Bekanntes Problem bei den 2014er Sportstern.
Die verbaute HD Kundenspezifische Delphi MT05 ECU hat keine Reset Routine für den IAC ( Idle Air Controller ) beim Einschalten der Zündung. Im normalen Betrieb wird, auch bei abstelltem Mopped und ausgeschalteter Zündung bei sich änderden Außentemperaturen der IAC ständig nachgeregelt bis die Elektronik in den Standby geht.
Aber es gibt ebenfalls eine Routine die 5 Sekunden nach Ausschalten der Zündung die aktuelle Position des IAC Steppermotors abspeichert. Wenn es also am Stellplatz starke Temperaturschwankungen gibt kann es dazu kommen das die reale Position des IAC nicht mehr mit der abgespeicherten Position übereinstimmt.
Ein Reset in Form einer Justage der Nullposition des IAC ist nur durch stromlos machen der Elektronik möglich.
Zwischen dem, was wir sagen wollen, was wir denken, das wir sagen, dem was wir sagen, was wir hören, was wir hören wollen, und was wir verstehen, bestehen jede Menge Unterschiede.
