Ölverlust über Ölleitung Evo
Nino-francesco ist offline Nino-francesco · 65 Posts seit 15.05.2019
fährt: E glide bj 92
Neuer Beitrag 24.02.2024 18:08
Moin ich habe volgendes Problem. Mir wurde ein neuer S&S Motor eingebaut läuft wunderbar alles super aber ich verliere viel Öl über die Metallleitung die in den ölfilterhalter geht, alle dichtungen sind neu ich kann es mir nicht erklären . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Es ist nun auch nicht wenig was er d verliert
Attachment 419440
Attachment 419441
Attachment 419442
Attachment 419443
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6475 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.02.2024 18:42
Aloha,
bring das Ding zu dem, der den Motor eingebaut hat, bzw. der soll den Töff abholen und das richtig stellen.
Wird ja wohl kein Schnäppchen gewesen sen.
Neuer Beitrag 24.02.2024 18:44
Ja natürlich aber das ist ein Kumpel von mir und wir sind jetzt auf Fehlersuche und was es evtl sein könnte. Bisschen Brainstormen sozusagen
Neuer Beitrag 24.02.2024 18:59
Dann hilft es nur den Ölfilterhalter abbauen und genauer untersuchen, ob da am Alugehäse eas gerissen ist oder ggf. ein Dichtring hinüber ist.
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:15
Dichtungen sind schon neu von den Leitungen
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:51
Zusammenbaufehler?
Beim Einbau verletzt?
Da hilft nur Ausbau und genau begutachten.
springerdinger ist online springerdinger · 4286 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:53
Vielleicht genügt es schon, wenn man die Mutter etwas anzieht (nachzieht).
Neuer Beitrag 24.02.2024 21:59
Also gefühlt sifft es aus oder höhe der hinteren Metallleitung. Hab vorsichtshalber die dichtungen und den ganzen Halter neu bestellt ,der alte ist ja jetzt auch gut über 30 Jahre alte .
Neuer Beitrag 24.02.2024 22:02
Nr 17 am Bild
Attachment 419508
Neuer Beitrag 24.02.2024 22:33
Hast du dafür zufällig eine Teilenummer?
Soonham ist offline Soonham · 1432 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.02.2024 23:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Nino-francesco
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
und dann suchen im >
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...r/?aribrand=HDM
Neuer Beitrag 25.02.2024 11:01
Welche meinst du?
Nr 16 wäre eine Quetschdichtung mit der OEMnr. 63528-92
Ich würde aber die Mutter erst mal nachziehen.
Attachment 419510
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 202 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.02.2024 21:11
Ich würde prüfen, ob das undichte Rohr tief genug im Oilfiltermount sitzt und deshalb der Dichtring sich auch wirklich auf dem Rohr befinden muss, so wie es vorgeschrieben ist.
Neuer Beitrag 06.03.2024 17:30
 @Nino-francesco wie sieht es aus, hast du dein Problem gelöst?
 Gruß SD
Neuer Beitrag 06.03.2024 17:34
Ja das kurbelgehäuse vom dem s&s motor ist etwas breiter. die starre Leitung quetscht die Dichtung dann etwas nach recht. Haben wir beim einbau nicht gemerkt, steht auch leider nirgens .Wir ändern die Leitungen jetzt auf flexibel.und damit sollte das durch sein.
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
3047
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
