Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Anlasser ausbauen
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Anlasser ausbauen TC88
HarleyWim ist offline HarleyWim · 43 Posts seit 22.07.2023
fährt: FXDX Dyna Super Glide Sport 2000
Neuer Beitrag 22.09.2023 18:51
Bin gerade dabei den Anlasser auszubauen. Dachte das ist so wie bei den meisten Motorräder, aber lese gerade das das Primärgehäuse auch runter muss. Ist gar nicht so schlimm da ich das Primäröl eh noch wechseln wollte, aber muss die Dichtung auch gewechselt werden? Primärdeckeldichtung habe ich hier, aber wie ist das mit der Dichtung vom Gehäuse?
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 662 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
662 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.09.2023 19:36
ich wüßte nicht, das zwischen dem TC88 und dem TC96 so ein eklatanter Unterschied ist. Beim TC 96 kann man den Anlasser auch von der rechten Seite ausbauen. Ich habe mal die Seite aus dem Werkstatthandbuch rauskopiert.
Attachment 413859
Andreas
Neuer Beitrag 22.09.2023 19:48
Moin.
ja ausbauen geht von der rechten Seite aber ich konnte den Anlasser nicht rausziehen. Das Gehäuse muss runter damit man die Schraube vom Ritzel lösen kann
Schimmy ist offline Schimmy · 11542 Posts seit 15.10.2015
11542 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.09.2023 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyWim
Moin.
N'Abend
Genauso isses ... leider. 😕 Der äußere Primärdeckel muss beim TC88  runter, damit man an die Verschraubung der Anlasserwelle heran reichen kann (ist übrigens metrisch).
Darf man fragen, warum der Anlasser raus muss ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 22.09.2023 21:09
Ja klar darf du fragen. Da ich schon standart einen Hammer mit habe um das Motorrad zu starten, denn 8 von 10 Mal startet sie ohne Probleme, aber 2 von 10 Mal mit dem Hammer fröhlich
Habe einen Überholungssatz geholt und da bin ich gerade bei. Da ich mir aber auch gerne den Rest des Anlassers auf der Werkbank ansehen möchte, baue ich ihn aus.
Ich muss sagen das das Kupfer schon ziemlich angefressen ist.
springerdinger ist offline springerdinger · 5279 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.09.2023 21:46
Du meinst das Kupfer vom Soleonid ? Es ist normal, dass diese Kontakte abbrennen.
Welche Primärdeckel-Dichtung hast du denn, und welche nicht ?
Unter Primärdeckel-Dichtung verstehe ich die, zwischen innerem Primärgehäuse und äusserem Primärcover.
Attachment 413868
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 22.09.2023 22:18.
Neuer Beitrag 22.09.2023 22:35
Richtig, die kleine runde Dichtung habe ich, da man die ja eh wechseln sollte wenn primäröl gewechselt wird. Die grosse für aussen meinte ich. Nummer 21. Habe aber mittlerweile alles wieder zusammen, die Dichtung sah noch gut aus.
Neuer Beitrag 23.09.2023 11:35
Achte in Zukunft einmal darauf, dass Deine Batterie "gut im Futter steht", denn je schwächer die Spannung (der Strom),
desto länger braucht die Tauchspule im Solenoid bis sie die Kontakte geschlossen hat, und desto länger existiert der
Lichtbogen (da fließen immerhin an die 120 Ampere), der die Kontakte zum Abschmelzen bringt.
Ein wenig Polfett auf die Spule hilft auch......Augenzwinkern
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
100777
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
XL 1200NS Iron: Räder selbst ausbauen
von Surozza
10.03.2021 19:55
von Ralf31
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
