute nochmals die Spannung am Ladeanschluss bzw. am SAE-Adapter gemessen. 11,87 V. Mist. Also, Batterie freigelegt und dann dachte ich mir, jetzt messe ich mal direkt an den Polen. Und siehe da, da waren es auf einmal 12,52 V! Zum Vergleich erneut am SAE-Adapter: 11,87 V. Direkt am Ladeanschluss 11,97 V (auch ein Hinweis darauf, dass so ein Adapter durchaus auch was schluckt). Ein Blick auf die Kontakte zeigte, dass die einigermaßen verschmutzt waren. Gereinigt - bingo! Schon ergab die Messung am Ladeanschluss auch ein vernünftiges Ergebnis. Hätte ich nicht gedacht, dass das dermaßen viel ausmachen würde!
Asche auf mein Haupt: als ich die neue Batterie eingebaut habe, habe ich tatsächlich nicht auf die Kontakte geachtet, einfach weil ich es von meinen Fahrzeugen gewohnt bin, dass die sauber sind.
Also: Problem gelöst und wieder ein Eintrag für die Wissensdatenbank, wenn mal wieder so eine Frage auftaucht.
Vielen Dank an alle, die mit Tipps und Rat geholfen haben.
Neuer Beitrag 26.03.2024 17:43
Ich hoffe ja einmal, dass Du bei DER Gelegenheit auch die Masseanschlüsse von Dreck und Unrat befreit hast......
aus Inzell
Neuer Beitrag 26.03.2024 17:56
Jawoll, wurde erledigt!
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 26.03.2024 23:06
Eine AGM Batterie liegt VOLL geladen 100 % bei 12,85 - 13,0 V
bei 90 % Ladung 12,80 V
bei 70%              12,55 V
      60%             12,50 V
      50%             12,40 V
Bei Gel-Batterien kommen nochmal +0,05 V dazu je Wertangabe.
Batterie erst mal ordentlich vorladen, um eine seriöse Aussage treffen zu können.
Setzt natürlich ein vernünftiges Batterieladegerät voraus.
DlzG, Edi
von Newbug
85
73840
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
