Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » HD mit eingelegtem Gang starten?
derherrliche ist offline derherrliche · 1228 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 21.02.2024 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von spider
Da ich meine grundsätzlich mit eingelegtem Gang abstelle, starte ich auch mit eingelegtem Gang. Seit 20 Jahren keine Probleme damit. Macht man beim Auto doch auch so, sofern man noch ein Auto mit Handschaltung besitzt.
Nein, macht man nicht so. Um die Kupplung zu entlasten. Abstellen mit eingelegtem Gang is ja logisch. Aber doch nicht starten...
carbonfreak ist offline carbonfreak · 688 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 21.02.2024 13:18
Ich habe auch noch so gelernt, Starten mit eingelegtem Gang gibt es nur, wenn das Fahrzeug abgebockt wurde und man den Verkehr blockiert, also nur als Ausnahme. Genauso gab es Kopfnüsse vom Fahrlehrer, wenn beim Vorwärts/ Rückwärtswechsel (Auto) mit der Kupplung zum Stillstand gebremst wurde. Nun ja, vor 43 Jahren hat man noch Material schonend gedacht. Augen rollen
spider ist offline spider · 1030 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 21.02.2024 14:16
Dann war der Fahrlehrer wohl kurz vor seiner Rente.
Und ich mache seit fast 50 Jahren alles falsch  Baby
Thomas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von spider am 21.02.2024 14:33.
Moos ist offline Moos · 14740 Posts seit 27.11.2010
14740 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.02.2024 16:46
Oder er wußte etwas was noch kommen würde. Mittlerweile wird bei vielen Motore das Axiallager an der Kurbelwelle eingespart und selbige wird eben bei getretener Kupplung axial belastet. Bei laufendem Motor macht das wegen der sich drehenden KW wenig aus, kann aber bei startendem Motor auf Dauer zu Schäden an der KW führen. Gab deshalb schon Hinweise diverser Fahrzeughersteller dazu weil es eben zu Problemen kam. Ist aber natürlich nur bei direkt angeflanschter Kupplung ein Thema.
HPL1 ist offline HPL1 · 266 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 21.02.2024 18:34
Das würde aber bedeuten, dass man zum Starten im Leerlauf auch nicht die Kupplung ziehen sollte - oder?
Neuer Beitrag 21.02.2024 19:05
Genau.
Treten, das betrifft nur Autos. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.02.2024 19:59
zum zitierten Beitrag Zitat von HPL1
Unzählige Motorradmodelle, die Harley ist zbsp meine erste Ausnahme davon, gehen aber nicht an, wenn du nicht die Kupplung ziehst.
Ganz nebenbei ist das eine der besten Diebstahlsicherungen ever, weil das kein Nichtmotorradfahrer weiß... 👍
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 21.02.2024 20:11
Bis dato war bei mir beim Starten immer der Leerlauf drin und die Kupplung gezogen.
Den Kracher beim Einlegen des Ersten habe ich als "muss wohl so sein" akzeptiert und meine Softtail hat dies 45k und die E-Glider 110k Kilometer überlebt. Werde meine SG gleich "pflegen". großes Grinsen
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.02.2024 20:29
Ich kenne etliche Autos, die sich nur starten lassen, wenn man die Kupplung betätigt hat. Da kommt sogar die Anzeige : Zum starten Kupplung treten.
Egal ob Gang drin oder draussen oder hell oder dunkel oder ...........
Und bei Triumph ist das doch auch so.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 21.02.2024 20:45.
springerdinger ist offline springerdinger · 5448 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.02.2024 20:43
....... JEP!
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.02.2024 20:47
stimmt, aber das wurde wegen den dämlichen Amis eingeführt ... die ihre Kisten mit eingelegtem Gang starteten und dann irgendwo reingebrettert sind...
mir wurde in den 70ern beigebracht die Kupplung zu treten oder zu ziehen beim Starten .... es könnte ja ein Gang drinnen sein
Neuer Beitrag 21.02.2024 20:53
Ob das die Amis schuld sind ??? Da gibt es doch fast nur Automatik-Autos ( 99 % )
Hab mal gelesen, dass es in D / EU auch Inschinöhre geben soll die gute Ideen haben
Bruder Tuck ist offline Bruder Tuck · 550 Posts seit 27.02.2020
fährt: Fat Boy Lo, Ducati Xdiavel Black Star
Neuer Beitrag 21.02.2024 22:02
da hast du vollkommen recht, das war der einzige Grund!
Grüße aus Waldhessen  cool
Friedrich Nietzsche
Cave Hog ist offline Cave Hog · 272 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
272 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 22.02.2024 00:18
Bei meiner 114er Fat Bob aus 2021 hilft auch Starten, Kupplung ziehen, 15 Sekunden warten, dann den Ersten einlegen und das Klonk ist viel leiser. Bei der baugleichen Maschine meiner Partnerin bringt das auch etwas, aber das Klonk bleibt doch sehr vernehmlich. Bei unserer 107er Road Glide aus 2018 gibt es praktisch gar kein Klonk beim Gang einlegen. Liegt das evtl. an der hydraulischen Kupplung? Am Neupreis wird es wohl eher nicht liegen. großes Grinsen
😂 Bei mir genau umgekehrt. Die 2019er Sport Glide (30.000 Km) schaltet sich absolut geschmeidig und das „Klonk“ beim Einlegen des ersten Ganges ist die Ausnahme. Bei der Road King aus 2020 mit hydr. Kupplung hingegen, denkst Du, Dir fliegt gleich das Getriebe um die Ohren. Im Vgl. zur SG zumindest.
Trotzdem kam ich bislang nicht auf die Idee mit eingelegtem Gang zu starten. Ich schiebe sie mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung rückwärts aus der Garage, starte im LL und lasse erstmal tuckern. Helm auf. Handschuhe. Handy. Dann wieder Handschuhe aus, weil wieder irgendetwas vergessen und dann Kupplung ziehen und 3-5 Sek. leicht auf den Schalthebel treten, dann geht es einigermaßen bis völlig geräuschlos. Warum, kann ich technisch aber nicht erklären.
Als Öl fahre ich bei beiden das Rev Tech MTP. In Motor, Primär und Getriebe.
Nightrider ist offline Nightrider · 2955 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2955 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 22.02.2024 07:44
Ja, man merkt, solche Themen kann es nur in einen Harley- Forum gebengroßes Grinsen
von Floki-Midgard
12144
12.06.2024 10:52
von Cafescup
44736
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
42185
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
