Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Hydraulische Steuerkettenspanner TC88 Bj. 00
Alle FXR: Hydraulische Steuerkettenspanner TC88 Bj. 00 TC88
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 06.11.2023 10:12
Ich persönlich würde ja immer den kostengünstigsten Weg gehen. Tauschen erst, wenn entsprechend Verschlissen (halbe Spannerstärke).
Die hydraulischen Spanner sind kein Allheilmittel.
Wenn keine neue Stützplatte benötigt wird, weil die Kurbelwelle dort schon zu viel eingelaufen ist, nur die Spanner tauschen. Wird eine neue Platte benötigt (neu Buchsen macht durch den hohen Aufwand dort eigentlich keinen Sinn), hat man nur 2. Varianten übrig: Hydraulische Spanner oder Umbau auf Zahnradantrieb mit neuen Nockenwellen.
Neue Stützplatten für mechanische Spanner sind mir nicht bekannt.
Franky
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 276 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 06.11.2023 10:15
Ich habe mich jetzt ebenfalls (fürs Erste zumindest) für den einfachen Tausch der Spanner und Nockenwellenlager (innen) entschieden, gleichzeitig werde ich den Gesamtzustand der Nockenwelle und Hydros prüfen. Den Umbau auf Hydraulik und andere Nockenwellen ist erstmal aufgeschoben.
Neuer Beitrag 06.11.2023 10:29
Hydraulische Spanner ergeben m.M.n. mehr Sinn. Die Ketten werden per Öldruck, also lastabhängig gespannt. Der Verschleiß ist damit geringer. Der Druck von den Federn bei mechanischen Spannern ist hingegen permanent gleich.
(Nebenbei: Die Gleitelemente sind bei beiden Varianten beschissen, da die Nuten für die Laschen der Ketten fehlen und die Kette komplett aufliegt).
Neuer Beitrag 06.11.2023 10:38
Ich hatte schon einen defekten hydraulischen Spanner. Die kleine Feder war gebrochen und hat sich verkeilt. Spanner war fest. Das kann bei dem rein mechanischen Spanner so nicht passieren.
Bezweifle auch, dass sich da groß was lastabhängig nachspannen könnte. Wenn erstmal Öldruck an den Spannern liegt, wird sich da nicht mehr groß was verstellen.
Franky
Ostseesand ist offline Ostseesand · 74 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, FLHTK E-Glide, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 06.11.2023 11:10
Hat denn schon irgend jemand Erfahrung mit dem Einbau der Zahnräder?
Das scheint ja dann bald die"sicherste Variante zu sein, um nicht ewig wechseln der Spanner im Hinterkopf haben zu müssen.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
Neuer Beitrag 06.11.2023 11:14
Dafür muss die Kurbelwelle in einem engen Toleranzbereich sein. Aber grundsätzlich sicherlich die beste Lösung
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.11.2023 11:31
Habe S&S-Satz bei 30000 km von einer freien HD-Werkstatt bei meiner 2001 Heritage machen lassen. Jetzt knapp 80000 km drauf. Keine Probleme.
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 06.11.2023 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Ostseesand
Dabei sollte man aber die etwas andere Geräuschkulisse nicht außer acht lassen, die Zahnräder machen ein singendes Geräusch und das kann auch mal etwas nerviger ausfallen.
Gruß Robert
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.11.2023 13:16
Gruß Robert
...aber nur mit OEM-Auspuff😉
Neuer Beitrag 06.11.2023 13:18
Der is ja dran. Nur bissl optimiert😉🙃
Neuer Beitrag 06.11.2023 14:15
Also ich hab eben in der MiPa mit 2 unabhängigen HD-Schraubern (beide freie Selbstständige) telefoniert.
Beide meinten, nur nicht verrückt machen lassen. Gleitsteine wechseln genügt erstmal, außer es stellt sich beim zerlegen noch weiteres raus (das ist dann auch verständlich). Die Steine, die es heute gibt, sind wohl schon haltbarer, als die Ursprünglichen. Und die Spanner (komplett inkl. Steine) dann, je nach fahrkilometer natürlich alle paar Jahre einfach wechseln.
Das genügt wohl völlig.
So das Ergebnis meiner Telefonate.
FXDB2 ist offline FXDB2 · 15 Posts seit 07.12.2020
aus Brilon
fährt: FLHRCI 02 / FXDB 07 / Buell X1 /Suzuki GT 550
15 Posts seit 07.12.2020 aus Brilon
Neuer Beitrag 07.11.2023 08:17
Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen: Ich habe vor knapp 20tKm beide Spanner an meiner 2002er RK gewechselt, und bin letzten Monat nur knapp einem Motorschaden entgangen. Baby Der vordere Spanner hat sich in dieser Zeit komplett zerlegt. ( siehe Threat im TC Forum )
Ich werde diesen Winter auf den hyraulischen SE Kit umrüsten. Teile bringe ich mir im Dezember aus USA mit, kostet dort all inclusiv ca. 750$....
Gruss aus dem Sauerland
Thomas
Neuer Beitrag 07.11.2023 09:22
Da würde wohl ein Tausch der Kette anstehen.
Franky
aus Brilon
Neuer Beitrag 07.11.2023 09:55
Die vordere Kette von Kurbelwelle zu hinterer Nockenwelle ist ja im SE Umbausatz mit enthalten.. Morsekette wird durch Rollenkette ersetzt.
Die hintere ( Morse) Verbindungskette der Nockenwellen werde ich aber ebenfalls durch eine neue von Feuling ersetzen.
Neuer Beitrag 07.11.2023 10:19
Ja, ich weiß.
Bei dem Verschleiß am Spanner ist wohl die Kette zu scharfkantig. Man könnte auch nur diese Kette tauschen ohne Umrüstung auf hydraulische Version.
Franky
