Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Defekt an Batterie oder LiMa oder Spannungsregler?
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.10.2023 16:58
Ich fasse mal zusammen:
Wir reden hier über eine 2019er Sporty, an der nur die hinteren Blinkleuchten umgebaut wurden und bei der es
seitdem elektrische Probleme gibt. Die Blinker wurden von einer "Fachwerkstatt" - so wie es auf den Fotos zu
sehen ist - mit dem Kabelbaum des Mopeds verbunden. (Kommentar meinerseits: "professionell" sieht DAS aber
nicht aus....Ist aber erst mal egal......) Diese 3in1 hat mein Frauchen auch an ihrer Nightster.... funktionieren
bei diesem Moped völlig problemlos, dieses Bike hat aber auch noch keinen CAN-Bus.
Wenn die JETZT verbauten Widerstände zu heiß werden, liegt der Verdacht nahe, dass falscher Widerstandswert
gewählt wurde. 100 Ohm sollten bei Deinem Moped ausreichend sein.
Auf dem Ausschnitt aus dem Leitungsplan kannst Du die Funktionen der einzelnen Leitungen entnehmen. Der
zusätzliche Widerstand müsste dann mit einer der beiden BLAU/ROTEN Leitungen und mit Masse verbunden
werden.....
Attachment 414548
Attachment 414549
Eisen_Mattek ist offline Eisen_Mattek · 143 Posts seit 13.08.2019
aus Dortmund
fährt: Iron; 1098S; GSX-S1000
143 Posts seit 13.08.2019 aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.10.2023 17:34
Erstmal vielen Dank, dass Du mir am Feiertag hilfst.
Aus dem Leitungsplan werde ich nicht so recht schlau. Der Widerstand (link) ist für beide Blinker (violett -> links, braun -> rechts, schwarz -> Masse) sowie das Rück-/Bremslicht und regelt den Widerstand von selbst. Auch zu der Hitze steht was in der Anleitung...
Die vorderen Blinker sind ebenfalls auf LED umgerüstet und haben einen eigenen Widerstand.
Ursprünglich hat eine HD-Werkstatt die Blinker angeschlossen. Da ich aber den Fender ausgetauscht habe, musste ich die Verbindungen lösen. Das ging nur durch schnippschnapp, weil die Kabel fest miteinander verbunden waren. Das was da jetzt so unprofessionell ausschaut, war ich. Kein Profi. Wie man sieht. Aber es funzt. Die Frage ist, wieso diese Scheiß rote Lampe leuchtet, wenn alles geht?
VG
Mattek
"...und plötzlich ergab alles einen Gin!"
Neuer Beitrag 03.10.2023 17:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Eisen_Mattek
Der Widerstand (link) ist für beide Blinker (violett -> links, braun -> rechts, schwarz -> Masse) .....
so weit, so richtig
Nö. Wie soll das gehen, wenn die Widerstände nicht am Bremslicht angeschlossen sind.....
Welche Widerstände dort verbaut sind, habe ich anhand Deiner Fotos schon erkennen können. Wenn man
den Schrumpfschlauch aufschneidet, kommt das zum Vorschein....
... und wie man an der Beschriftung erkennen kann, handelt es sich um 10 Ohm Widerstände, die einen viel zu hohen Strom ziehen und sich
daher über die Maßen erwärmen. 2 mal 100 Ohm/5 Watt ist das Maß der Dinge (und zwar jeweils für vorne UND für hinten), und wenn es
mit dem Bremslicht Probleme gibt, einen weiteren Widerstand dieser Art an die Bremslichtleitung anbringen.
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.10.2023 19:51
Habe jetzt mehrfach über deine Aussage nachgedacht "wenn der Widerstand nicht am Bremslicht angeschlossen ist". Ich musste 3x löten. 1x links, 2x rechts.
links:   grün (Blinker) an lila (Widerstand); weiß (Rücklicht), schwarz (Masse), rot (Bremslicht) gehen direkt in den Stecker.
rechts: grün (Blinker) an braun (Widerstand), schwarz (Masse) an schwarz (Widerstand); weiß und rot gehen direkt in den Stecker.
Da fällt doch auf, dass an beiden Lichtern das Rücklicht bzw. Bremslicht NICHT am Widerstand angeschlossen ist. Oder bin ich doof??? Da sollte doch am besten ein zweiter Widerstand dran, oder?
Wie gesagt: Harley hat das so zusammengebaut. Ich habe lediglich den Widerstand 1 zu 1 ausgetauscht. Und: Es hat seit 2019 (von Beginn an) bis vor Kurzem auch funktioniert.
Was nun? Ab zu Harley und denen sagen, dass sie da MIst gemacht haben? Die sagen mir: Du hast da rumgefummelt! Stimmt ja auch. Nur am Schaltplan habe ich nichts verändert. Das doofe ist, meine Garantie ist seit 08.23 durch. Aber ich war ja im August vor Ablauf der Garantie da wegen genau diesem Fehler (rote Lampe). Das ist auch aktenkundig. Also anrufen und sagen, der Fehler ist immer noch da und dass ich das auch Garantie haben möchte. Was meint ihr?
VG
Mattek
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Eisen_Mattek am 03.10.2023 20:51.
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.10.2023 20:34
Wenn man sich dieses Originalbildchen von Rizoma anschaut, stelle ich zumindest fest, dass weiß (Rücklicht) und rot (Bremslicht) NICHT an einem Widerstand hängen. So hat es die Werkstatt auch gemacht. Der Fehler kommt trotzdem. Kann es weitere Ursachen haben? Was weiß ich, Kabel irgendwo gequetscht oder sonst was? Aber alles vor dem Hintergrund, dass die Lichter einwandfrei funktionieren... weiß ja nicht, aber müsste das Bremslicht nicht viel viel heller sein, da kein Widerstand und die Stromstärke zu hoch? Bei Blinker ist es ja auch so, dass sie eigentlich zu viel Stromstärke mitbekommen (als vorher) und daher zu schnell blinken... daher der Widerstand. Oder hab ichs nicht gerafft? War in Physik immer ne Niete weil ich so einen geilen Pauker hatte!
Attachment 414567
VG
Mattek
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Eisen_Mattek am 03.10.2023 20:57.
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.10.2023 20:55
Um die Stromstärke wieder so hinzubekommen, wie es dieses scheiß CanBus-System gerne hätte, reicht es da aus, einen Widerstand nur ans Bremslicht zu hängen? Rücklicht wohl auch? Und wenn ja, wie viel Ohm? Sonst passt es hinterher wieder nicht und der Fehler taucht wieder auf.
VG
Mattek
Neuer Beitrag 03.10.2023 21:36
Nun mal gaaaanz langsam.......
Also.... Wie gesetzlich vorgeschrieben überwacht das BCM (Body Control Module) die Blinkleuchten auf korrekte Funktion.
Werden spezielle Stromwerte über- oder unterschritten, zeigt Dir DAS das BCM durch entsprechende Fehlermeldungen UND/
ODER durch zu schnelles Blinken an. Da die serienmäßig verbauten Blinkleuchten (vorne, als auch hinten) mehr Strom ziehen,
als LED Leuchten aus dem Zubehör, muss man mit Widerständen die Stromstärke wieder so weit erhöhen, dass keine
Fehlermeldungen mehr erscheinen.
Die Widerstände für die Blinkleuchten müssen so angeschlossen sein, wie es in dieser Skizze dargestellt ist (ob Du nun
die Masse vom linken, oder vom rechten Blinker holst, ist Wurscht).
Da anscheinend auch das Bremslicht zu wenig Strom verbraucht, könnte ein zusätzlicher Widerstand auch dort das Problem
beheben.
Attachment 414568
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.10.2023 10:50
beheben.
Tatsache. Habe den alten Widerstand ans Bremslicht angeschlossen und siehe da: Keine rote Lampe ergo keine Fehlermeldung. Warum hat es nur 4 Jahre lang ohne Widerstand funktioniert?
Habe vor Kurzem die Batterie gewechselt. Seit dem habe ich das Problem mit der roten Lampe. Kann es sein, dass sich das BCM "formatiert" hat und nun den geringeren Stromverbrauch als Fehler ansieht? Normalerweise "lernt" so ein BCM ja dazu, aber hat es in meinem Fall nicht. Bin ja zig Kilometer gefahren.
VG
Mattek
Neuer Beitrag 04.10.2023 11:51
beheben.
Tja... ist schon so ne Sache mit der modernen Elektrik / Elektronik. Nicht jedes Phänomen lässt sich irgendwie zu 100%
erklären.... so auch in Deinem Fall. Dass sich das BCM beim Batteriewechsel neu "programmiert" hat, ist unwahrscheinlich.
Den Grund für die Fehlermeldung würde ich eher im Zusammenhang mit der neuen Batterie verorten.... In diesem
"geschlossenen System" (Stromkreis/e) reichen schon kleinste Veränderungen, um die Höhe der dort fließenden, elektrischen
Ströme zu beeinflussen.
Es ist gut möglich, dass der - verglichen mit der alten Batterie - abweichende Innenwiderstand der neuen Batterie der Auslöser
für diese Geschichte war.....
von Newbug
81
69094
15.06.2026 20:31
von Scirocco
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
