Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Anzugsdrehmoment Gabeldämpfer Schraube (39 mm ab Bj. 88)
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 06.09.2023 11:09
Gabelüberholung.....: bei all meinen Handbüchern ist kein Drehmomentwert angegeben für die Dämpferrohr-Schraube (39mm Gabel ab Bj. '88 ).
Das sind aber FXR Handbücher (gleiche Gabel), daher würde mich mal interessieren, ob es in den Sporty (oder Dyna) Büchern dazu etwas gibt ?
Es geht um die 6mm Inbusschraube, die den Dämpfer ganz unten in der Gabel fixiert.
Es kann zwar sein, daß es keine Angabe gibt, weil der Dämpfer mitunter mitdreht beim Festschrauben (daher nehmen viele Druckluft zum Festziehen/ Lösen).
Habe aber selbst die Erfahrung bislang nicht gemacht, wenn man mit Gegendruck von Feder und Spacer die Gabel beim Festziehen (oder Lösen) der Dämpferschraube trocken zusammensetzt.
Außerdem geben Zubehörhersteller für Austauschdämpfer mitunter Drehmomentwerte an und in späteren Baujahren bei anderen Modellen gibt es ebenfalls in den offiziellen HD Büchern Angaben.
Jetzt würde mich mal interessieren, ob HD in den Sporty-Büchern eine Angabe zur alten 39mm-Gabel macht.   Oder auch Dyna-Modelle aus der Ära, da ist die selbe Gabel ja auch dran.
Attachment 412793
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 06.09.2023 15:44
Nö steht nix. Nur bei der 1200 S wird 22 bis 29 ft lb bzw 39 bis 39 Nm angegeben. Bei den anderer Gabel steht nur Thigten the bolt securely. Ich stecke immer die Feder rein und stemme das eingefahrenen Standrohr mit der Feder so dass sie komprimiert wird gegen den Tisch oder Wand und ziehe die Schraube gut handfest fest.
Gruß C53
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 06.09.2023 17:46
Ich nehme den Druckluft-Schlagschrauber, wie zum Lösen auch. Kurz gedrückt und zack ist's fest.
In meinem WHB für MJ 2004 stehen dazu auch keine Werte.
Franky
Neuer Beitrag 06.09.2023 18:24
Nennt sich Dämpferhalteschraube, Anzugdrehmoment 20Nm
pdf-Dateianhang
Gabel_Sporty.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chopper 15 am 06.09.2023 18:37.
Neuer Beitrag 06.09.2023 23:08
Danke euch.
Der Buchauszug ist wahrscheinlich 'Harley Doctor' oder so, nichts Offizielles ?
Ich hab's dann heute, wie auch letztes mal, wieder mit dem Ellbogometer angezogen.
Es ist beim Festziehen irgendwie ein bißchen unklar vom Gefühl her, mit dieser Schraube, nicht wie sonst.
Hat man ja normal bei solchen Werten schon in etwa im Gefühl, aber das Gabelbein nebenbei noch Gegendrücken usw...naja wird schon wieder passen.
Denke die dealerschaft nimmt ebenfalls Druckluft oder Ellbogometer, mangels HD Angabe.
Davonfliegen kann sie ja nicht mit der Achse davor.
Neuer Beitrag 06.09.2023 23:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Danke euch.
Attachment 412841
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
27576
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
26994
10.10.2022 13:42
von deni1000
