HD Softail 07 Anlasser prüfen TC110
« erste ... « vorherige 4 5 [6] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
tayfun ist offline tayfun · 45 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 25.10.2023 15:04
Update: Komponenten bis auf den Primärdeckel nach Herstellervorgaben hergestellt. Alle Schrauben mit Drehmoment angezogen. Die Hauptmutter von der Kupplung ist minimal nicht ganz drauf. Das war zum Vergleich auf der alten Kupplung gemäß Bildern genauso. Morgen kommt der Deckel drauf und das Öl rein. Danach die Problemefahrt und LiMa Test wenn das Wetter mitspielt. Danke Joe, Franky und Co. für euren Support
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von tayfun am 25.10.2023 16:04.
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.10.2023 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von tayfun
Update: Komponenten bis auf den Primärdeckel. Beiden Schrauben mit Drehmoment angezogen. Die Hauptmutter von der Kupplung ist minimal nicht ganz drauf. Das war zum Vergleich der anderen Bilder genauso.
Was ja auch kein Wunder ist, denn die Welle ist ja knapp 1 Zentimeter zu kurz.
Es ist alles wie es laut Hersteller sein soll hergestellt. Morgen kommt der Deckel drauf und das Öl rein. Danach die Problemefahrt wenn das Wetter mitspielt.
Schreibfehler, oder Absicht ? ? ? fröhlich Ich fürchte, dass der "Erfolg" nicht von Dauer sein wird.....
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 25.10.2023 16:24
Die Freigabe ist bereits von HD Meistern erfolgt. Das hat alles ja mal funktioniert. Also entspannend.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.10.2023 17:58
Wenn es fest bleibt und alles so sitzt wie es sein soll, sehe ich da auch keine Probleme.
Franky
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.11.2023 17:06
Update:
Würde mit dem Schlagschrauber vorab anziehen und dann auf das richtige Nm anziehen. Die große Mutter von der Kupplung mit 108Nm. Vor dieser Mutter habe ist bei der alten Kupplung eine Unterlegscheibe gewesen beim ausgebau. Diese ist nicht in der Zeichnung aufgeführt. Strange… Morgen kommt das Finale.
vom Schlagschrauber würd ich absehen, hab gelesen dass sich da die Magnete lösen könnten...
Neuer Beitrag 10.11.2023 21:07
Ja, oder die wären dann sowieso bald abgefallen fröhlich
Franky
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
