zum zitierten Beitrag
Zitat von HD Scholle
... Wenn der Motor warm ist, ist die vordere Stösselstange richtig los das man sie sogar rechts und links bewegen kann ( sie schlackert richtig ).
...In warmen Zustand ist sie so fest das man sie mit zwei Finger noch drehen kann....
ja was denn nu ?
Mir fallen dazu spontan 5 Möglichkeiten ein. Gibt bestimmt noch andere
1) Stösselstange falsch rum eingebaut
Die Kugelköpfe an der Stange sind unterschiedlich groß !
2) Stösselstange verbogen
3) Falsche Stösselstangen
Jeder Kugelkopf muss satt in die Pfanne des Kipphebel bzw Einstellschraube passen.
4) Radiales Spiel der Kipphebelwelle (siehe Buch)
Normalweise wird auf der Werkbank vermessen (kopf runter).
Die Stahl-Kipphebel laufen in den Kipphebelblöcken
Die sind 2-teilig und dürfen nicht mit anderen Teilen vertauscht werden
Der Kipphebel tockert natürlich ununterbrochen gegen den Lagerblock und der nutzt sich ab
Bei hohen Laufleistungen und/oder lausigem Öldruck kommt natürlich auch radiales Spiel der Kipphebelwelle
Das macht sich erst so richtig im heißen Zustand bemerkbar
-> bearbeiten
-> oder anderer Lagerblock
5) Axialspiel der Kipphebel (siehe Buch)
Normalweise wird es auf der Werkbank vermessen (kopf runter).
Quick & Dirty Analyse
"Schlackern" sagt mir nix.
Du kannst die Abdeckung der betr Stösselstange entfernen und eine Messuhr an das obere Ende Stösselstange anlegen.
Stösselstange wackeln.
Kalt-Heiß
Du kannst den Ofen heiß fahren:
Ofen aufrecht und lauschen
Ofen nach rechts kippen und lauschen
Ofen nach links kippen und lauschen
Bei großem Axialspiel hört man oft einen Unterschied zwischen Mopped aufrecht und geneigt
Ist tatsächlich großes Axialspiel vorhanden kann man die Anlauffläche am Lagerblock auflöten und entsprechend bearbeiten um das korrekte Axialspiel wieder zu erlangen.
Viele suchen andere Kipphebelblöcke die noch augenscheinlich ok sind
Ob neue Chinablöcke etwas taugen weiß ich nicht
Wenn du nix falsch verbaut hast ist es in der Regel eine Kombo aus 4 + 5
da viel Krams getauscht, verbastelt, wiederverwendet, vermurkst wird kannst du etwas nachschauen:
Ofen kalt
Die Stösselstange ausbauen.
Mit Spiegel die Pfanne im Kipphebel anschauen
Jetzt wird es kompliziert ... Kipphebel für zB 65er Köppe (das sind Aussenöler ... hast du die ? ) haben eine gefräste runde Pfanne im Kipphebel für die Stösselstange
Du siehst im Prinzip eine runde Vertiefung im Kipphebel. Alles gut.
Frühe Kipphebel (die auch passen und wunderbar funktionieren) haben dort tatsächlich eine Blechpfanne die im Kipphebel vernietet ist !
Mann sieht also "etwas-was-irgendwie-merkwürdig-aussieht"
Weiß nicht wie ich es ausdrücken soll.
Man hat aber sofort den Eindruck das im Kipphebel "etwas drinsteckt".
Manchmal sind die Blechpfannen kaputt gedroschen
Der Niet dieser Blechpfannen kann herausfallen, dann fällt die Blechpfanne raus und dann hat der Kugelkopf der Stösselstange viel zu viel radiales Spiel im Kipphebel --> siehe Punkt 3
Einzige Möglichkeit: Neuer Kipphebel
