Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » LED Blinker Relais für 95 Sportster?
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Tec ist offline Tec · 716 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
716 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 03.02.2024 20:15
Moin Guido.
Da ist dir wohl das Kabel vom Blinker abgerissen. Vielleicht war das vorher schon nicht richtig fest und das der Grund für die Probleme.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Avatar (Profilbild) von Guido66
Guido66 ist offline Guido66 · 170 Posts seit 04.09.2023
fährt: Sportster XL1200 Custom
Neuer Beitrag 03.02.2024 20:48
Ja, die Probleme gabs natürlich schon seit 2015 (behaupte ich jetzt einfach lt. Dekra-Bericht). Obwohl vorsichtig vorgegangen, kann ich das nicht ausschließen, dass ich das Kabel im Lenker beim Rausdrehen/-ziehen ggf. getrennt habe.
Wg. der Problematik zuvor war ich jetzt nur irritiert, dass 1. das Ende des Kabels nicht abisoliert ist (wieso, wie muss ich mir das vorstellen und wohin ging das dann?) und 2. die interessante Konstruktion mit der Gummi-Scheibe und dem Lötzinn. Sollte damit eine leitfähige Verbindung geschaffen werden?
Übrigens kommt die Konstruktion auf der linken Seite ohne diesen Gummipuffer aus… heißt für mich: Dann kann ja irgendwas nicht richtig sein und ich tippe auf die rechte Seite, weil das auch von der Montage-Anleitung von Kellermann abweicht, oder?
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 03.02.2024 21:59
Moin Guido.
Für mich sieht es so aus, als wenn das Kabel wohl an die Gummischeibe "angelötet" wurde, um eine Kontaktfläche für die Blinkerlampe zu schaffen. Dort ist es dann abegrissen. Da hat wohl einer schön gepfuscht.
Wie sieht denn der Blinker auf der anderen Seite aus? Da müsste ja noch ein Kabel und eine Kontaktfläche vorhanden sein.
Bevor ich da jetzt groß mit Basteln anfangen würde, würde ich vorn neue Blinker anbauen. Eventuell dann gleich auf LED umstellen.
Wolfgang
Neuer Beitrag 03.02.2024 23:17
Sagen wir … er war „kreativ“! großes Grinsen
Aber was solls? Ich will an die Kabellage im Lenker nicht ran und da Fa. Kellermann zu mir sagte: „Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die älteren Modelle kann ich auch in eine normale Werkstatt bringen, muss nicht Harley sein.“, werde ich sie wohl bei uns im Dorf reparieren lassen.
Oder mir fällt auch noch was Kreatives ein fröhlichfröhlich
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 03.02.2024 23:25
Dann wollen wir Mal hoffen, das er an anderen Stellen der Elektrik nicht auch so kreativ war.
Wolfgang
Neuer Beitrag 03.02.2024 23:50
Ja, zu hoffen ist das! Allerdings habe ich noch keine weiteren Probleme feststellen können. Augenzwinkern
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 04.02.2024 10:16
Moin Guido.
Bevor da wieder eine kreative Lösung genommen wird, die dann vielleicht auch wieder nicht richtig funktioniert, würde ich den Blinker tauschen.
Wolfgang
Neuer Beitrag 04.02.2024 10:47
Moin!
Genau so seh ich das auch, entweder korrekt reparieren (das kann und mach ich dann sicherlich nicht) oder vielleicht Kellermann LEDs (?). Na, da müsste mir meine Werkstatt im Dorf dann sagen, ob sie das hinbekommen.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wird dann vorne auch von 21 Watt auf 6 Watt gegangen, aber das kriegt der Meister dort auf jeden Fall hin.
Danke aber nochmal für den Hinweis!
Schönen Sonntag!
Guido66
Kleiner Nachtrag und eine Korrektur:
Kellermann hat auch noch meine aktuellen 21W-Blinker, also müsste da vorne nix mit Widerstand reduziert werden.
Und die Korrektur bezieht sich auf die Fragezeichen zur Feder und der Gummischeibe… ja, die gibts wirklich, habe ich jetzt auch bei einer Anleitung gefunden (siehe Bild), wundere mich allerdings weiterhin, warum das nur auf der re. Seite so verbaut ist.
Attachment 418749
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Guido66 am 06.02.2024 00:32.
Neuer Beitrag 28.02.2024 23:24
NEWS:  großes Grinsen
Ich hab sie jetzt in einer Werkstatt bei uns im Dorfe stehen, wo der Meister auch alle Motorräder macht (fährt selber BMW… macht ja nix  fröhlich  ).
Er hat jetzt die Kabel durchgemessen, da kommt wohl an den Lenkerenden vorne auch was an, die Birnen sind soweit ok, die Sicherungen auch, er hat jetzt gemeint: „Relais ist defekt! Bitte mal beim freien Harley-Händler nach Ersatz fragen.“
Gut, der hat natürlich nix, ist wohl „ausgestorben“, aber immerhin ein Ersatzrelais ist bestellbar:
https://www.partseurope.eu/de/product/tu...nceler/20500411
Mich wunderte nur die Aussage: „Relais ist eigentlich nicht kaputt, wenn beide Seiten vorne nicht funktionieren, das wäre ungewöhnlich für nen Relaisfehler, das ist eher der Fall, wenn eine Seite nicht funktioniert!“
Was meint Ihr?
Schimmy ist offline Schimmy · 11903 Posts seit 15.10.2015
11903 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.02.2024 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Guido66
Was meint Ihr?
Wenn das Blinker-Modul defekt ist, geht in der Regel GAR NIX mehr. Wenn die Blinker einseitig , oder vorne bzw. hinten
ausgefallen sind, kann es nur an einem Leitungsproblem (keine Spannung / keine Masse / Leuchtmittel defekt) liegen.
Und: Das "Ersatz-Modul", was Du herausgesucht hast ist FALSCH. Gem. Leitungsplan und Handbuch ist der Anschluss eine
Buchse. Dieses HIER passt besser, aber - wie geschrieben - das Geld kannst Du Dir sparen. Augenzwinkern
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3685 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.02.2024 13:07
Sieht doch sehr nach Masseproblem aus.
Da der Lenker bei diesem Modell in Gummihülsen gelagert ist wäre zu überpüfen ob der Lenker vernünftig an Masse angeschlossen ist oder ob, wie es scheint, nur zufällig ab und zu ein mehr oder weniger guter Massekontakt vorhanden ist ...
Neuer Beitrag 29.02.2024 13:58
Puh... da würde ich sagen: Jau, stimmt von allem was!! Bzw.: Ich habe es an den Händler gegeben, weil ich keine Ahnung habe.
Aber um es mal etwas "auseinanderzutüfteln":
1. "...Blinker-Modul defekt ist, geht in der Regel GAR NIX mehr." => will ich jetzt nicht ausschließen, ich habe heute morgen die Werkstatt noch mal auf die Aussage des HD-Händlers hin gefragt, ob das Relais wirklich kaputt ist. Der Harley-Händler hatte ja gestern gemeint, vielleicht doch noch mal das Relais (und Kabeln?) mit ner Prüflampe durchmessen, müsste ja ziemlich einfach feststellbar sein.
Anwort der Werkstatt war aber definitiv: "Ja, Relais ist wirklich defekt."
Also gut, dann glaub ich das natürlich, machen immer gute Arbeit an unseren Autos und er fährt selber auch Motorrad.
2. Das Ersatzrelais hat mir der Harley-Händler rausgesucht (steht auch irgendwas von Harley 1996-2003 bei dem Relais in der Beschreibung und meine ist wie gesagt Bj. 2001) ... hmm ...
3. Die Masse... irgendwas sagte die Werkstatt zur Masse, dass es dauernd "Kurze" gibt, darum muss das Relais kaputt sein, weil Strom kommt ja im Kabel an den Lenkerenden an, Sicherungen sind ok, Lampen auch.
Aber ich merke schon, ich kann das alles nicht so gut im Kopf behalten, weil keine Ahnung traurig da muss ich mich jetzt auf die Werkstatt und den HD-Schrauber verlassen.
Neuer Beitrag 29.02.2024 14:56
Moinsen noch mal,
zu 1. Das Relais lässt sich mit "handelsüblichen" Mitteln nicht durchmessen, denn es ist KEIN Relais im herkömmlichen
        Sinne, sondern eine elektronische Schaltung (daher auch die Bezeichnung "Modul").
zu 2. Ich habe mich - mal wieder - durch die Überschrift des Beitrags auf die falsche Fährte locken lassen. Für Bj. 2001
        passt das von Dir heraus gesuchte Blinkmodul.
zu 3. Gäbe es "Kurzschlüsse", würde entweder die entsprechend Sicherung auslösen, oder aber das Blinkmodul seine
        Arbeit einstellen. Wirf einmal einen Blick auf den Leitungsplan, den Du HIER finden kannst:
  • Blinkmodul und Blinkerleuchten bekommen über ORANGE/WEISS ihre Spannung
  • Wird der Blinker aktiviert, fließt für RECHTS über BRAUN ; für LINKS über VIOLETT der Strom zu den Blinkleuchten
    VORNE UND HINTEN.
  • In sofern muss ich "HeikoJ" recht geben.... das Einzige, was beide vorderen Blinkleuchten gemeinsam haben, ist die
    Verbindung nach Masse, so dass auch ich das Problem dort verorte. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.02.2024 15:59.
Neuer Beitrag 29.02.2024 16:03
Ok, dann ist der HD-Schrauber schon mal raus fröhlichfröhlich
Immerhin fällt mir dafür bei 2. dann schon mal ein Stein vom Herzen!! Pluspunkt für den HD-Schrauber!
Und 3. sollte ich dann meiner "Haus-und-Hof-Werkstatt" noch mal wärmstens als Tipp ans Herz oder in die Hände legen! Zumindest wenn das mit dem Relais keine signifikante Verbesserung bringt! großes Grinsen Den Schaltplan nehm ich doch am besten gleich mal mit...
Dank an Euch!! @Schimmy und @HeikoJ
Neuer Beitrag 04.03.2024 13:11
Abschließende Info: Das neue Relais ist von meiner Dorf-Werkstatt verbaut worden und die Blinker funktionieren nun wieder! Danke an alle hier, die geholfen haben! Freude
Heute, 09:52
von HD501
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
12809
23.04.2025 12:10
von Tuck
