Softail Tacho Evo
Softail Tacho Evo
Fatcat ist online Fatcat · 50 Posts seit 17.11.2006
aus Grafling
fährt: FXST 1340.,FXST 1449, FLSB Sport Glide
50 Posts seit 17.11.2006 aus Grafling
Neuer Beitrag 17.09.2023 00:07
Hi Springer,
ich hab  eine 16" Felge drin, Schnecke ist
auch ne neue dran.
Auch die alte Schnecke schien nicht kaputt zu sein.
Neue Schnecke, neue Welle und der Tacho ist 1 Jahr dran. 3 Komponenten, aber es klappt nicht. Also doch der Tacho....der 3. Tacho????
Wo ist der Fehler? traurig
Die Schraube ist aller Laster anfang cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.09.2023 10:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatcat
Wo ist der Fehler?
Der Fehler liegt wohl darin, dass diese Nachbauten des originalen Tachos wohl nicht viel taugen. So wie Du das Problem
beschrieben hast, konnte das Problem auch nur im Tacho selbst zu finden sein....
In etwa so wie auf der Zeichnung sieht das Innenleben Deines Tachos aus. Die Tachowelle treibt den Magneten an und
versetzt diesen in Rotation. Das Magnetfeld sorgt dafür, dass die Aluminiumtrommel, an deren Achse die Tachonadel
befestigt ist, der Drehrichtung des Magneten folgen möchte. Die Spiralfeder arbeitet dagegen an, bzw. bringt die
Nadel und Trommel wieder in die 0-Stellung zurück.
Wenn sich - wie in Deinem Fall - die Nadel "überschlägt", liegt es meistens daran, dass die Lager hinüber sind und sich
Magnet und Trommel berühren (daher auch das "schleifende" Geräusch).
P.S.: HIER liegt noch ein gebrauchter, originaler herum.....
Attachment 413410
aus Grafling
Neuer Beitrag 19.09.2023 11:47
Hi Schimmy,
wenn ichs also recht verstehe, dann arbeitet sich die Welle während der Fahrt nach oben und drückt den Magneten nach oben?verwirrt
Das würde erklären warum das dann die ersten Km wieder normal funktioniert, wenn ich das zerlegt und die Welle wieder in die Schnecke geschoben hatte.
Die Sache ist aber gekapselt... ich werd da nicht zerstörungsfrei dran kommen um nach zu sehen.  Augen rollen
Wäre eine Beilagscheibe und Wellenvierkant kürzen sinnvoll? Um Abstand zu gewinnen?
Danke
Cat
Neuer Beitrag 19.09.2023 13:06
Das könnte eventuell helfen, aber meine Hand lege ich dafür nicht in´s Feuer. Ich kenn´s von meinem mechanischen
Tacho, dass die Welle selbst sich in Richtung Tacho aus der Ummantelung heraus ziehen lässt, so dass ein Kürzen
des Vierkants u.U. wenig bis gar keinen Erfolg bringt, weil sie - wenn sie sich dreht - möglicherweise weiterhin in
Richtung des Instruments wandert, aber Versuch macht bekanntlich kluch.....
Du hast doch schon einmal den "Bohrmaschinen-Test" gemacht.... Wiederhole diesen noch einmal und schiebe dabei
die Tachowelle so weit es geht in Richtung Tacho. Wenn dieser dann wieder herum zickt, hast Du zumindest schon
einmal den Grund, warum dies der Fall ist....
aus Grafling
Neuer Beitrag 01.10.2023 14:32
Hi Jo,
heut hatt ich Zeit mal den kaputten Tacho zu zerlegen.
Dianose:
Die Spiral Feder ist abgerissen und hat sich um die Welle gewickelt. der Null Anschlag ist verbogen.
Der Magnet hinterließ Schleifspuren in der Teller Buchse.  Das Ganze hat ziemlich viel Spiel. und der winzig kleine Pin auf dem diese Buchse um den Magneten sitzt ist  abgebrochen.  traurig
Bleibt die Frage nach dem Warum.
Sind die good Vibrations des Ehrwürdigen EVO zuviel für einen mechanischen Tacho? Augen rollen
Der hatte btw den Aufdruck 2020 08.
Den Vorgänger- Tacho hab ich auch geöffnet, da sind Feder und Magnet intakt, aber die Welle auf der der Magnet sitzt hat sehr viel Spiel und bereits schwarze Schleifspuren an den weißen Kunststoff Teilen.
Soll ich mir das antun und nochmal so einen verbauen, der dann vll eineinhalb Jahre hält, oder doch lieber eine Lösung mit einem eletronischen Tacho anstreben?
ziemlich ratlos
Cat
Attachment 414222
Attachment 414223
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 01.10.2023 16:43
Hallo Fatcat
hätte einen nagelneuen Original Tacho für Dich..Schreib mir mal ein PN
Grüsse
aus Grafling
Neuer Beitrag 12.12.2023 21:31
Hallo Beisammen, nachdem ich nun aufm Münchner Teilemarkt in LA einen passenden Tacho bekommen habe, hätt ich den gern mit LED Beleuchtung  umgerüstet. Hat zufällig jemand sowas schonmal gemacht?  Die  Lamperl werden ja in unterschiedlichsten Längen angeboten. Welche passen rein? T4W BA9s.
Attachment 416875
Neuer Beitrag 13.12.2023 09:53
BA9s ist schon mal der richtige Lampensockel, jedoch würde ICH Dir von LED´s abraten. Die Dinger halten zwar
länger als eine schnöde Glühlampe, haben aber den Nachteil, dass sie keine Wärmeentwicklung haben und sich
u.U. Kondenswasser im Tacho ansammeln kann, das nicht mehr verdunstet wird.....
Die Glühlampen gibt´s auch in bunt / LINK (wenn´s darum gehen sollte.....)
aus Grafling
Neuer Beitrag 13.12.2023 12:47
Servus Schimmy,
Oh, ja... Augen rollen  Kondenswasser hatte ich nicht aufm Schirm. Is das echt so relevant?
LED sollte nur etwas mehr Licht bringen.
Die Aftermarket Tachos hatten nur eine Birne drin.
Hm... Augen rollen
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.12.2023 13:26
smile Fährst du denn überwiegend in der Nacht oder in Tunnels rum?großes Grinsen
aus Grafling
Neuer Beitrag 13.12.2023 14:07
auch nicht mehr oder weniger als alle anderen.
Wollt halt bissl mehr Licht.
Der alte Tacho hatte schon ziemlich armselige Beleuchtung.
Ich werds einfach mal mit der orig Birne testen und dann sehen. Ist eh noch Zeit bis Saisonstart.
Fröhliches Schrauben Euch allen! cool
CU
Cat
Neuer Beitrag 13.12.2023 14:13
Also ich bin in der Regel nur bei Tageslicht unterwegs, und deswegen kann ich die Intrumenten-Beleuchtung außen vor lassen! Augenzwinkern
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass bei einer Beleuchtungsüberprüfung jemals die Tachobeleuchtung kontrolliert wurde.smile
Tec ist offline Tec · 792 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
792 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 13.12.2023 16:27
Moin.
Das kann ich bestätigen. Ich hatte nach dem Umbau auf LED leicht Kondenswasser im Tacho.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Neuer Beitrag 13.12.2023 16:52
Die HD-Tachos beschlagen ab und an leicht, aber das ist sicher nicht deren Beleuchtung geschuldet!
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 13.12.2023 16:55
Moin.
Das war kein HD-Tacho. Das war bei meiner vorherigen Suzuki Bandit. Nachdem wieder die normalen Lampen verbaut wurden, hatte ich mit Kondenswasser auch keine Probleme mehr.
Wolfgang
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
