Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » HD mit eingelegtem Gang starten?
Newcomer SG ist offline Newcomer SG · 40 Posts seit 03.10.2023
fährt: Sport Glide 2023 mit J&H
Neuer Beitrag 20.02.2024 20:10
Hallo HD Freunde,
ist es falsch das Moped mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung zu starten?
Führt das langfristig zu Schäden am Anlasser oder anderen Bauteilen oder ist es nur eine erhöhte Belastung für die Batterie?
Danke vorab für eure technische Unterstützung.
Wolfgang
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 827 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
827 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.02.2024 20:16
es ist ein erhöhter Verschleiß für die Kupplung, denn die trennt nicht immer 100%ig. Eine Belastung für die Batterie ist ein Startvorgang schon immer gewesen.
Andreas
Börnie ist offline Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Nein.
Bremse anlegen !
FRESH OUT OF FUCKS
springerdinger ist offline springerdinger · 6171 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.02.2024 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Newcomer SG
Hallo HD Freunde,
Bei warmen Motor kein Problem!
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2318 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 20.02.2024 21:47
Hallo HD Freunde,
Wolfgang
Warum sollte man das machen?
Damit man im Forum auch mal ein Thema eröffnet hat?
Neuer Beitrag 20.02.2024 23:04
Hallo HD Freunde,
Wolfgang
Danke Dir für deinen qualifizierten Beitrag
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2248 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.02.2024 01:34
Ich denke es ist eine reine Schadensfolgenabwägung.
Wenn durch das nach meinem Empfinden wirklich brutale Reinknallen des ersten Ganges irgendwann dieser oder dessen Schaltklauen oder durch Bruchstücke der Schaltklauen gleich das ganze Getriebe kaputt ist, ist das, von möglichem Blockieren und unweigerlichem Sturz mal abgesehen, ein tiefgreifenderer und kostspieligerer Schaden als das Ersetzen von Verschleißteilen wie Anlasser oder Batterie. Die sind nämlich deswegen - weil als Verschleißteile eingestuft - leicht zugänglich und damit mit vergleichsweise wenig Aufwand austauschbar, während ein Getriebeschaden in der Hauptsaison Dich für den Rest der Saison stillegt.
Deswegen starte ich immer und gerade bei kaltem Öl mit gezogener Kupplung und eingelegtem ersten Gang geschockt  . Vorher allerdings schiebe ich mit gezogener Kupplung das Bike drauf sitzend ein paar Schritte zurück, um das Losbrechmoment der Kupplung schonmal zu reduzieren. Rückwärts deswegen, weil Schieben mit den Füßen natürlich höheren Krafteinsatz ermöglicht als nach vorne ziehen (draufsitzend wohlgemerkt  großes Grinsen  )
stachri ist offline stachri · 678 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
678 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 21.02.2024 04:14
Ich persönlich habe noch nie gehört, dass das laute knallen beim Gangeinlegen zu schäden am Getriebe führt. Die MoCo hat ja auch hundert Jahre lang Zeit gehabt, ihre Getriebe knallresistent zu gestalten - aber stören tuts mich auch...
Ich erschrecke jeweils fast, wenn der erste Gang - aus einem mir unbekannten Grund - mal seidenweich reinflutscht. Ich denke dann immer: Warum nicht immer so❓
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 21.02.2024 08:14
Starten mit eingelegtem Gang kann auch sinnvoll sein, wenn es schnell gehen muss, zB. wenn man lange an einer roten Ampel wartet und sich als Motorradfahrer zuvorderst hingestellt hat.
Bei meiner 2016 Fatboy habe ich jedoch das Problem, dass sie ca. jedes 10. Mal den Startvorgang mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung verweigert. Ich muss dann Zündung aus machen und neu in Neutral starten. Das ist dann peinlich… deshalb habe ich mit der HD damit aufgehört.
Any ideas warum meine Fatboy gelegentlich den Startvorgang mit Gang/gez. Kupplung  und auf ON belassener Zündung verweigert???
gruss
ter
Neuer Beitrag 21.02.2024 09:23
Wenn es dem TE Ersteller nur um das plog beim Gangeinlegen geht tauscht das öl gegen etwas besseres . Und schon ist das plog weg beim ersten.
aus Bremerhaven
zum zitierten Beitrag Zitat von ter11
ich habe noch nie an einer roten Ampel den Motor ausgemacht. Höchstens mal am Bahnübergang wenn es ein wenig länger dauert. Aber bei meiner Kiste ist es auch so, das sie mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht anspringt. Ist wohl so gewollt.
Andreas
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 736 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 21.02.2024 09:27
Weil der kleine Schalter an Deinem Kupplungshebel manchmal festklemmt (und daher Dein Motorrad nicht mitbekommt, dass Du die Kupplung gezogen hast).
Ich hab den mal einen Winter lang offen gelegt und regelmäßig mit WD40 geflutet. Jetzt funktioniert er wieder verlässlich.
derherrliche ist offline derherrliche · 1332 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 21.02.2024 09:30
Bei meinem M8-Modell hilft gegen den Gangeinlegeschlag in 100% der Fälle das Ziehen der Kupplung für (mindestens) 30 Sekunden (Starten vorher natürlich im Leerlauf).
Danach flutscht er butterweich rein, wie am Samstag auf der Mutti. 😉
Weiß nicht, ob's bei deinem Modell auch so ist...
carbonfreak ist offline carbonfreak · 735 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 21.02.2024 10:29
Bei meiner 114er Fat Bob aus 2021 hilft auch Starten, Kupplung ziehen, 15 Sekunden warten, dann den Ersten einlegen und das Klonk ist viel leiser. Bei der baugleichen Maschine meiner Partnerin bringt das auch etwas, aber das Klonk bleibt doch sehr vernehmlich. Bei unserer 107er Road Glide aus 2018 gibt es praktisch gar kein Klonk beim Gang einlegen. Liegt das evtl. an der hydraulischen Kupplung? Am Neupreis wird es wohl eher nicht liegen. großes Grinsen
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 21.02.2024 11:13
Da ich meine grundsätzlich mit eingelegtem Gang abstelle, starte ich auch mit eingelegtem Gang. Seit 20 Jahren keine Probleme damit. Macht man beim Auto doch auch so, sofern man noch ein Auto mit Handschaltung besitzt.
Thomas
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
55546
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
48793
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
